    4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
      Ati @Thomas Braun last edited by
      ist schon eine Weile her, aber ich glaube das war ein offizielles Raspberry und dann pivCCU reininstalliert.
      Weihnachten vergangenes Jahr habe ich das von CCU2 auf CCU3 hochgehoben. Das ging alles reibungslos.
      Momentan nach Neustart bekommt er wieder keine IPv4 Adresse, oder holt sie sie sich nicht. Das kan ich nicht sehen. Aber der Raspi ist dadurch wieder nicht erreichbar. Deswegen läuft offenbar auch der Start Job. Was ich baer inzwischen sehene konnte- pivCCU wurde nach dem RW Befehl ausgeführt und erfolgreich gestartet. Scahde nur , dass man das nicht nutzen kann 🙄
      wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Ati last edited by
        @ati nur Pivccu installiert oder noch was anderes ?
          Thomas Braun Most Active @Ati last edited by
          @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
          Was meinst du damit genau?
          Bekommst du jetzt per SSH an eine Kommandozeile?
            @thomas-braun sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
            Das Standard-Passwort mit einem y drin ist genauso unglücklich gewählt.
            aber nur, wenn man nicht per SSH draufgeht 😉
              Ati @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              nur pivCCU. Früher war da noch ein iobroker mit drauf. Den habe ich aber vor zwei Jahren umgelagert.
              sudo ifconfig eth0 192.168.0.9 Netmask 255.255.255.0
              Netmask: Host name lookup failure
              geht auch nicht
                nein . Ich habe eine Bildschirm dran. Da sehe ich ja die Meldungen
                • wendy2702
                  @ati und eine Tastatur ?
                    @wendy2702
                    ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                    • wendy2702
                      @ati
                      cat /etc/network/interfaces
                        @ati
                        Ich weiß das piVCCU an den Netzwerkinterfaces 'rummacht', deswegen ist eth0 wohl nicht das richtige Interface. Die IP ist ja auch 'self assigned'.
                          @wendy2702
                          auto lo
                          iface lo inet loopback
                          iface eth0 inet manual
                          auto br0
                          iface br0 inet dhcp
                          bridgew_ports eth0
                          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ati
                            ip a
                            • wendy2702
                              bridgew_ports eth0
                              kannst du mal das "w" hinter "bridge" raus editieren. Das kommt mir irgendwie komisch vor.
                                Ati last edited by
                                die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wendy2702
                                  sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
                                  • wendy2702
                                    @ati bei mir nicht.
                                    sudo pivccu-info
                                      @thomas-braun sieht bei mir so aus:
                                      pi@Charly-Tinker:~$ cat /etc/network/interfaces
                                      source /etc/network/interfaces.d/*
                                      # Network is managed by Network manager
                                      auto lo
                                      Original piVCCU Image
                                        @wendy2702
                                        command not found
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ati last edited by
                                          warum gehst du nicht mit SSH auf den Pi?
                                          wendy2702 Thomas Braun A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            @homoran er bekommt doch keine IP
                                            6265
