    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky jup, überall wo Power leer war was eingetragen, warnings weg. 👍
      i know, ich nerv dich. 😄 beim sonoff kann man die IP anklicken und kommt auf die config page. kannst du das nicht bei der shelly auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
      und wie oben schon getipselt: was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum. fürs auge wärs...klugscheiss.gif
        liv-in-sky @da_Woody last edited by
        @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
        Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
        Dachte der braucht eine app
        • da_Woody
          @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Schaut gut aus.
            • Seitenleistenrahmen fehlt noch
            • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
              @da_woody
              das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
              verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
              mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
              • da_Woody
                das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
                mach mich dann wieder auf zum umlackieren. 🙂
                  @da_woody grundierung nicht vergessen
                  • da_Woody
                      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich es gibt eine neue version
                      • mit speichern unter userdata mit var:
                       let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                      • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                      • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                      mit row-border2:
                      mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                        falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol 😞 )
                        in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                        auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                          Dischro @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          bin immer wieder begeistert
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Dischro last edited by
                            ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
                            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
                              browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                                @stephan-schleich
                                habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                                  @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                                  die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                                    @stephan-schleich
                                    konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                                        @stephan-schleich
                                        steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                                          @stephan-schleich bei mir läuft es
                                          du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130840
