    3. Cloud Dienste
    4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
      Emilleopold @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
      If HTTPs (Security) or authentication is enabled on defined web-instance, it does not work.
      Hallo wendy2702, in meiner web.o Instanz ist HTTPS nicht aktiviert.instances_-_ioBroker.png
      Ich habe HTTPS mal aktiviert, dann geht es gar nicht und dann wieder deaktiviert. Immer noch der gleiche Fehler :
      cloud.0 2021-03-24 09:42:35.686 error (32646) Error while connecting to cloud: timeout
      Kann das sein dass auf der Iobroker Seite ein Problem ist ?.
      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Emilleopold last edited by wendy2702
        @emilleopold Das Problem liegt im Link der verwendet wird.
        Richtig wäre ".net" und nicht wie bei dir ".pro".
        Hast du mal versucht Instanz und Adapter zu löschen und neu zu installieren?
        EDIT: Mittlerweile bin ich etwas schlauer und habe erfahren das der Link in Abhängigkeit vom eingetragenen Key gebildet wird. Somit ist er für den Pro account richtig.
        • wendy2702
          @emilleopold Also, laut @Bluefox ist das mit dem log so richtig.
          Benutzt du vielleicht mit der neuen HW auch jetzt eine Firewall oder PiHole ?
          Kannst du mal das vom iobroker PI machen:
          sudo traceroute -T -p 10555 iobroker.pro
          und das ergebnis hier posten.
            Emilleopold @wendy2702 last edited by Emilleopold
            @wendy2702
            Hallo wendy2702, ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
            EDIT :
            Ich habe einen Telekom Anschluss mit fester IP (habe diese im LOG geändert) und vor ca. 1 Monat haben wir den Hostnamen des Servers geändert. Ich habe aber den Reverse DNS Eintrag bei der Telekom angepasst , da es Probleme beim Senden von Emails gab. Manche Emailserver machen eine Prüfung der Reverse Namensauflösung. Macht euer Server das auch ?
            Aber wie gesagt das war vor mehr als 1 Monat und der Cloud Adapter hatte damals mit dem alten ROCK64 Board noch funktioniert.
            @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
            Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
            Habe den jetzt auf 50000 ms genommen. Ändert sich nichts, ausser dass der ERROR im LOG jetzt alle 50 Sek kommt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Emilleopold last edited by Homoran
              @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
              bleibt aber beim 4. Hop hängen.
              Was ist da? Ist außerhalb
              Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
              EDIT:
              https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
              • wendy2702
                @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
                Was ist mit Firewall oder PiHole ?
                  @wendy2702
                  Hallo wendy2702,
                  PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
                  Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @Emilleopold last edited by Stabilostick
                    @emilleopold
                    Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
                    telnet iobroker.pro 10555
                    Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
                      Emilleopold @Stabilostick last edited by
                      @stabilostick
                      Hallo Stabilostick, das passiert :
                      pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
                      Trying 178.238.232.83...
                      Connected to iobroker.pro.
                      Escape character is '^]'.
                      ^[^CConnection closed by foreign host.
                      Ich würde sagen, telnet funktioniert.
                      Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
                      • Stabilostick
                        @emilleopold
                        Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                        Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @stabilostick
                          Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                          Stabilostick wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stabilostick
                            @emilleopold
                            Sorry, ich passe.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Stabilostick last edited by
                              @stabilostick sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                              das hatten wir schon mal irgendwo, als eine komplette Installation "nicht ordnungsgemäß" auf eine anderen Rechner kopiert wurde.
                              Finde das nicht mehr, wie damals die Keys neu generiert wurden.
                              @wendy2702
                              @Thomas-Braun
                              • wendy2702
                                @stabilostick
                                Zeitzone auch ?
                                @Homoran: mit den Keys habe ich mich im Zusammenhang mit Cloud noch nie beschäftigt. Sorry.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                  das ist unerheblich, nur wie kann man die SSH keys ganz allgemein neu initialisieren?
                                  @Emilleopold du arbeitest doch nicht mit eigenen Zertifikaten, let's encrypt oder sonst so etwas, und hast da durch dein Backup falsche Infos, die nicht zu deiner jetzigen Installation passen?
                                  wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                    SSH keys
                                    Sicher das hier von SSH Keys die rede ist und nicht von SSL Certifikaten?
                                    Oder loggt sich der Cloud Adapter per SSH auf dem ProCloud Server ein?
                                    Wenn ja, was passiert wenn vom ioBroker Rechner ein SSH auf die iobroker.pro Server gemacht wird?
                                    Vielleicht einfach mal das machen und den neuen Key akzeptieren:
                                    ssh iobroker.pro 10555
                                      nööö, jetzt nicht mehr 😉
                                      wahrscheinlich was durcheinandergebracht!
                                        Emilleopold @Homoran last edited by
                                        Nein, ich habe nur die Standardinstallation
                                        Zeitzone auch ?
                                        Zeitzone ist EUROPE/BERLIN
                                        Habe ich gemacht, kein Unterschied.
                                        Es kam gerade eine Aktualisierung des Cloud Adapter auf V4.0.10. Habe ich installiert. Ändert an dem Fehler aber nichts.
                                          Emilleopold @Emilleopold last edited by
                                          @emilleopold
                                          Ich habe jetzt den RPI4 und iobroker neu aufgesetzt und das letzte Backup eingespielt.
                                          Jetzt funktioniert der cloud Adapter ????
                                          Danke an alle für die Unterstützung.
                                            markochef @Emilleopold last edited by
                                            @emilleopold
                                            hallo
                                            habe dassselbe Problem mit dem cloud adapter mit pro
                                            er bleibt gelb und zeigt immer timeout
                                            "cloud.0 2021-04-26 18:36:21.379 error (6493) Error while connecting to cloud: timeout"
                                            habe eine iobroker-pro lizenz mit Fernzugriff
                                            in der iobroker-Diagnose ist alles grün bis auf beim Fernzugriff
                                            Web-Client verbunden: -false
                                            Dok1.pdf
                                            hat jemand irgendeine Idee
                                            danke
                                            marko
                                            cloud pro
                                            3981
