    4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
      Ati @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      sorry, ich schreibe das vom BiIdschirm ab
      • wendy2702
        wendy2702 @Ati last edited by
        @ati bei mir nicht.
        sudo pivccu-info
          @thomas-braun sieht bei mir so aus:
          pi@Charly-Tinker:~$ cat /etc/network/interfaces
          source /etc/network/interfaces.d/*
          # Network is managed by Network manager
          auto lo
          iface lo inet loopback
          Original piVCCU Image
            @wendy2702
            command not found
              Homoran Global Moderator Administrators @Ati last edited by
              @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
              warum gehst du nicht mit SSH auf den Pi?
              wendy2702 Thomas Braun A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran er bekommt doch keine IP
                  @homoran sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                  Weil das Netzwerk down ist... 😄
                    Ati @Homoran last edited by
                    weil das zu einfach ist 🙂
                    nein. ich komme nicht drauf
                      hast du per sudo raspi-config SSH freigegeben
                        die Forumwebseite hat hier ziemliche Hänger. Muss meist 30 Sekunden warten
                        dann hast du wahrscheinlich wirklich ein Problem mit deinem Netz
                          Ati last edited by
                          abwr ich füge das mal ein, damit es nicht untergeht. Das ist die Hardcore Nummer . Ein Ersatz pivCCU läuft ja. Also kein Stress deswegen
                            ich war ja vorhin drauf. Nach Neustart ist es wieder down
                            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              IP doppelt vergeben?
                              • wendy2702
                                ch benutze keine grafische Oberfläche, habe ich noch nie
                                ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
                                Was denn jetzt ?
                                Welche SD steckt jetzt aktuell mit welchem Stand im PI ?
                                  Ati @Ati last edited by
                                  es läuft immer nur stückweise. Entweder ist das Netzwerk ok. Dann startet die CCU nicht, oder umgekehrt, Oder plötzlich ist das System RO. Nach RW umwandlung ist Netzwerk down
                                  • wendy2702
                                    @ati Wenn ich das richtig lese hast du ja noch ne PiVccu im Netz.
                                    Für den Pi der nicht läuft, mal die feste IP Vergabe in der FB entfernen und dann neu starten. Hast du da auch eine Feste IP für PiVCCU eingestellt ?
                                      @wendy2702
                                      die grafische Oberfläche war mit der Ersatz SD-Card. Die hatte zuerst ein originales Raspberry Image, welches bekanntlich grafisch startet. Seitdem liegt sie nur rum.
                                      Ersatz SDCard mit pivCCU läuft und ist rausgenimmen um die origonake zu bearbeiten. Damit ist auch klar, dasas die IP nicht doppelt vergeben ist. Die Hardware bekommt immer die gleiche IP laut Fritzbox. Momentan knobeln wir an der originalen SD-Card, die beim update abgeka*** hat
                                        @wendy2702
                                        sowohl der Pi als auch CCu haben feste IP Adressen in der Fritzbox
                                        • wendy2702
                                          Und der PiVCCU Status von der Ersatz SD ist genauso aktuell wie die zur Zeit defekte ?
                                            @wendy2702
                                            kann ich nicht sagen, die SD-Card liegt ja daneben
                                            A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6263
