    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Jan1 @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten
      Ja läuft wieder 😉
        @Matten-Matten
        bleibt für Dich noch dieses kleine Problemchen 😉
        enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.473	warn	(2002513) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        enigma2.0	2021-01-10 11:38:36.471	warn	(2002513) State "enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Termina last edited by
          Thema Videowiedergabe
          Gibt es eine Möglichkeit Informationen zu erhalten, wenn die Box ein Video abspielt? Das normale TV-Programm kann man ja mittlerweile super auch in der VIS abbilden - wäre bei Filmen doch auch super, oder?
          A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            aleks-83 @Termina last edited by aleks-83
            @termina
            Geht das Ganze nicht über die "EVENT..." Datenpunkte? (EVENT_PROGRESS_PERCENT, EVENTREMAINING_MIN...)
            Kann man mit dem Adapter eigentlich irgendwie das Display einer Enigma2 Box dimmen?
            Speziell einer VU+ Duo2?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Termina last edited by
              @termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Ja, ich finde nur gerade nicht wie ich es genau gelöst habe. Ich lasse mir aber in der VIS das Sender-Picon anzeigen. Wenn ich ein Video abspiele wird dies dann durch ein "Festplatten"-Picon ersetzt.
              Soweit ich mich erinnere wird beim abspielen eines Videos die SID in etwa auf "0:0:0:0:0:0:0:0::" gesetzt, was ich mir dafür zu nutze mache, denn die wird nur da in der Art gesetzt.
              @aleks-83 IMHO nein, denn mir wäre aktuell kein Web-IF Befehl (und die nutzt der Adapter per API) bekannt der die Helligkeit dimmen könnte. Außer es gäbe einen Konsolen-Befehl dafür, dann könnte man den per SSH absetzen.
                EVOlutionIX last edited by
                Hallo alle zusammen, ich bin jetzt wirklich 424 Beiträge durch gegangen aber ich kann kaum verstehen wie es funktioniert einfach auf einen bestimmten Kanal zu wechseln.
                Ich konnte es mir solala zusammen reimen wie ich den Kanal Wechsel über den Befehl Servicereference (woher bekommt man sie Servicereference einfacher ohne den Umweg DreamboxEDIT) ? Allerdings schaffe ich es nicht auf den stream meiner IP Kamera umzuschalten, der in der Senderliste gespeichert ist, wenn ich auf die Servicereference umschalte bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm?
                Schönen Sonntag noch Gruß Marcus
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @EVOlutionIX last edited by
                  @evolutionix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  http://IP-deiner-Box/web/getallservices
                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @Negalein last edited by Jens Meyer
                    Hallo an alle hier...
                    Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
                    Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
                    Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
                    Danke schon mal
                    Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Jens Meyer last edited by
                      @jens-meyer Du kannst das webif in einem View in vis anzeigen lassen und dort auch bedienen.
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper ja, das wollte ich eigentlich nicht.. das webif kann ich auch so aufrufen..
                        ich dachte es muss doch ne andere Möglichkeit geben das darzustellen
                        Aber danke
                        • Meister Mopper
                          @jens-meyer Dann musst Du ein eigenes webif bauen, das wäre mir zu viel 😧
                          • Jens Meyer
                            @meister-mopper
                            Nein ich will das ja nur in der vis darstellen...
                            Und der datenpunkt existiert ja
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              schau mal hier
                              • Jens Meyer
                                @negalein
                                Danke, schau ich mir mal genauer an...
                                  west last edited by west
                                  Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
                                  Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @west last edited by
                                    @west
                                    Ist der richtige Link.
                                      west @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Ok
                                      Die Command werden mir nicht angezeigt.
                                      • Glasfaser
                                        @west
                                        Was heißt " command " fehlt.
                                        Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
                                        ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                                          @glasfaser Hast recht😉
                                          • Negalein
                                            Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                                            enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                            enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                            enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                            Meister Mopper Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            135594
