    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      SaschaS @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 Ich nehme mal an, du lässt den Adpater neustarten und machst das nicht manuell.
      Magst du dein Skript bitte mit uns teilen?
        blackeagle998 @SaschaS last edited by blackeagle998
        @saschas
        Der aus meiner Sicht einfachste Weg:
        1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR, Haken bei Merge raus, sonst werden gleiche Fehler zusammengefasst und der counter erhöht sich nicht):
        2. In der Objektansicht erhält man dann folgende Struktur:
        3. Auf Änderungen des Datenpunktes 'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount' subscriben. Wenn Anzahl größer x (hier 10), dann clear das JSON und führe die Funktion "restartTahomaAdapter" aus:
        on({id:'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount', change:'ne'}, function (dp) {
        	if (dp.state.val >= 10){
        		setState('logparser.0.filters.tahoma.emptyJson', true);
        		restartTahomaAdapter();
        function restartTahomaAdapter(){
            let adapter_id = 'system.adapter.tahoma.0';
            var obj = getObject(adapter_id);
            if (obj.common.enabled){
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                setObject(adapter_id, obj);
                log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
            setTimeout(function(){
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
            },10000);
        Das lässt sich beliebig ausbauen, bspw. kann man pro Fehler genau eine LOG-Parser Regel anlegen und somit pro Fehler ein JSON erhalten.
        Mehr kann ich nicht liefern, meine Inhalte sind speziell auf meine Steuerung zugeschnitten, das würde hier nicht passen.
        S P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @blackeagle998 1000 Dank fürs sharen! Ich werde das heute Nachmittag direkt mal nachstellen und noch die Telegram-Nachricht-Funktion einbauen. 🙂
            pfahlenbauer @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
            Ich hab das mal mit Deinem Skript versucht - aber leider klappt das bei mir nicht (muss auchzugeben, dass ich von Skripten wenig Ahnung habe).
            ich bekomme solche Fehlermeldungen:
            An was kann das liegen, was muss ich ändern?
            Danke!
              blackeagle998 @pfahlenbauer last edited by
              @pfahlenbauer
              Zeig doch mal was du gebaut hast, sonst ist es leider ein Ratespiel.
                @blackeagle998
                Ich habe nur Copy/Paste gemacht und die Einstellungen im Log Perser so gemacht wie in Deiner Anleitung:
                 },10000);
                  @pfahlenbauer
                  Hmm ich sehe da erstmal nichts problematisches.
                  Kannst du noch die kompletten Log Fehler (alle und in code tags) posten?
                    @blackeagle998
                    Das sieht so aus:
                    avascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at runCallback (timers.js:706:11)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.353	error	(30416) at Immediate.adapter.getForeignState [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) at new Script (vm.js:83:7)
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.352	error	(30416) SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) ^
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) }
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	at script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript:7
                    javascript.0	2021-03-25 23:12:18.351	error	(30416) script.js.TaHoMa_Log_Perser_Skript compile failed:
                      @pfahlenbauer
                      Da war ich wohl zu doof beim kopieren, Klammer vergessen, habe es oben korrigiert und hier auch nochmal (die Funktion danach muss natürlich bleiben) :
                        @blackeagle998
                        Super, danke - läuft!
                        MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MichaelSc
                          MichaelSc @pfahlenbauer last edited by
                          Hi, ab und an habe ich auch genau diese Probleme.
                          Zitat: "Stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Die Steuerung per App funktioniert 1a, nur das Modul hier wirft ständig Fehler bzgl. des Logins." - leider muss ich mich dem anschließen.
                          tahomalink.com lässt mein Login dann auch nicht mehr zu, falsches PW, also eher: Ausgesperrt.
                          Ein Anruf letztens bei der Somfy-Hotline ergab: Zuviele Abrufe, setzen Sie mal den Polling-Wert höher. Dabei steht der bei mir schon auf "2400000".
                          Bedienung der Geräte über die Tahoma-App funktioniert natürlich, denn ich vermute mal, diese App spricht mit der Tahoma-Zentrale und geht nicht übers Internet.
                          Aber der Adapter kann sich nun dann nicht mehr verbinden.
                          Jetzt muss ich mich wohl wieder um eine telefonische Entsperrung kümmern (heute geht keiner ans Telefon wegen einer internen Veranstaltung dort).
                          Was ist denn nun der Königsweg hier: Nachts den Adapter abschalten? Per Script überwachen und bei Fehlern im Bereich 400 neu starten? Das sind doch eigentlich alles nur Workarounds.
                          Übrigens: Im AppleHome(Kit) sind die Tahoma-Jalousien alle enthalten und dort funktionieren sie auch. Nachdem Somfy sich wohl Apple gegenüber geöffnet hat, hat man die Geräte in AppleHome auch zur Verfügung und da besteht das Login-Problem nicht. Vermutlich, weil AppleHome direkt auf die Tahoma-Zentrale hier zugreift?!? Wenn ich jetzt den AppleHome-Tahoma-Button aus IOBroker betätigen könnte, dann hätte ich auch keine Probleme mehr.
                          Aber...
                          Was hilft wirklich gegen dies:
                          tahoma.0 2021-03-26 08:35:59.081 info (29905) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                          tahoma.0 2021-03-26 08:35:59.080 warn (29905) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                          (=ausgesperrt)
                          LG
                          M
                            @blackeagle998
                            Ich habe noch Anlaufschwierigkeiten mit dem setObject(). Wo muss ich denn die Rechte(?) dafür vergeben?
                            javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
                            javascript.0	2021-03-26 14:17:52.194	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                            javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	info	(2198) script.js.Tahoma.Restart_Tahoma: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
                            javascript.0	2021-03-26 14:17:42.191	error	(2198) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              @saschas
                              Das musst du in den Einstellungen der Javascript Instanz aktivieren, ich meine es ist direkt auf der ersten Seite unten.
                                @blackeagle998 Du warst du schnell - oder ich zu langsam. Wollte beim Post schon löschen...
                                Hab im Tahoma und Logparser Adapter gesucht. Muss aber natürlich beim Javascript-Adapter schauen.
                                Gefunden. 🙂
                                  SaschaS @SaschaS last edited by
                                  @blackeagle998 Vielleicht kannst du aber in deinem Post für die Nachwelt noch aufnehmen, dass es der Haken bei "Merge" nicht unbedingt gesetzt werden sollte.
                                  Für den nachstehende Fall erhöht sich nämlich sonst der Counter nie.
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:38:13.208	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.093	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:36:13.091	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.940	info	(18402) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.939	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.800	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.651	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.509	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.383	warn	(18402) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.010	info	(18402) [INFO] Configured polling interval: 10000
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:12.006	info	(18402) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                                  tahoma.0	2021-03-26 14:34:11.906	info	(18402) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  @saschas
                                  1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR):
                                      },10000);
                                    @saschas
                                    Erledigt, danke für den Hinweis.
                                      Hat schon jemand eine Idee zu der neuen warn Meldung seit dem letzten Box Update?
                                      tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tahoma.0	2021-03-27 13:40:11.362	warn	(2032) State "tahoma.0.devices.Laura_rechts.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Jetzt habe ich zwar blackeagle998's Skript erfolgreich aktiviert, aber mit dieser neuen Meldung, die alle 2 Minuten kommt, würde der Adapter ja alle 10 Minuten neu gestartet werden...
                                        blackeagle998 @pfahlenbauer last edited by blackeagle998
                                        @pfahlenbauer
                                        Dann setz doch diese Meldung auf die Blacklist in der Logparser Config. Somit erscheint die nicht mehr im JSON.
                                          @blackeagle998
                                          Danke, gute Idee.
                                            SaschaS @derdominik last edited by
                                            @derdominik said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                            Hallo, ich habe heute den jscontroller aktualisiert und seit dem kommt bei jedem Status-Refresh folgende WARN-Meldungen:
                                            State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen wegbekomme?
                                            Gibt es dazu schon etwas neues? Habt ihr die Objekte von Hand angelegt, damit die Warnmeldungen verschwinden?
                                            Alexandre Mariet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36379
