    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      martinschm @zahnheinrich last edited by martinschm
      danke erstmal für den Adapter und die Zeit die hier investiert wird. Habe gestern das Upgrade auf 2.2 gemacht und dabei die alten Profile gelöscht und neu angelegt.
      Jetzt hatte ich heute morgen das Phänomen, das die Heizung in einem Raum lief wo sie hätte aus sein sollen.
      Ich hab dann in die Einstellungen des Raums geschaut und der ActiveSlot passt gar nicht zur aktuellen Uhrzeit.
      Es ist 6 Uhr morgens und es trotzdem wird Period4 angezeigt, die ab 19 Uhr gelten sollte.
      Woran liegt das?
      Kurze Ergänzung, nach einem Neustart des Adapters steht jetzt die richtige TargetTemperature da. Ich hatte bei der letzten Period bei der Start Uhrzeit anfangs nur 19 und nicht 19:00 stehen. Das hab ich korrigiert, aber das hat wohl nicht gleich "gewirkt".
      Kann das die Erklärung sein?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @martinschm last edited by
        @martinschm wenn ich das richtig sehe, startet doch deine erste Periode erst um 7:00Uhr. Dann wäre es richtig, dass bis dahin die letzte vom Vortag aktiv ist...
          martinschm @Rene_HM last edited by
          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
          Ja ja du hast Recht. Es war einfach zu früh heute morgen. Die 21 Grad stammten vermutlich aus der Periode davor, weil ich bei Periode 4 die Zeit falsch eingegeben hab.
            A Former User last edited by
            ist es möglich als Aktor ein MQTT Gerät einzubinden? Bekomme eine Fehlermeldung wenn ich das versuche.
              A Former User @Guest last edited by
              @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen 🤔
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
                siehe auch github
                Es gibt folgende Änderungen:
                • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
                • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
                • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
                Feedback ist wie immer willkommen...
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  vogtländer @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
                  eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
                  Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                    @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
                    1. Sichern der Profile:
                      Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
                    2. Wiederherstellen der Profile
                      Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
                    Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
                    • V
                      @rene_hm
                      danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
                      Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                        rasen1992 @vogtländer last edited by
                        Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                        Danke für die Hilfe
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @rasen1992 last edited by
                          @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                          siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                          bzw.
                          heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                            Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                              @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                              Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • Chaot
                                  Chaot @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                                  Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                                  • O
                                    Oli @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                                    • DK43
                                      DK43 last edited by
                                      Hab mal ne Frage:
                                      In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                                      Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                                      Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                                      Hier mal ein EChart
                                      Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                                      Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                                      Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                                        @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                                        Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                                        DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • DK43
                                          DK43 @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                                          und
                                          heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                                          • Rene_HM
                                            @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                                            Muss ich mir anschauen...
                                            MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                            closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1852224
