    4. Hilfe keinen Zugriff mehr auf Pi
      lustig29 last edited by
      ich wollte gerade bei meinen Eltern den Raspberry und den Iobroker Updaten. Nach Sudo reboot habe ich keinen Zugriff mehr auf den Pi über Putty. Fehler Software caused connection abort.
      Die IP Adresse vom Pi taucht aber im Netzwerk auf. Ich hoffe mir kann jemand helfen
        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
        @lustig29 sagte in Hilfe keinen Zugriff mehr auf Pi:
        wenn etwas defekt ist, kann trotzdem das Netzwerk noch laufen.
        Gehen wir aber nicht vom schlimmsten aus und fragen:
        also hattest du noch nichts getan?
          lustig29 @Homoran last edited by
          @homoran Doch das Sudo apt-get update und upgrade sind durch gelaufen. Dann hab ich einen reboot gemacht und seit dem komme ich nicht mehr drauf
            @lustig29 Tastatur, Maus und Monitor hast du nicht zur Verfügung?
              @homoran Nur Bildschirm
              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lustig29 @lustig29 last edited by
                @lustig29 Müsste ich besorgen
                  Nur Bildschirm
                  besser als nix 😉
                  Bevor du einfach nochmal den Stecker ziehst (anders geht es ja jetzt nicht) solltest du den Monitor mal anstecken, ob da was zu sehen ist.
                  Wobei ich nicht weiß ob der Ausgang aktiv ist, wenn beim Boot nichts dranhängt.
                  Nur schon mal zur Vorsorge:
                  wie alt ist die SD-Karte?
                  wie groß und welche Qualität?
                    @homoran Hab jetzt alles da. Speicherkarte ist eine 16 Gb
                      @lustig29 Da steht was von Ext4 Fehler
                        da bin ich jetzt überfragt - vielleicht kann @Thomas-Braun damit was anfangen
                          lustig29 @Homoran last edited by lustig29
                          Ich hoffe ich kann da noch was retten
                            wahrscheinlich nicht 😞
                            sieht nach einem defekten Dateisystem auf der Karte aus
                              Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
                              @lustig29
                              Nein, kaputt.
                              Da würde ich außer wegschmeißen gar nichts mehr mit der Karte machen.
                                lustig29 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun OK, werde ich machen.
                                Danke für eure Hilfe und den Support
                                291
