    5. Bewegungsmelder script
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @paul53 last edited by
      @paul53 ne das will nicht
        paul53 @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
        Dann logge mal den Taster-Wert:
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Schmitt
          @paul53 das schaut dann so aus
            @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
            Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
            • Michael Schmitt
              @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                • Michael Schmitt
                  @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Schmitt
                    Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                    mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                    Vielen Dank an alle 😉
                      paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                      @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                      Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                      • Michael Schmitt
                        @paul53 gesagt getan
                        • Michael Schmitt
                          Hallo
                          Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                            @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                            Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            • Michael Schmitt
                              @paul53 hab mal javascript neu gestartet. Ich hoffe das ist es was du meinst (bin newbie)
                              paul53 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michael-schmitt sagte: Ich hoffe das ist es was du meinst
                                Nein, Code der Javascript-Ansicht (oben rechts) mit Copy & Paste in das Forum kopieren (Code tags: </>). Vielleicht ist noch ein Fehler enthalten, den man in Blockly nicht sieht?
                                • Michael Schmitt
                                  var timeout;
                                  on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.presence' + "$|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.12\\.presence' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if ((getState("deconz.0.Sensors.10.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) && compareTime('16:00', '09:00', "between", null)) {
                                      setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, true);
                                      setState("deconz.0.Lights.17.level"/*Flurlicht Telefon level*/, 85);
                                      console.log('Bewegung im Flur erkannt und Licht ein');
                                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    } else {
                                      timeout = setTimeout(async function () {
                                        setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, false);
                                        console.log('Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus');
                                      }, 180000);
                                    @michael-schmitt
                                    Das sollte so funktionieren.
                                    • Michael Schmitt
                                      @paul53 seit dem Neustart kommen auch nur noch "normale" Meldungen. Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
                                        @michael-schmitt sagte: Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
                                        Nein!
                                        Einen Instanz-Start sollte man machen, nachdem man ein fehlerhaftes Skript korrigiert hat, um evtl. vorhandene Timer-Puffer zu löschen.
                                        Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Michael Schmitt
                                          @paul53 dann wird das der Fehler gewesen sein, hoffe ich. Glaube nicht das ich das gemacht habe.
                                          • Michael Schmitt
                                            das Script läuft nun gut. Jetzt wollte ich noch daß die Lichter nicht an geschalten werden (zweite Lampe & Lüftung ist nicht Smart) wenn der Lux Wert über einen bestimmten Bereich ist, also wenn die Lampe&Lüftung schon an ist. Dann braucht man ja die anderen Lichter nicht.
                                            so läuft es jetzt
                                            und ich dachte mit Lux so (funktioniert aber nicht)
                                            Wo ist der Fehler ?
                                            6384
