    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Dicken last edited by
      @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt
      Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
      Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten 🙂
      Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dicken
        Dicken @OliverIO last edited by
        Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
        • OliverIO
          @dicken
          Welches Widget verwendest du dafür genau?
          • Dicken
            @dicken
            Den hier:
            • OliverIO
              @dicken
              Bitte einen Export davon machen
              • Dicken
                @dicken
                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                • OliverIO
                  @dicken
                  Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                  Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                  allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                  {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                  • Dicken
                    @oliverio
                    Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht 🤦‍♂️
                    Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                    habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                    {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                    Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      Objectid lässt du wie es war.
                      Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                      Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                      Max 100
                      Und als Einheit ein %
                      Ich finde das dafür ungünstig.
                      Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                      • Dicken
                        @oliverio
                        Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                        Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                        Viele Dank für deine Ausdauer 😄 Werde mich dann melden 🙂
                        Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist 😄
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          Also es steht noch die letzte Zahl der ungelesenen Artikel drin?
                          Dann müssen wir im das Skript gleichzeitig triggern das unread auch gleich noch berechnet wird.
                          Dazu muss man im Skript beim on noch zusätzlich den lastread datenpunkt eintragen.
                          Das schaue ich morgen mal nach wie man da 2 datenpunkte einträgt.
                          Wahrscheinlich per Array
                          • Dicken
                            @oliverio
                            Ach sorry bin durcheinander gekommen,
                            lastread = 1616625483042" nach klick
                            unread = 0
                            • OliverIO
                              @oliverio
                              unread = 0
                              Also passt nun alles?
                              • Dicken
                                @oliverio
                                Das werde ich wohl erst sehen, wenn ein neuer RSS Beitrag kommt. Denke morgen früh sollte einer da sein. Werde aber dann bescheid geben.
                                Sollte alles so laufen wie gewollt, würde ich das Workaround auch nochmal in einem Beitrag zusammen fassen, damit andere es auch verwenden können, ohne sich an den zich Beiträgen hier langhangeln zu müssen.
                                Vielen Dank auf jedenfall schonmal/nochmal für deine Geduld und Hilfe 🙂
                                • Dicken
                                  @oliverio
                                  So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
                                  Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
                                  Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    hier nochmal eine kleine skriptänderung.
                                    habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
                                    dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
                                    als auch bei Änderung von lastread. daher
                                    1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
                                    2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
                                    var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
                                    var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
                                    var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
                                    var articles,maxdate,unread,rss;
                                    on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
                                        unread=0;
                                        rss = getState(rssFeedDP).val;
                                        maxdate = getState(lastreadDP).val;
                                        try {
                                            var rssObj = JSON.parse(rss);
                                            articles = rssObj.articles;
                                        } catch {
                                            return;
                                        articles.forEach(function(item){
                                            if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
                                        setState(unreadDP,unread);
                                    • Dicken
                                      Dankeschön 🙂 Habs eingebaut und berichte wenn ich es durchgetestet hab 🙂
                                      • Dicken
                                        Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft 🙂 Vielen vielen Dank.
                                        Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
                                        • OliverIO
                                          klar geht alles.
                                          aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
                                          dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
                                          das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
                                          • Dicken
                                            klar geht alles.
                                            Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht 🙂 Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt 🙂 Danke, werd ich die Tage mal testen.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144955
