    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      eve11 @Pittini last edited by
      @pittini
      Hat leider keine Änderung gebracht.
      Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
      Heiko
        Sneaker75 last edited by Sneaker75
        @Pittini
        Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
        Das ist doch nicht richtig so, oder?
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @eve11 last edited by
          @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          @pittini
          Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
            Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
            @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
              @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              @pittini
              Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
              Werde es noch weiter beobachten.
              Schon mal vielen Dank
              Heiko
                @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sneaker75 @Pittini last edited by
                  @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                  Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                  • N
                    nousefor82 @Pittini last edited by
                    @pittini
                    Servus und vielen Dank für das Skript.
                    Ist es möglich die font-family zu ändern?
                    Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                    VG
                      Pittini Developer @nousefor82 last edited by
                      @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      @pittini
                      VG
                      Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                      • N
                        @pittini
                        Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                          @pittini
                          Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                          • N
                            nousefor82 @Pittini last edited by nousefor82
                            @pittini
                            ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                            Ok, ich suche weiter.
                            EDIT:
                            Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                            • N
                              nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
                              @Pittini
                              Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                              EDIT:
                              Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                              • treff and NIX
                                treff and NIX last edited by
                                Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                                  Pittini Developer @treff and NIX last edited by
                                  @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                                  treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • treff and NIX
                                    treff and NIX @Pittini last edited by
                                    @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                                      lolax @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      Wetterstation einbinden wäre toll.
                                      Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                                        Pittini Developer @lolax last edited by
                                        @lolax sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        @Pittini
                                        Ich denk mal drüber nach, aber mach bitte nen Issue auf Git damits nicht vergessen wird.
                                          Turbo last edited by Turbo
                                          Das Script läuft jetzt bei mir 1 Jahr ohne Probleme 👍
                                          @Pittini vielen Dank, dass Du das so toll supportest.
                                          Eine Schönheitsfrage hätte ich doch noch:
                                          Die Tabelle wird in vis langsam ein bisschen lang. Ist es möglich, nur die geöffneten Fenster/Türen anzuzeigen und die geschlossenen bleiben ausgeblendet?
                                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Turbo last edited by
                                            @turbo
                                            Wie viele Räume hast du denn? 😄 Ich dachte ich habe schon viel mit meinen 9^^ Also bei 9 Räumen nimmt die Tabelle 2/3 des Bildschirmes an meinem Handy ein, was ich noch nicht als viel oder lang empfinde.
                                            Alternativ könntest du auch das Skript mehrmals laufen lassen, jeweils für eine Etage. Dann hast du für jede Etage eine Tabelle.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213917
