    4. Material Design Widgets: Value Widget
    • ub.privat
      ub.privat @Scrounger last edited by
      @scrounger
      so einfach... DANKE und wieder etwas gelernt.
      Habe zu kompliziert gedacht!
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by Scrounger
        @scrounger
        Ich möchte gern die Betriebsarten der Küchengeräte visualisieren.
        Unklar ist mir
        1. welches Widget ist die beste Wahl,
        2. wie extrahiere ich aus dem DP die "wichtige" Information?
        Das sind aus dem DP die RAW-Werte:
         "states": {
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
        In der VIS soll nur "Umluftgrillen" angezeigt werden...
        Habe bereits mit VALUE-Widget probiert, komme aber nicht weiter...
        Ein Tipp, Lösungsvorschlag wäre sehr hilfreich!
        Ich danke schon mal vorab und werde sicher wieder einiges Lernen...!?
        Edit: Verschoben, da frage nicht TopAppBar betrifft ;-)
        • Scrounger
          Scrounger Developer @ub.privat last edited by
          @ub-privat
          Wenn du nur Umluftgrillen sehen willst dann verwende Sichtbarkeit
          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ub.privat
            ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
            @scrounger
            @sigi234
            ...da haben wir uns falsch verstanden. Es soll das jeweilige Programm angezeigt werden, dass gerade aktiv ist. Aus den RAW-Daten erhalte ich eine Übersicht, was alles möglich ist.
            Je nachdem, was eingestellt ist, wird diese Betriebsart angezeigt.
            Ich wollte mit einem Widget (Welches???) den DP auswählen und damit die entsprechende Betriebsart, welche gerade aktiv ist, darstellen.
            Mittels Value sollte es ungefähr so ausschauen:
            Leider wird der DP-Text angezeigt und nicht "Pyrolyse" als verständlicher Ausdruck....
            Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
            Scrounger sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
              @scrounger
              Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.
              Das kannst mit Binding realisieren, so in der Art:
              {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
                sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by sigi234
                Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
                @arteck
                https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
                • ub.privat
                  @scrounger
                  ...das mit dem Binding ist einleuchtend!
                  Nur mit welchem Widget bringe ich das Binding zur Anwendung?
                  Ein einfaches basic-html oder basic-string?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
                    @ub-privat
                    Ja zb. Kannst dafür viele verwenden, auch das value Widget, musst dann das Binding bei text überschreiben eintragen
                    • ub.privat
                      @scrounger
                      na dann nehem ich doch das Value.
                      Ich probier es aus... scheint zu funktionieren!
                      DANKE. Das schöne daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!
                      • ub.privat
                        @scrounger
                        Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
                        Was habe ich gemacht?
                        Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
                        "states": {
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
                        Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
                        {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
                        ... und in Text überschreiben eingefügt:
                        Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
                        Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
                        So richtig will die Anzeige nicht passen.
                        Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
                        • Scrounger
                          @ub-privat
                          : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
                          • ub.privat
                            @scrounger
                            @sigi234
                            ich könnte verzweifeln...
                            Dein Beispiel:
                            Meine angepasstes Binding:
                            {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                            Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
                            Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
                            Leider ohne Erfolg.
                            Hier der DP:
                            Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
                            Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
                            • Scrounger
                              @ub-privat
                              Hinter inactive fehlt "
                              • ub.privat
                                @scrounger
                                Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
                                {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                                es ändert aber nichts am Ergebnis!
                                So langsam gebe ich auf...
                                Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  hi, habe es mal in einem html widget gemacht - da sieht es so aus - habe eure datenpunkte mal nachgebaut - sowas habe ich nicht
                                  datenpunkt raw:
                                   "user": "system.user.admin",
                                   "ts": 1616765507789,
                                   "common": {
                                     "name": "wertelister_Sigi",
                                     "role": "",
                                     "type": "string",
                                     "desc": "Manuell erzeugt",
                                     "min": 0,
                                     "max": 5,
                                     "def": 0,
                                     "read": true,
                                     "write": true,
                                     "states": {
                                   "native": {},
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                     "state": 1636
                                   "_id": "controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi",
                                   "type": "state"
                                  FORMEL in html widget:
                                  {val:controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "SlowCook" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "HotAir" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "TopBottomHeating" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco" ? "HotAirEco" : val == "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling" ? "HotAirGrilling" : "no-no" }
                                  vis:
                                  checke nur dieersten einträge- wenn dann einer nicht dabei ist, wird no-no angezeigt - dass muss am ende auch stehen, sonst ist die formel nicht vollständig - auch wenn alle einträge abgefragt werden
                                  ein value widget finde ich nicht - wie heißt das genau - ist doch im material design widget - finde ich nicht
                                    liv-in-sky last edited by
                                    @sigi234
                                    mittlerweile habe ich das value widget
                                    da geht es auch
                                    selbe formel - selber datenpunkt
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Geht nicht, mein Original RAW:
                                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                        "ts": 1616770922094,
                                        "common": {
                                          "name": "Betriebsstatus",
                                          "type": "mixed",
                                          "role": "indicator",
                                          "unit": "",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "states": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                        "ty
                                        @sigi234 zeig mal die formel
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                                          {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
                                          Im Wert sind Klammern?
                                          • Scrounger
                                            @ub-privat, @sigi234
                                            Das Binding ist auch nicht korrekt, so auf die schnelle am Ende fehlt noch Else Bedienung also : xxx
                                            Schau dir das bei @liv-in-sky an da ist es korrekt.
                                            Grundsätzlich kann ich dir empfehlen Bau das Mal Schritt für Schritt auf, also erste Bedienung, testen, dann zweite Bedienung rein, testen usw
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10143
