    4. Easee Wallbox mit iobroker
      warp735 last edited by warp735
      Den Punkt bekomme ich auch von meinem Auto. Dann weiß ich aber immer noch nicht "wo" er eingesteckt ist (könnte ja auch 100km weg von zu Hause sein) und dann habe ich drei Easees.
      Geodaten kommen zwar auch vom Auto, aber das wäre ja durch die Brust ins Auge 🙂
      Aber wie du schon schreibst: das ist sehr individuell und natürlich bei jedem anders.
        stonemaan @warp735 last edited by
        @warp735 guter Punkt ☝ ich ändere das mal eben 😉 Danke 🙂
          1 = Wallbox wartet auf einstecken / Auto
          2 = Auto eingesteckt und wartet auf Freigabe
          3 = es wird geladen
          4 = Auto voll geladen
          5 = keine Ahnung, hatte ich noch nie
          6 = hatte ich zwar schon, weiß aber nicht was es bedeutet
            warp735 @Newan last edited by
            @newan
            merke gerade das der Adapter schon wieder steht seit gestern Abend. Im Log steht folgendes:
            2021-03-25 21:28:53.740 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
            2021-03-25 21:28:53.740 - warn: host.50a2896d0707 Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
              @warp735 @Newan Das gleiche Problem hatte ich gestern auch..
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @stonemaan last edited by
                @stonemaan Könnt ihr den auf debug stellen und mal schauen was da bockt? Wie hoch ist euer Intervall? Nutzt ihr parall die App? Ggf klaut die dem Adapter den Token?
                  stonemaan @Newan last edited by
                  @newan ich lasse debug mal mitlaufen und berichte, wenn es news gibt.. ich hatte den Intervall gestern auf 10s und heute auf 30s erhöht. Ich nutze auch die App parallel, aber eher zum Checken, ob gerade geladen wird oder was die Box gerade macht... Ich beobachte mal, ob das ggf. zusammenhängen könnte.
                  • Newan
                    @stonemaan Perfekt hab keine eigene und muss immer auf die des Freundes zurückgreifen, daher wäre euer Input wichtig. Warten wir es ab..
                      @newan Sorry, dass ich hier gerade so spamme, aber ich teste ein wenig mit dem Adapter. Wenn ich den "resume" button nutze, zieht er die DynamicChargerCurrent automatisch auf 32 hoch, unabhängig davon, dass er auf 16 A "abgeregelt" ist. die Output Current steigt dann auf 16. Wenn ich die DCC auf 10 regele, geht die Output Current nicht runter. ein Pausieren, einstellen der DCC und resumen führt also nicht zum Ziel. gerade habe ich beobachtet, dass die Output Current sich erhöht, obwohl nicht geladen wird, weil das Fahrzeug nicht bereit ist. Nun bin ich mit meinem Latein am ende 😕
                        Intervall hab ich 30s. Hatte ich nie verstellt. App nutze ich zwar auch, aber gestern abend sicher nicht.
                          stonemaan @stonemaan last edited by
                          @Newan kannst du die Wert "circuitMaxCurrentP1":10,"circuitMaxCurrentP2":10,"circuitMaxCurrentP3":10 über die Cloud ansteuern? Das sind die Werte die auf die Einstellungen in der App reagieren und scheinen der einzige zuverlässige Weg zu sein, den Ladestrom zu begrenzen.
                          • Newan
                            @stonemaan prüfe ich die Tage
                              @newan Guten Morgen, ich habe gerade herausgefunden, dass es ein "Problem" der easee API ist. im Easee Forum steht, dass man dafür die MaxChargingCurrent anpassen soll. Das ist auch das, was man in der app steuern kann. Vielleicht kannst du das in deinen Adapter integrieren?!
                              • Newan
                                @stonemaan aha gut zu wissen, muss ich schauen wie der gesetzt wird dann bau ich das ein
                                • Newan
                                  @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  MaxChargingCurrent
                                  Ist drin, bitte testen!
                                    @Newan funktioniert leider nicht... output bleibt gleich hoch... auch wenn man dynamic charger current und maxchargingcurrent gleichzeitig runtersetzt... habe aus nem HASS Forum noch gelesen, dass man die easee.set_circuit_dynamic_current nehmen soll. Diese wird auch gesetzt wenn man es in der App runterregelt.. Vielleicht geht das dann? 🤔
                                    • Newan
                                      Wird Phasenweise gesetzt, willst du 1 oder 3 Paramter?
                                        @newan Aus meiner Sicht reicht einer, der alle drei Phasen gleichzeitig steuert...ich wüsste nicht, warum man eine phase anders als die andere Regeln sollte..?!
                                        • Newan
                                          Neue Version 1.0.0
                                          In der neuen Version habe ich diverse Änderungen durchgeführt, daher auch die Versionsnummer auf 1.0.0, sowie Echtzeitdatenerfassung über SignalR eingebaut!!
                                          Ein herzliches Dankeschön noch an die beiden Spender. Auch wenn ich den Adapter aus Spaß an der Programmierung geschrieben habe, freut es mich natürlich sehr, dass meine Arbeit auch auf diese Weise Wertschätzung erfährt.
                                            mein iobroker hat sich komplett abgeschossen. keine Rettung mehr. muss erstmal alles neu installieren. kein plan, warum das passiert ist..
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            95330
