    4. Alias-Manager Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Kueppert last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kueppert
      Okay, mag sein, war aber vorher definitv anders.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert sagte in Alias-Manager Adapter:
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jap, stimmt. Allerdings denke ich, dass der Adapter diese ganricht benötigt. Die Daten werden ja gezogen, sobald man den Adapter öffnet...
        Hallo, genau so ist es, deshalb habe ich das geändert - und damit auch die invalid-mode-Fehlermeldung beseitigt. VG!
        • V
          Videonisse last edited by Videonisse
          @s-bormann Warum wird eigentlich die Geräte in Alias Manager (als auch LinkedDevices und Devices Adapter) immer als Objektype "Channel" erstellt und nicht als "Device"?
          Ist es ein Problem wie Devices ist definiert worden in the ioBroker Kernkonzept und es nicht flexibel ist?
          device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
          Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
          Ich denke auch das ich möchte das alle meine "Alias Geräte" als Device mit ein oder mehrere Channels, und mit ein UUID als ID, haben soll. Denke ich hier falsch?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Videonisse last edited by
            @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
            Gute Frage. Ich habe ehrlichgesagt nur das nachgebaut, was der Devices-Adapter macht und nicht weiter drüber nachgedacht 🙂
            Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              Wie kann ich ein Alias mit getrennte Status- (Read) und Kommando-Datenpunkte (Write) erstellen?
              Meine Ziel DP ist von KNX Adapter.
                Kueppert @Videonisse last edited by
                @videonisse 2mal den gleichen DP als Alias anlegen und bei dem einen "write" nicht zulassen?
                • V
                  Videonisse @Kueppert last edited by
                  @kueppert Aber laut dem Alias Dokumentation soll mann dass auch mit nur einem Alias machen können, oder nicht?
                  Quelle: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                      _id: "alias.0.aliasName",
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'state',
                          min: -10,
                          max: 10,
                          alias: {
                                  read: 'state.id.to.read.from',
                                  write: 'state.id.to.write.to'
                              read: 'val * 10 + 1',
                              write: '(val - 1) / 10'
                      native: {},
                      type: 'state'
                  V K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Videonisse @Videonisse last edited by
                    @videonisse I created an Alias manually and opened it in Alias Manager and found out it was not supported in the GUI yet. Therefore, I created a Feature Request in Git: https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/5
                    Maybe this could be implemented if time and interest make it possible. At least I would love it as I have a lot of KNX DPs I would like to collect in virtual Devices using Alias. 🙂
                    Videonisse created this issue in sbormann/ioBroker.alias-manager
                    closed Support of Separate linked Write and Read targets #5
                      Kueppert @Videonisse last edited by Kueppert
                      @videonisse ach, okay, das war mir neu. Hab selbst keine Verwendung für die Option. Hab die Möglichkeit auch nicht im Skript vom Paul53 gefunden - und obs mit dem AliasAdapter geht, kann ich dir nicht sagen, sorry.
                      Vielleicht fält mir ja was ein...was genau willst du denn erreichen? Welchen Wert willst du im Alias spiegeln? Und wohin soll der Alias dann schreiben? Muss auch was konvertiert werden?
                      Gerade gesehen, hast es schon selbst gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/201?_=1616698232058
                      • V
                        @kueppert Hier ein beispiel:
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1616591695319,
                          "common": {
                            "name": "currentstate",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "desc": "Manually created",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Status_Värde",
                                "write": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Värde"
                              "read": "val > 40",
                              "write": "val ? 80 : 40"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "alias.0.uuid-533453-334345.fan.currentstate",
                          "type": "state"
                        • s.bormann
                          das ist jetzt mit der 0.1.0 möglich:
                          Außerdem neu: Autocreate Alias-Funktion:
                          Damit kann man aus einem bestehenden Device automatisch ein Alias mit allen Datenpunkten anlegen lassen.
                          Hoffe, es funktioniert alles!
                          VG!
                          Latzi David G. liv-in-sky M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • Latzi
                            Latzi @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
                            ja, ich habe keine Probleme feststellen können. "Autocreate" ist eine sehr hilfreiche Erweiterung.
                            Vielen Dank!
                            • David G.
                              David G. @s.bormann last edited by David G.
                              @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                              Das finde ich richtig cool.
                              Muss ich mal testen.
                                liv-in-sky @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                auto-alias ist eine tolle sache.
                                wäre es auch möglich, einen ganzen ordner z.b. sonoff.0 auszuwählen - darin nur alle auswählen, die einem regex entsprechen (z.b POWER) und daneben aus der von mir angelegten struktur den namen auszuwählen
                                ich habe meine aliase nach zimmern angelegt - wäre das sinnvoll und möglich
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky said in Alias-Manager Adapter:
                                  das hab ich auch, aber ich unterteil das noch. nur power bringt IMHO nicht wiklich was. gerade mal versucht...
                                  • David G.
                                    David G. @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Sorry, das ist jetzt sowas von off topic...... 😄
                                    Hab grad deine Signatur gelesen.
                                    Die hängt bei uns im Flur.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @David G. last edited by
                                      @david-g ich kenns aus kroatien von der beachbar. hat sich zu meinem lebensmotto entwickelt...
                                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        @da_woody
                                        Deshalb hängt es auch auffällig im Flur.
                                        Wo man oft vorbei läuft ^^.
                                        Besonders in aktuellen Zeiten ein gutes Motto.
                                        Aber jetzt BACK 2 TOPIC
                                        Können ja einen Thread "Lebensweisheiten" starten ^^.
                                        • da_Woody
                                          @david-g said in Alias-Manager Adapter:
                                          that's it! ok, hab gerade noch 2 angelegt und befinde das teil absoluty top! dankedeus.gif
                                          werd in nächster zeit meine ganzen alias erneuern und erweitern. ist ein bißchen schlendrian reingekommen...
                                          alles noch mit dem script von @paul53 gestrickt. danke.gif tropsdem dafür!
                                          jetzt kann ich mir die struktur bauen wie ichs mag. wurde dann doch etwas chaotisch mit der zeit.
                                          geht halt nur raum für raum, gehört in iQontrol ja dann auch geändert...
                                            martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                            VG!
                                            sehr cool (mal wieder). Mir ist beim Umbenennen aufgefallen, das mein System mehrere Sekunden nicht erreichbar ist (bunter Kreisel). Bei mir läuft ein Intel Nuc mit ordentlich Power, daher hat mich das gewundert.
                                            Bei meinem Xiaomi Wassersensor hat das Autocreate fast perfekt geklappt. leider wurde der Alarm State als einziger nicht erstellt. Mein Fehler, hab die Liste der States die man anhaken muß nicht gesehen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Immer wieder faszinierend 🙂
                                            Das Original:
                                            Die Kopie:
                                            Ich hab dann aus dem AutoCreate heraus auch noch weitere States eingefügt. Die Werte bleiben aber leider leer. Actual ist der von oben nicht erzeugte "detected" State und Unreach ist der Available State wo ich bei Read noch "!val" eingefügt habe.
                                            1.0k
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67944
