    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
      @holger-etzel
      es scheint mir auf den ersten blick, dass du geräte hast, die keinen state haben ( fritzdect und shelly)
      kann das sein
      beim shelly energy_current oder energy_voltage
      beim fritzdect entweder fehlt power oder voltage
      ich hoffe, du hast das script nicht mit firefox aus dem forum kopiert - den dann stimmen die zeilennummer nicht mehr - da muss man chrome nehmen
      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Holger Etzel
        Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ich habe nur shelly-Geräte:
        Plugs, shelly1PM, shelly 2.5 und shelly3EM.
        Wobei der 3EM nicht so wichtig für die Tabelle ist
        Habe das script gespeichert und mit editor geöffnet.
          @holger-etzel
          wieviele zeilen hat das script im javascript editor ?
          • Holger Etzel
            @liv-in-sky
            bei 1691 ist die letzte Klammer
              @holger-etzel
              das paßt
              dann mußt du die shelly datenpunkte prüfen ob die states beschrieben sind - viellicht gibt es shelly's, die nicht mehr genutzt werden, oder unbenannt wurden ....
                @holger-etzel
                siehe chat nachricht
                • Holger Etzel
                  @liv-in-sky
                  bin im Raum
                    @holger-etzel
                    kannst du mir bite den geänderten code im shelly block posten - hab vergessen zu koieren
                    • Holger Etzel
                      @liv-in-sky
                      $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                              if(existsState(id) && getState(id).val != null ) {
                               anzahl++;
                              var ida = id.split('.');
                                counter++;
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; // log(val0+"---" +lastID)
                                if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                val2=" - "; val3=" - ";
                                if(existsState(id.replace("Power","Energy_Current"))) {     val2=((getState(id.replace("Power","Energy_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                 if(existsState(id.replace("Power","Energy_Voltage"))) { val3=getState(id.replace("Power","Energy_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                var val5_1;
                                if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;  } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                 valMarkeDevice="shellyk"
                      sorry war gestern nicht im Forum.
                      Das sollte der code sein.
                      Nochmal vielen, vielen dank für die umfangreiche Hilfe.
                      Holger
                      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • tugsi
                        tugsi @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                        Es fehlt am Ende dann eine geschweifte Klammer durch :
                        Muss ganz am Ende des Shelly-Abschnittes (hast Du nicht mit angefügt) noch das Ende gesetzt werden:
                        } //ende fritzdect
                        Gesamter Shelly-Abschnitt also:
                         if (shelly){
                        counter=0
                              counter++//=0;
                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                              tabelleBind();
                              tabelleAusbessern();
                              counter++//=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                              tabelleBind();
                        lastID="";
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                   var val5_1;
                                  if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                    berechneGesamt()
                              zeigeVal1();
                              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                 tabelleBind();
                                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                        } //ende fritzdect
                        Thomas
                          liv-in-sky @tugsi last edited by
                          @tugsi danke, da hast du recht - aber der codeausschnit war mehr für mich gedacht - zum einbinden ins script im ersten post
                          natrürlich kann man aber deinen "schnippsel" auch selbst ins eigene script kopieren
                          tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tugsi
                            tugsi @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            ich war mir da etwas unsicher, da der Beitrag schon ein paar Tage alt war und ich gerade wegen den Shelly´s daran arbeitete und das in deinem Script noch nicht angepasst war.
                            Nicht bevor nachher den Schnipsel einfach nimmt und sich wundert, warum es nicht läuft 😉
                              @tugsi
                              mittlerweile ist es angepaßt - alles gut soweit 🙂
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                GOOD MORNING - ioBroker ( in Anlehnung an Vietnam ; ) )
                                Ich wollte gerade Heute damit beginnen meine ganzen Energieströme mal ein bisschen zu sortieren. Gut das ich vorher (die nun besser funktionierende) Foren Suche benutzt habe.
                                Da letztes Jahr, im Rahmen meiner PV Anlagen Installation, auch ein neuer Verteilerschrank (3-Reihig) montiert wurde, war ich die letzten Wochen damit beschäftigt diesen ein wenig mit Smart Home Komponenten zu bestücken.
                                Damit bin ich jetzt soweit durch und habe .....
                                • 4 x Shelly 3EM (Jeder Shelly detektiert eine Unterverteilung im Haus [Garten, Küche, Keller, Restliches Gebäude])
                                • 6 x Sonoff POW für einzelne Geräte die über den Adapter Device-Reminder auch auf den Betriebszustand überwacht werden (Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, 3 x TV Wände mit dem ganzen Multimedia Equipment & Beleuchtung)
                                • Sowie die die üblichen Verdächtigen zur Erfassung der PV Daten (Fronius Adapter) und der Zähler Daten für`s EVU (Discovergy Adapter)
                                • Demnächst wird noch openWB für die Erfassung der Energieströme zum e-Auto montiert.
                                Natürlich ist auch Sourceanalytix im Einsatz.
                                Lange Rede kurzer Sinn:
                                Dieser Thread und alle Teil- und Vorgänger Threads sind ja nun doch sehr umfangreich und verschachtelt.
                                Was ist denn jetzt der aktuelle Stand bezgl. Script und VIS Bild? Hier auf der Seite Beitrag #1?
                                .... oder wie ist der Stand der Dinge?
                                Freue mich schon darauf mit Eurer Vorlage loslegen zu können 😉
                                So, habe mir mal das Script aus Beitrag #1 importiert. Allerdings unterstreicht der Script Editor jede Menge Zeilen und/oder Begriffe ROT, was ja meist der Hinweis auf ein Fehler ist.
                                JavaScript Engine Adapter ist in der Version 5.1.3 installiert.
                                  liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan
                                  auch dir ein good morning - seit der source-analy. adapter wieder gepflegt wird, mache ich eigentlich nix mehr an diesem script - ich bin davon ausgegangen, das der adapter das alles kann
                                  mein script wird deinen fall nicht abdecken - es wurde entwickelt um einzelne devices zu überwachen, den verbrauch zu notieren und anzuzeigen - bei deinem beispiel die sonoff pows - aber nur, wenn nicht die neue baumstriktur des sonoff adapters genutzt wird
                                  @jb_sullivan sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  sowie die die üblichen Verdächtigen zur Erfassung der PV Daten (Fronius Adapter) und der Zähler Daten für`s EVU (Discovergy Adapter)
                                  • damit kann das script nix anfangen
                                  • da bin ich mir garnicht mehr sicher - müßten mit aufgenommen werden können
                                  am besten, du installierst das script und setzt mal pow und shelly auf true und schaust dann mal in der vis, was alles angezeigt wird
                                  zur not können wir auch gerne eine anydesk session machen
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    Ja, werde ich machen und mich mal ein bisschen durchwurschtel. Ich finde halt die ganze, daran hängende VIS Geschichte, mit der automatisch erzeugten Tabellen sehr Charmant.
                                    Ich muss das script nur mal irgendwie runter geladen bekommen. Trotz Chrome zerhackt der Browser mir die Ä,Ü usw. was dann im Script Editor für die roten Unterstreichungen sorgt.
                                      @jb_sullivan wart nen moment - meld mich
                                        @jb_sullivan
                                        probier es mal von hier - selbes script https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script/blob/main/Energy-script-22-1-21.txt
                                        • JB_Sullivan
                                          @liv-in-sky Ja, das sieht schon viel besser aus - auch wenn da im Script Editor noch ein paar Stellen Rot markiert sind - vielleicht kleine Formel "Unsaubarkeiten"?
                                          Naja, ich arbeite mich erst mal ein und gucke was passiert. Wobei du mir ja schon ein bisschen die Hoffnung genommen hast, da ich alle meine Sonoffs auf Tasmota 9.1.x und somit auch in ioB alles auf die neue Struktur angepasst habe.
                                            @jb_sullivan mach mir bitte mal ein bild der neuen struktur - alles aufgeklappt - von einem pow
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130737
