    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @jan_xx last edited by
      @jan_xx said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
      MQTT Base Tobic stand nicht das richtige drin
      hrnz, kann so einfach sein... 😄
        jan_xx @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Ja so ist es.
        Habe auch gesehen es heißt wake um den Bildschirm einzuschalten.
        Hast du auch den Batterie Stand?
        Steht bei mir unter Sensor, aber da steht als wert ein komischer String als Wert?
        • da_Woody
          nope, unter sensor steht bei mir gar nix.
            @da_Woody
            ach so richtig komme ich nicht weiter, werde wohl esrtmal wieder zu meinem fully zurückkehren.
            hab jetzt nicht so die Zeit mich ins detail mit allem zu beschäftigen...
            ich besorg mir jetzt erstmal nochmal ein anderes tablet und guck ob dort inventwo widget mit fully funktioniert.
            • TG70
              TG70 Forum Testing last edited by
              Hallo, tolle Arbeit und tolle Idee.
              Ein Frage hätte ich in Bezug auf eine On / Off Anzeige für LED/HUE/etc. welche die
              den Off-Wert ja mit "0" definieren und den On-Wert >1 (bis 100).
              Wie könnte ich das mit einem Widget umsetzen?
              jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jkvarel
                jkvarel Developer @TG70 last edited by
                @tg70 das kannst du ab der Version 2.6.0 machen indem du den Vergleichsoperator auf "Größer" stellst und die entsprechenden Werte einträgst4b7c549f-e554-49fa-968b-4784dd4633f1-image.png
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @jkvarel last edited by TG70
                  @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                  @jkvarel ... oh genial ... danke dir für den Tipp... ich habe es mit "kleiner" probiert 🙄
                  Noch eine Frage - habe ich es übersehen - einen "nur lesen" Optionspunkt gibt es nicht?
                  Vorhaben: Einen "Kontrollbutton" erstellen, welcher mir den Status eines Leuchtmittels anzeigt und gleichzeitig bei Button Klick dann einen "Navigation" auf eine andere Seite ausführt.
                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TG70
                    TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                    Leider hätte ich nochmal eine Frage, zusätzlich zu dem Thread oben drüber.
                    Was bedeuten die deien Datenpunkte "Objekt ID" und "Wert" bei dem
                    Widget Typ "Navigation" ??
                    Bei mir ist es öfter so, dass ich zur "Navigation" auf einen anderen View, zweimal drücken muss ??
                      Spampunk last edited by
                      Hallo Leute,
                      ich möchte die Inventwo-Radiobuttons zusammen mit MDUI verwenden. Bei MDUI wird bei einem aktivierten Radiobutton unten ein Strich (border 3px) angezeigt. Das würde ich gerne in die Inventwo-Radiobuttons übernehmen. Leider reichen meine CSS-Fähigkeiten (noch) nicht, um das in die Tat umzusetzen.
                      Bei Inventwo wird bei dem aktivierten Button die Klasse .vis-inventwo-button-new geändert. Aber wie kann ich darauf nun Einfluss nehmen? Bei den deaktivierten Buttons ist kein Background gesetzt. Müsste ich eventuell das mittels JS abfangen und nur diese Klasse ändern? Nur wie?
                      Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                      Danke und Grüße,
                      Timo
                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                        @ub-privat
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ub.privat
                          ub.privat @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Sehr gute Lösung! Werde ich auch mal so versuchen!
                          DANKE. Aber an den Bindings bleibe ich dran, dass muss doch gehen!
                            HamburgMeinePerle last edited by
                            Ich habe gerade mal die "Popups" ausprobiert und sie funktionieren wunderbar am PC, aber auf meinem Telefon sehe ich sie leider nicht. Liegt das an meinen Einstellungen (habe schon vieles probiert) oder an meinem Telefon?
                            Tolle Widgets übrigens, bin begeistert
                            Grüße aus Hamburg
                              sigi234 Forum Testing Most Active @HamburgMeinePerle last edited by
                              @hamburgmeineperle
                              https://forum.iobroker.net/topic/45942/vis-inventwo-v3-x-x?_=1627507256386
                              31.7k
                              79.8k
                              inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                              19
                              105
                              10671
