    4. pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar
      Ati @Homoran last edited by
      ich war ja vorhin drauf. Nach Neustart ist es wieder down
      Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ati last edited by
        @ati sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
        IP doppelt vergeben?
        • wendy2702
          wendy2702 @Ati last edited by
          ch benutze keine grafische Oberfläche, habe ich noch nie
          ja sicher. Und eine Maus auch, die ich aber nur beim ersten Start brauchte - weil grafische Oberfläche
          Was denn jetzt ?
          Welche SD steckt jetzt aktuell mit welchem Stand im PI ?
            Ati @Ati last edited by
            es läuft immer nur stückweise. Entweder ist das Netzwerk ok. Dann startet die CCU nicht, oder umgekehrt, Oder plötzlich ist das System RO. Nach RW umwandlung ist Netzwerk down
            • wendy2702
              @ati Wenn ich das richtig lese hast du ja noch ne PiVccu im Netz.
              Für den Pi der nicht läuft, mal die feste IP Vergabe in der FB entfernen und dann neu starten. Hast du da auch eine Feste IP für PiVCCU eingestellt ?
                Ati @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                die grafische Oberfläche war mit der Ersatz SD-Card. Die hatte zuerst ein originales Raspberry Image, welches bekanntlich grafisch startet. Seitdem liegt sie nur rum.
                Ersatz SDCard mit pivCCU läuft und ist rausgenimmen um die origonake zu bearbeiten. Damit ist auch klar, dasas die IP nicht doppelt vergeben ist. Die Hardware bekommt immer die gleiche IP laut Fritzbox. Momentan knobeln wir an der originalen SD-Card, die beim update abgeka*** hat
                  @wendy2702
                  sowohl der Pi als auch CCu haben feste IP Adressen in der Fritzbox
                  • wendy2702
                    Und der PiVCCU Status von der Ersatz SD ist genauso aktuell wie die zur Zeit defekte ?
                      @wendy2702
                      kann ich nicht sagen, die SD-Card liegt ja daneben
                      A wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        raspberrypi
                        IPv4-Adresse192.168.0.9Ändern
                        zuletzt genutzt am 25.03.2021, 16:34 Uhr
                        Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
                        Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben.
                        Diese Option ermöglicht diesem Netzwerkgerät, Portfreigaben über PCP oder UPnP selbstständig anzulegen.
                        Geräteinformation
                        dhcpcd-8.1.2:Linux-5.10.17-v7+:armv7l:BCM2835,
                        B8:27:EB:2C:12:5F
                        • wendy2702
                          @ati Nein,
                          ich meine du hast doch auf der defekten einen bestimmten Konfigurations Stand von PiVCCU gehabt, Anzahl Geräte, Scripte, usw...
                          Hast du das auf der Ersatzkarte genauso oder ist das wesentlich älter wo zum Beispiel Geräte fehlen oder so.
                            @wendy2702
                            das Backup ist von Februar. Also aktuell und gleich. Habe nur einen Schalter neu hinzugefügt vor zwei wochen
                              Ati last edited by
                              würde ein
                              # touch /forcefsck
                              eventuell erforderliche Reparaturen bringen?
                              • wendy2702
                                @ati Wie alt war eigenlich die PiVccu installation bzw. wie lange was das letzte Upgrade her?
                                Möglicherweise warst du zu ungeduldig das es hier und da mal zwei reboots erfordert und auch etwas dauern kann.
                                Und weiter, nicht langer versuchen die SD zum laufen zu bekommen. Raspberry lite installieren und PiVCCU hinterher oder direkt ein PiVccu Image.
                                Dann von der Ersatzkarte ein CCU Backup machen, Pi mit der anderen Karte booten, CCU Backup einspielen.
                                  @wendy2702
                                  Möglich ist vieles. Upgrades lasse ich eigentlich nicht so lange auf sich warten, weil es immer wieder neue HM-IP Sachen gibt, die einen aktuelleren Firmwarestand der CCU erfordern. Letztes Update war im Januar.
                                  Aber vielleicht hast Du recht. Einfach mal neu machen. Einziger Wermutstropfen ist die Einrichtung des Batteriestatusabfrage-E-Mail-Versende-script-Gedöhns. Das hat unheimlich Zeit gekostete und ist bei der Sicherung natürlich nicht komplett enhalten. Na mal schauen.
                                  Viele Dank Euch allen. Aber ich check mal mit obigem Befehl das noch mal. Mehr als kaputt geht nicht
                                    das klingt alles, als ob da einiges im Argen liegt - wahrscheinlich schon länger
                                      ich füge mal noch was an.
                                      Einiges im Argen würde ich ja nicht behaupten, auf dem Raspi sind nur rudimentäre Sachen drauf. Alle Programmierungen hautpsächlich auf der CCU. Nur Sondersachen wie Telegram, Visualisierung usw. gehen über den iobroker, der aber auf einer Windowsmaschine liegt. Sogar den USB-Stick für die FS20 Sachen gibt es jetzt nicht mehr.
                                      Aber ich denke, ich habe jetzt die Ursache gefunden. Es scheint die Fritzbox zu sein. Die Hänger der Webseite auf der einen Seite, die DHCP-Nichtfunktion auf den Raspis. Auch nachdem die Ersatz SD_Card eingesetzt war, kam keine ipv4 Adresse und der gleiche Fehler Namesystem wurde gemeldet. Das macht nicht nur stutzig. Also Neustart der Fritzbox. Nach Neustart war dann das 5GHz WLAN weg, obwohl es in der Oberfläche als aktiv gezeigt wurde. Nach einem weiteren Neustart klingelen plötzlich alle DECT Telefone, ohne dass man sie abstellen könnte. Also noch ein Neustart.
                                      Jetzt funktioniert alles wieder wie gewohnt. Raspi erhält seine IP Telefone gehen wieder, WLAN ist auch wieder ok.
                                      Ich sage nur Kabel Deutschland Fritzbox. Ich weiß nicht ob ungebrandete Boxen mit aktuellen Firmwareversionen auch solche Mätzchen machen, aber lustig ist das nicht.
                                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        das passt ja zu:
                                        @homoran sagte in pivCCU3 nach update Raspberry nicht mehr erreichbar:
                                        dann hast du wahrscheinlich wirklich ein Problem mit deinem Netz
                                        ist da nicht die piVCCU drauf?
                                        um die ging es doch die ganze Zeit.
                                        Wenn dann in den Backups deren Skripte nur unvollständig sien, ist da schon einiges im Argen
                                        • wendy2702
                                          @ati Habe ne 7490 über lange Zeit genutzt und seit es sie gibt eine 7590.... immer meine eigene ohne irgendein Branding quatsch. Solche Probleme kenne ich nicht.
                                            @wendy2702
                                            das ist Kabel Deutschland Mietbox 6490. Die fummeln da öfter mal rum, was mich nicht unbedingt begeistert.
                                            @Homoran
                                            natrlich ist da die pivCCU drauf, aber sonst nix weiter. Die Scripte passen schon, aber E-Mail geht nicht aus der CCU heraus, sondern aus dem Addon. Ähnlich das Fritzbox addon. Und die Addons brauchen halt Neueinrichtung. Also Plug and play ist es nicht.
                                            Muss nur mal raussuchen, wie ich das gelöst hatte. Das war halt ein wenig tricky.
                                            6265
