    4. [ESPHome] Beta release
      anwa @Dutchman last edited by
      @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
      Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
      Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
      sensor:
        - platform: homeassistant
          entity_id: sensor.vit_inne_temperature
          internal: true
      Wird es das in diesem Adapter auch geben?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @anwa last edited by Dutchman
        @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
        ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst 🙂
        Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
          Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
          Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
          Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
            @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
            Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
            K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @Dutchman last edited by
              @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
              Wird schon werden, Stück für Stück.
                e-s @Dutchman last edited by
                @dutchman
                habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
                2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
                  Ahnungsbefreit @e-s last edited by
                  @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
                  Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
                  display:
                    - platform: ssd1306_i2c
                      model: "SSD1306 128x64"
                      address: 0x3C
                      lambda: |-
                        it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                        // Print temperature
                        if (id(temperature).has_state()) {
                          it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                        // Print humidity
                        if (id(humidity).has_state()) {
                          it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
                  Ist so etwas geplant?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                    jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
                      @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
                        @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
                          e-s @Ahnungsbefreit last edited by
                          @ahnungsbefreit
                          Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
                          Schau also noch ein bisschen das log zurück.
                            @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
                            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
                            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                            Was kann ich noch machen?
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
                              den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                                @dutchman Das bringt nix Neues:
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                                  https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
                                  • Dutchman
                                    Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                                    Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                                    PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                                      @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
                                      • Dutchman
                                        0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                                        • (DutchmanNL) Translations updated
                                        • (DutchmanNL) Configuration page updated
                                        • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                                        • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                                          @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                                          Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                                          Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                                          Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                                          install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                                          NPM version: 6.11.3
                                          npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                                          node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                          Error: No python executable.
                                              at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                              at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                                          ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
                                            Hier steht es:
                                            Python >=3.6, <4.0
                                            591
                                            154385
