    4. ICAL-Mehrere Fragen
    ICAL-Mehrere Fragen
      Schnutexxl last edited by
      Hallo nochmal,
      wie ist denn das Format der notwendigen xxx.ics Datei. Evtl passt etwas mit meinem Export nicht.
      Danke und Gruß
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Sorry. Bin unterwegs und kann frühestens am WE nach gucken.
          So, habe nun noch extrem viel rumprobiert und folgende Erkenntnisse erlangt:
          Mein Vorgehen ist nun einen automatischen export meines Caldav Kalenders in eine Ical .ics Datei auf der NAS. Hier kann ich dann den Kalender mit dem ICAL-Adapter importieren.
          Folgende Probleme bestehen aber noch. Serien Einträge werden nicht importiert hier gibt es folgende Fehler im LOG:
          host-ioBroker 2016-04-05 20:02:33 error instance system.adapter.ical.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at process._tickCallback (node.js:415:13)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at _stream_readable.js:920:16
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1019:12)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1073:14)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:190:40)
          TypeError: 2016-04-05 20:02:33 error Cannot call method 'setDate' of undefined
          uncaught 2016-04-05 20:02:33 error exception: Cannot call method 'setDate' of undefined
          Desweitern wird immer nur der Starttag bei mehrtägigen Einträgen angezeigt.
          Gibt es hier noch einen Kniff? Oder ist das ein bekannter Bug?
            tcz last edited by
            Hallo coronaxxl,
            @coronaxxl:
            Mein Vorgehen ist nun einen automatischen export meines Caldav Kalenders in eine Ical .ics Datei auf der NAS. Hier kann ich dann den Kalender mit dem ICAL-Adapter importieren. `
            Kannst Du mir verraten wie Du diesen automatischen Export realisiert hast?
            Suche seit geraumer Zeit schon eine Möglichkeit meinen Google Kalender gegen einen CalDav meiner Synology auszuwechseln, allerdings mit dem Problem, daß ioBroker diesen dann wieder nicht verarbeiten kann… 😞
            Meine Idee ist nun, als Basiskalender CalDav zu nutzen inkl. Synchronisierung auf PC und Android und einen "automatischen" Export in das ical format zu haben für ioBroker :idea:
            Danke und Gruß
            Torsten
              Hallo tzc,
              hier für nutze ich auf meinem Wandtablet, welches 24h läuft einfach die app Ical pro aus dem app store. Mit der app wird dann aus dem caldav ein Ical und der automatisch exportiert an eine beliebige stelle.
              Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
                tcz last edited by
                Hallo coronaxxl,
                danke für den Tip. Habe ich Dich richtig verstanden:
                => Du synchronisierst ical pro auf dem Tablet mit deinem calDav, Der macht daraus eine ical format, exportiert das zurück z.B. auf das NAS und dort greift ioBroker das File ab und stellt es auf dem Tablet wieder da?!
                Kommt mir gerade so ein wenig vor wie von hinten durch die Brust ins Auge :twisted:
                Aber zumindest eine Lösung ohne Google! 😉 Gibt es eine solche Lösung vielleicht auch für das NAS? Wäre ja schön wenn das alles gleich in einem passieren würde ohne zusätzlichen Traffic im WLAN… Wobei wenn mal alle 30 Minuten synchronisiert... :!:
                Was macht die Performance des Tablets wenn da auch noch die ioBroker App drauf läuft? (Ist bei mir der Fall!)
                Torsten
                  tcz last edited by
                  Sooo, habe das mit der App und dem Tablet mal Testweise durchgespielt…
                  Es klappt... Ich bin begeistert!
                  Details werde ich mir in den nächsten Tagen ansehen...
                  Nochmals Danke!!! 😄
                  Torsten
                    tcz last edited by
                    Sooo, leider habe ich bei gleicher Vorgehensweise auch die gleichen Probleme mit den Serienterminen wie coronaxxl… 😢
                    So sieht das Logfile bei mir mit eingeschaltetem Debug Mode aus...
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitNone (events.js:72:20)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:965:12)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.emit (events.js:169:7)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitOne (events.js:77:13)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1044:10)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.emit (events.js:172:7)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at emitTwo (events.js:87:13)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:187:22)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:160:23)
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:225:40
                    TypeError: 2016-08-26 15:09:09.157 error Cannot read property 'setDate' of undefined
                    uncaught 2016-08-26 15:09:09.141 error exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                    ical-0 2016-08-26 15:09:09.061 debug RRule event:Testserientermin Fri Aug 26 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) Fri Sep 02 2016 15:09:08 GMT+0200 (CEST) now:Fri Aug 26 2016 00:00:00 GMT+0200 (CEST) now2:Thu Aug 25 2016 23:59:59 GMT+0200 (CES
                    Also liegt es am Serientermin! Habe ich da etwas falsch gemacht oder ist das ein Bug? Hatte in einigen anderen Threads gelesen, daß es mit dem RRule Probleme gibt?!
                    Ansonsten funktioniert das mit der Umwandlung nämlich bestens!
                    Bin aktuell etwas ratlos.
                    Danke und Gruß
                    Torsten
                    • wendy2702
                      Ups,
                      sorry. Gerade erst wieder über dieses Thema gestolpert.
                      Ist das Problem gelöst?
                        photographix last edited by
                        Also bei mir geht es so problemlos mit CalDav ggf. mal probieren:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3646
                        3129
