    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • _nico
      _nico @AlCalzone last edited by
      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
      Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
      Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
      Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
      BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
      AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
      open Add statistics #985
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @_nico last edited by
        @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
        Jup!
        Steht noch auf der TODO-Liste 😁
        • eumats
          eumats last edited by
          N'abend.
          Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
          Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
          Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
          Was habe ich bisher gemacht:
          1. Cache leeren
          2. erneut interviewen
          3. Adapter deinstalliert und neu installiert
          Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
          Ich wäre für einen Tipp dankbar.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @eumats last edited by
            @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
            Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eumats
              eumats @AlCalzone last edited by eumats
              @alcalzone
              Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
              • AlCalzone
                @eumats Ruhig hier
                • eumats
                  @AlCalzone
                  Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                  zwave-18410.log
                  cc14663e.json
                  cc14663e.values.jsonl
                  • AlCalzone
                    @eumats 5 und nochmal 5? 😉
                    • AlCalzone
                      Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                      cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                      Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                      • eumats
                        @alcalzone
                        Upsi. 5 und 6... 😁
                        • eumats
                          @alcalzone
                          Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                          Ich schaue aber morgen noch mal...
                          Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                          Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                          eumats AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • eumats
                            eumats @eumats last edited by
                            Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                            Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                            Und sie lassen sich nun auch schalten...
                            Vielen Dank für Deine Hilfe!
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @eumats last edited by AlCalzone
                              @eumats Ich hatte dich um ein erneutes Interview gebeten - das ist da nicht zu sehen 🙂
                              In Version 1.9 passiert beim Start fast nichts mehr, den normalen Start kann ich daher nicht zum Troubleshooting nutzen.
                              Wenn das Gerät aber nach einem Code zum Verschlüsseln fragt, bin ich sicher, dass es auch verschlüsselt eingebunden wurde.
                              Edit: Ist egal, du hast es ja jetzt 🙂
                              • _nico
                                _nico last edited by _nico
                                @AlCalzone Nach dem Leeren des Caches und den Interviews werden wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window benutzt. Danke für deine Hilfestellung!
                                Wie kann ich vermeiden, dass so etwas wieder passiert? Hast du eine Idee warum es passiert ist?
                                Viele Grüße
                                • AlCalzone
                                  @_nico Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passieren konnte.
                                    peppino last edited by
                                    Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
                                    Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
                                    Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
                                    Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
                                    Joe
                                    • AlCalzone
                                      @peppino Log bitte:
                                        peppino @AlCalzone last edited by
                                        @alcalzone
                                        Node 20 ist der Übeltäter.
                                        zwave-11725.log d9e9d0ab.json d9e9d0ab.values.jsonl
                                          Harry94 @peppino last edited by
                                          @peppino Ich hatte ein Ähnliches Problem beim Umstieg vom "alten" Z-wave Adapter. Da hat einmal neu anlernen geholfen.
                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            peppino @Harry94 last edited by
                                            @harry94
                                            @alcalzone
                                            Leider bin ich an der Exclusion des FGR223 gescheitert, weder der b-button noch der Taster an S1 wollten ihn zur Exclusion überreden. Nicht desto trotz hatte ich trotzdem einen Erfolg, während meinen Versuchen hatte ich mehrmals den FGR223 vom Netz genommen, das hat ihm anscheinend jetzt doch dazu überredet "Meter" Werte zu senden. 😊
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            6888
