    4. [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    SOLVED [gelöst] BLE Adapter läuft nicht
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @rotamint last edited by
      @rotamint sagte in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      Bitte nicht das Kommando händisch ausführen, sondern den Fixer nutzen. Der Fixer setzt zusätzlich zu cap_net_raw weitere Permissions, die von anderen Adaptern benötigt werden.
        rotamint @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        habe jetzt noch iobroker fix ausgeführt, war es das was Du meinstest?
          Nach kompletter Neuinstallation und Installation auf Node 12 bis heute morgen problemlos gelaufen. Seitdem ist er wieder gelb, in den Logs sehe ich nichts nachteiliges. Einzig PowerOff macht mich etwas stutzig 😞
          Wer hat eine Idee?
          • AlCalzone
            @rotamint Das poweredOff ist das Problem.
            sudo hciconfig hci0 up
              Dragon last edited by
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              hilft bei mir immer wunder!
                @AlCalzone said in [gelöst] BLE Adapter läuft nicht:
                Danke! 🙂
                  rotamint last edited by rotamint
                  @rotamint Hallo zusammen, ich bitte erneut um Hilfe zum BLE Adapter....
                  code_tepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
                  Can't get device info: No such device
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which n        pm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installed: 14.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 14.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.16.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Der Adapter schreibt "connection = false, driverState = unknown"
                  pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                  -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: inactive (dead)
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable bluetooth.service
                  Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start bluetooth.service
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Active: active (running) since Wed 2021-03-24 17:47:46 CET; 15s ago
                   Main PID: 27375 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                  pi@raspberrypi:~ $ ● bluetooth.service - Bluetooth service
                      Tasks: 1 (limit: 3858)
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─27375 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth daemon 5.50
                  Mar 24 17:47:46 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Starting SDP server
                  Mar 24 17:47:46 raspberrypi bluetoothd[27375]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
                  Danke für die Unterstützung!
                  Stefan.
                    Thomas Braun Most Active @rotamint last edited by Thomas Braun
                    @rotamint
                    Das ist das interne Bluetooth des Pi?
                    Hau mal prophylaktisch den Fixer drüber:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      rotamint @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Hallo Thomas, danke für Deinen Hinweis. Hat aber nichts gebracht, den Fixer hatte ich schon ausgeführt.
                      Mir scheint es eher so, als ob das on-board-bluetooth nicht aktiv ist ?!?
                      pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                      Devices:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Jemand eine andere Idee? Dankeschön! Stefan.
                        crunchip Forum Testing Most Active @rotamint last edited by crunchip
                        @rotamint hab zwar keinen PI laufen, aber bei meinem Zotac kommt es hin und wieder vor, wenn ich meine VM(Proxmox) neu starte, das bluetooth nicht mehr läuft, abhilfe, das ich ihn kurz mal vom Strom nehmen muss.( Interne Spannungsprobleme mit dem Bluetoothboard.
                        Vllt bringt es etwas wenn du deinen Pi mal runter fährst und 20 sec vom Strom trennst.
                          rotamint @crunchip last edited by
                          @crunchip Danke. Hat nicht geholfen...
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 version
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @rotamint
                            Ist Bluetooth aktiv in raspi-config? Ich meine mich erinnern zu können das es dazu einen Eintrag dort gibt.
                              @thomas-braun Hallo Thomas, ich denke / vermute der Bluetooth-Adapter ist nicht aktiviert. In der Raspi-config finde ich dazu nichts...
                                @rotamint
                                Hast recht, da hatte ich mich getäuscht.
                                  Danke für Deine geduldige Hilfestellung, eine Neuinstallation hat's wieder fein gemacht 🙂
                                  Frohe Ostertage.
                                  Danke. Stefan.
                                  ble bluetooth
                                  2883
