    4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    • Dutchman
      @kirbsi:
      Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich schauen. Steht das im BIOS?
      Was verstehst du unter passtruth? `
      Passtruth in iT/ESXI bedeutet das der Guest (also die vm) Direct auf de Controller zugreifen kann ohne Software dazwischen.
      Also über:
      Ich mache die Grafikkarte pass Truth zu meiner VM, stecke ich jetzt einen Monitor dran sehe ich das Bild der VM.
      Bei einem SATA Controller genauso, normal machst du in ESXI einen datastore an du kannst aber auch die Festplatten oder sogar den gedämmten Controller pass Truth an die VM geben, damit redet die VM Direct mit der Hardware ohne ESXi Software Lage dazwischen.
      Was dies ein Processor und Mainboard benutzt du?
      Vt-d ist ein Standard kann man meistens in den Specs finden und in Bios (de) aktivieren.
      Vorsicht: ich meine nicht hypertreading das ist wieder ne andere Geschichte
        kirbsi last edited by
        Diesen nutze ich.
        Marke Intel
        Modell/Serie DCCP847DYE
        Modellnummer BOXDCCP847DYE
        Farbe Schwarz
        Formfaktor UCFF
        Prozessormarke Intel
        Prozessortyp Celeron
        Prozessorgeschwindigkeit 1.1 GHz
        Prozessorsockel BGA1023
        Prozessoranzahl 1
        Speichertechnik DDR3-SDRAM
        Speicher-Art DDR3 SDRAM
        Max. unterstützte Größe 8 GB
        Graphics Coprocessor HD Graphics
        Chipsatzhersteller Intel
        Beschreibung Grafikkarte Intel
        WLAN Typ 802.11bgn
        Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 1
        Anzahl HDMI Schnittstellen 2
        Number of Ethernet Ports 1
        Volt 19 Volt
        Watt 65 Watt
        Optischer Speicher nein
        • Dutchman
          @kirbsi:
          Prozessortyp Celeron `
          damit ist die frage eigentlich bereits beantwortet, ein Intel celeron unterstuetzt kein VT-D, das geht erst bei I5 (und den neuen I3) los oder xenon CPU's.
          http://ark.intel.com/products/71484/Int … DCCP847DYE
          Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ No
            Danke dir. Wieder was gelernt auf was ich beim nächsten Kauf achten muss.
            Ich hatte schon überlegt ob ich auf ein normales Vmware Workstation 11 zurück gehe.
            Dieses würde ich auf Windows7 laufen lassen und als VM würde ich mein Linux nehmen.
            Aber wenn du sagst ich kann dann meine Grafikkarte so einstellen das ich die ESXI6 Oberfläche beim starten gar nicht mehr sehe sondern nur das Bild meiner Virtuellen Maschine durchschleifen kann wäre das natürlich geil. Ich habe dieses System zwar zu hundertfach auf Arbeit aber dort nutzen wir Thin Clients die über Remote auf meine VM zugreifen.
            Muss mich langsam auf ein System festlegen da ich nächstes Jahr ein Haus baue ich auch mal fertig werden möchte. Zumindestens was die Hardware angeht. :lol:
            Was sagst du? Was ist besser?
            • Dutchman
              @kirbsi:
              Dieses würde ich auf Windows7 laufen lassen und als VM würde ich mein Linux nehmen. `
              Lustige hier dran ist, passtruth geht hiermit weil workstation 11 den Windows USB controller emuliert durchgibt 🙂 (ich habe das mit nem RFXCOM und Z-Wave stick gemacht)
              @kirbsi:
              Was sagst du? Was ist besser? `
              Also ich habe bereits mehrere installationen hinter mir und sage immer:
              • Zum spielen nen rapsberry oder Aehlich
              • Zum richtigen production und power numm nen NUC
              • Willst du richtig spass haben und auch eine NAS usw bauen, nimm nen richtigen server und virtualisieren mit ESXI.
              Ich bin da aber auch ein biscchen ein durchgeschosseren iT freak usw…. Wen du schon neubau machst und mal in die tasche greifen moechtest was auch zukunft sicher ist ist meine empfehlung:
              • Server
              • ESXi host drauf
              • Virtualisieren was das zeug her gibt (iObroker/NAS und eventuell noch viel mehr)
              Also um mal mein setup so ein bischen dar zu stellen:
              • Server mit i5 CPU (xeon ist in planung)
              • ESXI host
              • VM-Ware fuer NAS system (synology DSM 6.0 update 7 laueft da drauf)
              • VM-Ware Ubuntu Server mit iObroker
              • VM-Ware Ubuntu mit YAHM
              • VM-Ware fuer SQL server
              • VM-Ware fuer webserver
              • VM-Ware fuer entertainment (Plex server host)
              Damit verteile ich dan immer de ressorucen so wie ich sie brauche und wen mal was schief geht schmeis ich nen snapshot zurueck.
              Ich bastle auch viel mit iobroker und da geht schon manchmal was kaputt, die snapshots haben mich schon oft gerettet :lol: :mrgreen:
                Danke für dein Antwort.
                Ich bin auch ein totaler Fan von Virtuellen Sachen.
                Weil du Server ansprichst. Ich schaue immer noch n bisschen auf den Stromverbrauch. So ein Server braucht sicher mehr? Und da meine Fritzbox ehe laufen muss nutze ich noch dort meine NAS- Serverfunktion. Obwohl das alles andere als optimal ist.
                Ich bekomme iobroker auf einem VM Ubuntu nicht zum laufen. Aus diesem Grund habe ich mich für dein VM Debian entschieden. Läuft sehr gut.
                Meine CCU2 hätte ich auch gerne als VM aber dort habe ich mich noch nicht so richtig überwinden können weil meine CCU2 zur Zeit echt ohne Probleme läuft. Wie läuft deine "VM-Ware Ubuntu mit YAHM" Version?
                Der Nachteil von ESXi6 ist das ich zwar schöne Snapshots erstellen kann aber es ist sehr aufwendig diese Extern zu speichern. Also die ganze VM Maschine. :lol: Geht bei mir nur per NFS ?
                Nutzt du auch eine Freie Lizenz? Ich bekomme meine VMware Tools nicht installiert über diese Lizenz. Hast du n Plan? Hatte mal gelesen das das von der Lizenz nicht unterstützt wird.
                MfG
                • Dutchman
                  @kirbsi:
                  Weil du Server ansprichst. Ich schaue immer noch n bisschen auf den Stromverbrauch. So ein Server braucht sicher mehr? Und da meine Fritzbox ehe laufen muss nutze ich noch dort meine NAS- Serverfunktion. Obwohl das alles andere als optimal ist. `
                  Tja irgendwo muss mal mal entscheidungen machen 🙂
                  Ein system was 120 watt frisst kostet so im durchschnitt 20 euro im Monat. Diesen verbrauch schafft man z.b. mit nem HP microserver als durchschnitt.
                  Dan beachte aber das ich rechne mit einem server der sowohl mijn broker, als verschiedene VM's als mein NAS handelt 24/7. Sonst ist meist der NAS ja auch schon 30-80 watt an verbrauch im "nicht ruhe" zustand. Ist halt alles ansicht sache
                  @kirbsi:
                  Ich bekomme iobroker auf einem VM Ubuntu nicht zum laufen. Aus diesem Grund habe ich mich für dein VM Debian entschieden. Läuft sehr gut. `
                  Naja ist ja egal, ich sag nur immer hauptsache Linux 🙂 da die windows systeme ungewollt mehr verbrauch fressen ohne damit was vernuefntiges an zu stellen.
                  Aber nagut, ich bin halt ein MAC/Linux freak und lasse wir jetzt mal keine Windows/Linux/Mac discussion starten da sind die meinungen sehr verschieden.
                  Ubuntu ist ein freundliches einsteiger Linux system installationen laufen bei mir weitestgehend problemlos. Aber debian ist doch auch OK :)!
                  @kirbsi:
                  Meine CCU2 hätte ich auch gerne als VM aber dort habe ich mich noch nicht so richtig überwinden können weil meine CCU2 zur Zeit echt ohne Probleme läuft. Wie läuft deine "VM-Ware Ubuntu mit YAHM" Version? `
                  Einwandfrei und ohne aussetzer dazu auch viel bessere performance als die CCU2 vom handel.
                  Einzige ausfaelle welch ich bis jetzt hatte war ein VM die ausging weil ich VM-Worksation benutzt hatte auf nem NUC mit windoof und windoof halt ohne meldung alles rebooted hat und da war die VM weg.
                  IP gerate habe ich nicht im einsatz, ansonsten halt VM ==> YAHM ==> Lan Gateway fuer Homematic
                  @kirbsi:
                  Der Nachteil von ESXi6 ist das ich zwar schöne Snapshots erstellen kann aber es ist sehr aufwendig diese Extern zu speichern. Also die ganze VM Maschine. :lol: Geht bei mir nur per NFS ? `
                  Eh ja stimm da mus man ein bisschen tricksen.
                  @kirbsi:
                  Nutzt du auch eine Freie Lizenz? Ich bekomme meine VMware Tools nicht installiert über diese Lizenz. Hast du n Plan? Hatte mal gelesen das das von der Lizenz nicht unterstützt wird. `
                  Jup alle freie licenz, VM-Ware tools ohne problemen am laufen auf all meinen hosts (Ubuntu/Windows/Xpenology etx)
                    Bei Workstation hatte ich nie Probleme. VMware Tools per ISO in das CD-Rom Laufwerk eingebunden und fertig.
                    Bei ESXi6 bekomm ich es nicht hin.
                    Habe auch mal versucht auf Workstation 10 einen Virtuellen ESXI6 Server mit 2 Virtuellen Linux System drauf. Dort habe ich es auch nicht hinbekommen. Hat irgendwas mit Mounten vom CD geschrieben oder so.
                    • Dutchman
                      @kirbsi:
                      Habe auch mal versucht auf Workstation 10 einen Virtuellen ESXI6 Server mit 2 Virtuellen Linux System drauf. Dort habe ich es auch nicht hinbekommen. Hat irgendwas mit Mounten vom CD geschrieben oder so. `
                      hmm verstehe ich nicht ganz, wie machst du das dan bei ESXI ?
                      Bei ESXi gibt es 2 moeglichkeiten:
                      • ISO uploaden auf datastore und and die VM geben, das is dasselbe wie du mit workstation gemacht hast
                      • EPX benutzen womit die installation vom netzwerk aus stattfindet (complixierter aber auch praktischer
                        So habe ich es auch gemacht. Auf den Datastore und dann ab in die VM.
                        Ich muss nochmal schauen ob es für ESXi6 n anders VMware Tools gibt als für Workstation.
                        Wollte die Tools bei VM runterladen. Aber habe keine Freigabe dafür! :?
                        Heute Abend werde ich mich nochmal diesem Thema widmen.
                        Hatte eigentlich "ESXi ISO image (Includes VMware Tools)" runter geladen aber ich finde die Tools nicht.
                          photographix last edited by
                          @kirbsi:
                          Ich habe seit etwas über einem Jahr in diesem Bereich Real Life Erfahrungen und kann sagen das mein ESXi Server mit 5 ständigen VMs (iObroker, Synology, NexentaStor, Paessler PRTG Monitoring, Testkram, etc) und visualisiertem NAS durchgehend "nur" 54 Watt frisst. Bei Volllast 56 Watt. Das liegt aber auch daran das ich nur ein Intel Atom C2758 verbaut habe der maximal nur 20 Watt Leistung verbrennen kann. Der Rest geht auf 6 Festplatten und Verlustwärme.
                          @kirbsi:
                          Das ist meiner Meinung nach auch kein Voodoo. Die VMs liegen auf einem NFS Share was gleichzeitig auch als SMB Freigegeben ist (bsp. NexentaStore). Somit habe ich die VM als File wenn ich das brauche. Konsistent sogar wenn die VM aus ist.
                          LG
                          • Dutchman
                            @kirbsi:
                            Hatte eigentlich "ESXi ISO image (Includes VMware Tools)" runter geladen aber ich finde die Tools nicht. `
                            eh…. wen du in ESXi 6 (oder 6.5) ubuntu z.b. installierst mit der option installiert er die VM-tools ja schon standard mit.
                            Auf jedenfall so gets bei mir, keine nachinstallation noetig....
                            ansonsten hier die How-To:
                            Ubuntu Server with only a command line interface
                            Go to Virtual Machine > Install VMware Tools (or VM > Install VMware Tools).
                            ! Note: If you are running the light version of Fusion, or a version of Workstation without VMware Tools, or VMware Player, you are prompted to download the Tools before they can be installed. Click Download Now to begin the download.
                            ! In the Ubuntu guest, run these commands:
                            ! Run this command to create a directory to mount the CD-ROM:
                            ! sudo mkdir /mnt/cdrom
                            ! When prompted for a password, enter your Ubuntu admin user password.
                            ! Note: For security reasons, the typed password is not displayed. You do not need to enter your password again for the next five minutes.
                            ! Run this command to mount the CD-ROM:
                            ! sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom or sudo mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
                            ! The file name of the VMware Tools bundle varies depending on your version of the VMware product. Run this command to find the exact name:
                            ! ls /mnt/cdrom
                            ! Run this command to extract the contents of the VMware Tools bundle:
                            ! tar xzvf /mnt/cdrom/VMwareTools-x.x.x-xxxx.tar.gz -C /tmp/
                            ! Note: x.x.x-xxxx is the version discovered in the previous step.
                            ! Run this command to change directories into the VMware Tools distribution:
                            ! cd /tmp/vmware-tools-distrib/
                            ! Run this command to install VMware Tools:
                            ! sudo ./vmware-install.pl -d
                            ! Note: The -d switch assumes that you want to accept the defaults. If you do not use -d, press Return to accept each default or supply your own answers.
                            ! Run this command to reboot the virtual machine after the installation completes:
                            ! sudo reboot
                            [https://kb.vmware.com/selfservice/micro … Id=1022525](https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1022525)
                              Danke. 🙂
                              ich probiere es nachher. Steht bei dir in der vSphere Host Client oberfläche das die VMware Tools installiert sind?
                              Siehe Beispielbild
                              • Dutchman
                                muss bei der VM stehen, siehe beispiel hier:
                                  Habe es leider nicht hinbekommen gestern und auch heute nicht. 😞
                                    Komisch ist nur. Als ich Ubuntu auf den ESXi6 gespielt habe waren die VMware Tools gleich installiert?
                                    Kann es sein das sie mit Debian nicht kompatibel sind?
                                    • Dutchman
                                      @kirbsi:
                                      Kann es sein das sie mit Debian nicht kompatibel sind? `
                                      Doch sind sie, hast du die ISO von deinen debian?
                                      Poste mal irgendwo zieh ich es mal auf meinen Host und Troubleshoote…
                                        Mache ich morgen früh wenn ich Feierabend habe. 😄
                                          Diese habe ich. debian-8.6.0-amd64-netinst
                                          http://cdimage.debian.org/mirror/debian … 64/iso-cd/
                                            Solear last edited by
                                            @Dutchman:
                                            Dan beachte aber das ich rechne mit einem server der sowohl mijn broker, als verschiedene VM's als mein NAS handelt 24/7. Sonst ist meist der NAS ja auch schon 30-80 watt an verbrauch im "nicht ruhe" zustand. Ist halt alles ansicht sache `
                                            Das sind aber schon üble Werte. Kommt jetzt natürlich drauf an wie viele Platten man betreibt.
                                            Das Problem an ESXi ist, dass es kein vernünftiges Energiemanagement hat. Jedenfalls habe ich es auf 3 verschiedenen Systemen nicht geschafft, den Verbrauch deutlich unter den Vollastwert zu senken.
                                            Als Hardware habe ich jetzt: Xeon E3 1225 v5 (4x3,3/3,7 GHz), 32 GB ECC RAM, ein Serverboard, 3 SSDs und 2 WD RED 6 TB-Platten.
                                            Im Idlemodus mit 4 aktiven VMs auf den SSDs und schlafender HDDs:
                                            • ESXi habe ich über 35 Watt verbraucht,
                                            • mit Windows und VMWare Workstation 12 W,
                                            • mit Ubuntu und virtualbox 20 W,
                                            • mit nas4free/freenas 35W,
                                            • mit openmediavault (Debian) 16 W.
                                            Wichtig ist, die VMs wenn möglich auf eine SSD zu legen und die HDDs nur als Datengrab zu nutzen. Dann laufen die VMs schneller und vor allem können die HDDs auch schlafen gehen und sparen Strom ohne Ende.
                                            Mit ESXi konnte ich mich nicht so richtig anfreunden, man kann nur schwer von extern auf die Platte zugreifen (sollte man mal schnell auf die Rohdaten zugreifen müssen bzw. das OS ist defekt), weil es alles virtuelle Platten sind. Es ist eben proprietär. Bei den anderen Systemen klemme ich die Platten im Zweifel an einen anderen Rechner an oder als externe Platte und habe alle Daten vorliegen.
                                            66
                                            12866
