    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
      Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
      Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
      Vielen Dank für Deine Hilfe!
      Hans
      Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
        Es funktioniert! Danke!
          Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
          @a1development
          Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
            a1development @Tontechniker last edited by
            @tontechniker OK das freut mich.
            Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
            Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
            • mapSVG
            • mapSVGwithIndego
              Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
              Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
              a1development @Homoran last edited by
              @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @a1development last edited by
                @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                Gerne geschehen!
                Da sieht man wieder, wie wichtig eine korrekte und stabile Grund-Installation ist
                  @a1development
                  Wie kann ich denn die "mapSVGwithIndego" in der "vis" anzeigen? Stehe gerade "auf dem Schlauch"!
                  Ist das schon implementiert, oder kommt das noch?
                    @tontechniker Im Moment kannst du das mit dem HTML Widget was du unter Basic findest machen.
                    Dort musst du dann auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML den Datenpunkt auswählen oder das hier rein kopieren falls das bei dir evtl schon der Datenpunkt ist
                    {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
                    Ein Widget habe ich dafür nicht erstelle. Vielleicht kommt das noch, aber so ist es auch flott eingebunden.
                      @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                      Danke für Deine Antwort.
                      Das funktioniert nach reinkopieren in das Feld HTML im Widget "Basic HTML" leider nicht (wenn ich auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML klicke, komme ich nur in die "Edit Text" Maske, nicht in Auswahl für den Datenpunkt). Hab erstmal wieder den Code von mapSVG kopiert und in das HTML Widget eingefügt. So habe ich wenigstens die Karte in der Darstellung.
                        Ich hab es gerade nochmal für dich ausprobiert und ein neues Feld bei mir in meiner VIS angelegt.
                        Da dann ein HTML Feld und diesen Code reinkopiert.
                        Du musst halt schauen ab der Adapter bei dir auch die Instanz 0 hat oder ob du da evtl was anderes stehen hast.
                        In der Vorschau im VIS auf der Edit Seite wird die Karte nicht angezeigt. Wenn du sie aber speicherst und dir die VIS tatsächlich anschaust sollte das laufen.
                          @a1development
                          In der Vis bekomme ich die Fehlermeldung "undefined".
                          Hier ein Bild des Editors. Habe den kompletten Link nochmal original aus dem Objekt kopiert und eingefügt - gleiche Fehler. Es ist auch die Instanz 0 des boschindego.
                          Fehlt bei mir vielleicht noch die Installation eines Adapters?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                            der Editor zeigt es nicht an!
                              Nein!
                              Hier das Bild der Seite mit "undifined"
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tontechniker Merkwürdig.
                                Du hast aber diese beiden Datenpunkte bei dir?
                                  @tontechniker Lass mal deinen Bot fahren, die Karte wird erst dann neu geladen. Nur um sicher zu gehen das da auch alles korrekt ist.
                                    @a1development
                                    Bei meiner Installation fehlt ein Eintrag unter "Wert" - da steht bei Dir was drin!?
                                    Die Posts haben sich überschnitten! Das versuche ich gleich und melde mich dann wieder.
                                    Danke!
                                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ja! Die Karte!
                                      deswegen kannst du sie auch im Widget nicht verlinken
                                        @a1development
                                        Es funktioniert! Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        Gruß - und bleibt gesund!
                                        Hans
                                          @tontechniker Die mapSVGwithIndego wird sobald die Karte geladen und in ioBroker gespeichert ist sofort im Anschluss erstellt. Da passiert kein Vodoo Zauber. Da wird nur der Punkt hinzugefügt und die Version wird dann gespeichert.
                                          D.h. die beiden Punkte werden quasi immer gleichzeitig geupdatet.
                                          Ich habe irgendwie in Verdacht das da was mit deiner ioBroker Installation nicht so ganz in Ordnung ist.
                                          Die Positionswerte unter state/svg_xPos und svg_yPos hast du aber ausgefüllt stehen?
                                          Hast du denn von dem Adapter Fehlermeldungen im Log?
                                            Was war es ?
                                            232
                                            41918
