    4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
      Ati @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface eth0 inet manual
      auto br0
      iface br0 inet dhcp
      bridgew_ports eth0
      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ati last edited by
        @ati
        ip a
        • wendy2702
          wendy2702 @Ati last edited by
          @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
          bridgew_ports eth0
          kannst du mal das "w" hinter "bridge" raus editieren. Das kommt mir irgendwie komisch vor.
            Ati last edited by
            die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wendy2702
              sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
              • wendy2702
                @ati bei mir nicht.
                sudo pivccu-info
                  @thomas-braun sieht bei mir so aus:
                  pi@Charly-Tinker:~$ cat /etc/network/interfaces
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  # Network is managed by Network manager
                  auto lo
                  Original piVCCU Image
                    @wendy2702
                    command not found
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ati last edited by
                      warum gehst du nicht mit SSH auf den Pi?
                      wendy2702 Thomas Braun A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Homoran last edited by
                        @homoran er bekommt doch keine IP
                          @homoran sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                          Weil das Netzwerk down ist... 😄
                            Ati @Homoran last edited by
                            weil das zu einfach ist 🙂
                            nein. ich komme nicht drauf
                              hast du per sudo raspi-config SSH freigegeben
                                dann hast du wahrscheinlich wirklich ein Problem mit deinem Netz
                                  Ati last edited by
                                  abwr ich füge das mal ein, damit es nicht untergeht. Das ist die Hardcore Nummer . Ein Ersatz pivCCU läuft ja. Also kein Stress deswegen
                                    ich war ja vorhin drauf. Nach Neustart ist es wieder down
                                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      IP doppelt vergeben?
                                      • wendy2702
                                        ch benutze keine grafische Oberfläche, habe ich noch nie
                                        ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                                        Was denn jetzt ?
                                        Welche SD steckt jetzt aktuell mit welchem Stand im PI ?
                                          Ati @Ati last edited by
                                          es läuft immer nur stückweise. Entweder ist das Netzwerk ok. Dann startet die CCU nicht, oder umgekehrt, Oder plötzlich ist das System RO. Nach RW umwandlung ist Netzwerk down
                                          • wendy2702
                                            @ati Wenn ich das richtig lese hast du ja noch ne PiVccu im Netz.
                                            Für den Pi der nicht läuft, mal die feste IP Vergabe in der FB entfernen und dann neu starten. Hast du da auch eine Feste IP für PiVCCU eingestellt ?
                                            6265
