    5. Bewegungsmelder script
      paul53 @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt sagte: Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
      Genau den Teil des Variablen-Handlings habe ich dargestellt.
      Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @paul53 last edited by
        beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
        dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt
          Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
          Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @dslraser last edited by
            @dslraser
            das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
              paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
              @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
              Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
              @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
              Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
              Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Michael Schmitt
                @paul53 ja liefern beide die selben codes
                • Michael Schmitt
                  @paul53 ne das will nicht
                    @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
                    Dann logge mal den Taster-Wert:
                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Schmitt
                      @paul53 das schaut dann so aus
                        @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                        Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
                        • Michael Schmitt
                          @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                            @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                            Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                            • Michael Schmitt
                              @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                                mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                                Vielen Dank an alle 😉
                                  @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                                  Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                                  • Michael Schmitt
                                    @paul53 gesagt getan
                                    • Michael Schmitt
                                      Hallo
                                      Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                                        @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                                        Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                        • Michael Schmitt
                                          @paul53 hab mal javascript neu gestartet. Ich hoffe das ist es was du meinst (bin newbie)
                                          paul53 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael-schmitt sagte: Ich hoffe das ist es was du meinst
                                            Nein, Code der Javascript-Ansicht (oben rechts) mit Copy & Paste in das Forum kopieren (Code tags: </>). Vielleicht ist noch ein Fehler enthalten, den man in Blockly nicht sieht?
                                            6384
