    4. [ESPHome] Beta release
      e-s @Dutchman last edited by
      @dutchman
      habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
      2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
        Ahnungsbefreit @e-s last edited by
        @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
        Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
        display:
          - platform: ssd1306_i2c
            model: "SSD1306 128x64"
            address: 0x3C
            lambda: |-
              it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
              // Print temperature
              if (id(temperature).has_state()) {
                it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
              // Print humidity
              if (id(humidity).has_state()) {
                it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
        Ist so etwas geplant?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
          jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
            @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
              @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
                e-s @Ahnungsbefreit last edited by
                @ahnungsbefreit
                Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
                Schau also noch ein bisschen das log zurück.
                  @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
                  esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                  esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                  esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                  esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
                  esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                  Was kann ich noch machen?
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
                    den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                      @dutchman Das bringt nix Neues:
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                      esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                        @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                        https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
                        • Dutchman
                          Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                          Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                          PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                            @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
                            • Dutchman
                              0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                              • (DutchmanNL) Translations updated
                              • (DutchmanNL) Configuration page updated
                              • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                              • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                                @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                                Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                                Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                                Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                                install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                                NPM version: 6.11.3
                                npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                                node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                Error: No python executable.
                                    at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                    at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                                ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                                ERROR: process exited with code 25
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
                                  @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Hier steht es:
                                  Python >=3.6, <4.0
                                    klassisch Most Active @FredF last edited by
                                    @fredf Danke, war noch auf der Doku zur 0.1.0 hängen geblieben. Sorry
                                    • FredF
                                      Sorry
                                      Dafür nicht
                                        Oh, sehe nodejs >= 12. Könnte Schwierigkeiten geben. bin noch bei v10.17.0
                                        Mal testen.
                                        • FredF
                                          @klassisch Windows, oder?
                                            @fredf Ja, läuft prima und ich kann es warten. Aber bei den Updates bin ich zurückhaltend. Hatte auf einen runderneuerten Installer gehofft. Hatte in Summe mit meinen Linux SBCs mehr Unanehmlichkeiten als mit dem Windows System. Gut der vergleich ist sicher nicht fair, aber eben meine persönliche History. Und auf meinem ioBroker rechner läuft noch anderes Zeug, das teilweise nur mit Win geht.
                                            591
                                            153340
