    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • hg6806
      hg6806 Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja genau.
      • wendy2702
        wendy2702 @hg6806 last edited by
        @hg6806 Es gibt ein Modbus Register. Ich weiss aber gerade nicht aus dem Kopf ob es nur zum Einstellen der Funktion ist oder auch zum abfragen des Status.
        Musst du mal in der Modbus Liste vom WR Schauen.
          moerino @Peoples last edited by moerino
          Servus @peoples
          Bei mir zeigt der SMA Smart Meter unter dem SMA Adapter leider nur einen konstanten Wert von 198 Watt an, was so laut Sunnyportal parallel Aufruf nicht stimmt -müsste zu dem Zeitpunkt ca 680Watt sein. Die restlichen Werte von PV-Erzeugung und Einspeisung in Netzt passen perfekt. Womit kann es zusammenhängen, dass der precard Wert immer das Gleiche anzeigt. Neustart des SMA Adapters hat nichts gebracht... IMG_7604.jpg IMG_7602.PNGPV-Dashboard_O_Moehring.png
            pdbjjens @moerino last edited by
            @moerino
            Bitte auf die neueste Version 0.6.3 des sma-em Adapters updaten und falls das Problem dann immer noch besteht im sma-em 0.6.x Test-Thread melden.
              moerino @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens said in SMA Wechselrichter:
              Danke- habe gerade geschaut bei mir wird nur die 0,57 Version angezeigt und ist auch noch keine Update Symbol auf die 0.6.x erkenntlich. Über die Konsole habe ich bisher noch kein update gemacht... komme ich auch durch klicken zum update?SMA Adapter.png
                pdbjjens @moerino last edited by pdbjjens
                @moerino
                im admin als aktiven Verwahrungsort "Latest" eingestellt? (Schraubenschlüssel ganz oben, neben dem Host-Namen)
                Dann im Fenster der Adapterliste obere Zeile: Adapterinformationen aktualisieren und Expertenmodus einschalten.
                Dann beim SMA Energy Meter auf die drei Punkte klicken.
                Dann in der Fußzeile auf + klicken (Bestimmte Version installieren) Dort die 0.6.3 auswählen.
                  @pdbjjens
                  Prima sehr gute Beschreibung und das Update auf 0.63 führte zum Ziel - Danke
                    @pdbjjens
                    Jetzt gibt es doch Probleme - Anfangs war alles gut nur jetzt zeigt der Aktuelle Verbrauch nur noch 0Watt an. Siehe screen. Neustart des Adapters hat auch nichts verändert 0CB8A848-C746-4B69-8D17-76797DDEDD48.jpeg
                      @moerino
                      Der Screenshot deutet darauf hin, dass noch immer (oder wieder) eine alte Version des sma-em läuft.
                      Ich empfehle, den sma-em komplett zu deinstallieren und dann die Version 0.6.3 erneut zu installieren.
                      Ansonsten: es ist normal dass pregard = 0W ist, wenn eingespeist wird (psurplus = 610W). Beides gleichzeitig geht ja nicht 😉
                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @pdbjjens last edited by
                        Das wollte ich gerade ergänzen 🙂
                          BigTom91 @Peoples last edited by
                          Ich suche noch nach dem passendem Register um den Beginn der dynamischen Wirkleistungsbegrenzung zu erkennen.
                          Mit 41255 bekomme ich sowohl über meinen SB, als auch STP keinen ordentlichen Wert.
                          Weiß jemand evtl. auf welchem Register sich dies befindet?
                          wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @BigTom91 last edited by
                            @bigtom91 Mal in der SMA Doku zu Modbus geschaut?
                            Dazu muss man den genauen Typ WR und die SW Version wissen die läuft.
                              BigTom91 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Das eine ist ein SB3.6 mit Firmware 3.0.7.R und das andere ein STP 20000TL-30 mit der Firmware 3.10.4.R.
                              Wie gesagt, in der Doku habe ich das Register 41255 gefunden, aber bekomme dort keinen ordentlichen Wert.
                                pdbjjens @BigTom91 last edited by
                                @bigtom91 said in SMA Wechselrichter:
                                Was meinst Du damit? Bitte beschreibe welchen Wert du erhältst und welchen Du erwartest. Bekommst Du im WebUI des Wechselrichters einen plausiblen Wert?
                                  falks @BigTom91 last edited by
                                  @bigtom91 sagte in SMA Wechselrichter:
                                  Ich schließe mich dieser Frage an. Ich habe im (Modbus)Handbuch zu meinem WR (STP 8000TL-20, FW: 2.55.3) zwar heiße Kandidaten gefunden (30837, 30839), aber leider tut sich da nichts, wenn die Begrenzung einsetzt. Beide Register melden Konstant 8000W/100%.
                                  Im Register 40029, das als weiterer Indikator in Betracht käme, wird aber konstant der Status 295=MPP gemeldet. Eigentlich müsste da bei aktiver Begrenzung 2119=Derating stehen. Andere Ereignisse, wie Start des WR, werden hier korrekt gemeldet. Zumindest einige (1467=Start, 16777213=Information not available).
                                  Hat schon irgend jemand ein Lösung dafür gefunden?
                                  Falk
                                    pdbjjens @falks last edited by
                                    @falks said in SMA Wechselrichter:
                                    Das scheint ein recht vielschichtiges Thema zu sein - im photovoltaik forum gibt es dazu diverse threads,
                                    z.B. https://www.photovoltaikforum.com/thread/143176-welches-modbus-register-zeigt-pv-begrenzung/
                                    Googlen nach "SMA abregelung modbus pv anlage" liefert noch einiges mehr zu dem Thema.
                                      BigTom91 @pdbjjens last edited by
                                      @pdbjjens Beim Register 41255 erhalte mit meinem STP den Wert -32768. Da laut Doku die Einheit % ist, erwarte ich entsprechend einen Wert von 0-100.
                                      Der STP hat kein WebUI und auch beim SB konnte ich keinen Eintrag in der Weboberfläche zur Wirkleistungsbegrenzung finden.
                                      F P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bigtom91
                                        Wenn ich das richtig gesehen habe, unterstützt der STP xxx tl-30 das Register 41255 gar nicht. Jedenfalls steht es im Modbus Profil, das mir vorliegt, nicht drin.
                                        Das scheint ein stark vernachlässigtes Thema bei den STP's zu sein. Mein 8000TL-20 meldet in den interessanten Registern auch nicht das, was im Modbus Profil steht.
                                        Schade eigentlich.
                                          @bigtom91
                                          Ich besitze einen SB3.6-1AV-41 mit firmware 3.0.7.R. Ich habe mal probehalber im Modbus Adapter das Register 41255 eingerichtet.
                                          Mit den folgenden Holding Register Einstellungen erhalte ich einen Wert von 100% . Scheint mir erstmal plausibel.
                                          Typ Signed 16 Bit (Big Endian) Länge 1 Faktor 0.01 Offset 0
                                          Im WebUI finde ich einen entsprechenden Wert unter
                                          Geräteparameter--Anlagen- und Gerätesteuerung--Netzanschlusspunkt--Eingestellte Wirkleistungsgrenze ==> 100%
                                          Ich bin allerdings nicht sicher, ob das (immer) identisch mit dem Wert im Register 41255 ist.
                                          Laut SMA Doku https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STPTL-30_31005R_V10.zip
                                          müsste Dein STP 20000TL-30 zumindest ab der Firmware 3.10.5.R das Register 41255 unterstützen (mit den selben Modbus Parametern wie der SB).
                                          Allerdings -- wie schon in meinem vorigen Post erwähnt, ist es laut der Diskussion im Photovoltaik-Forum
                                          ziemlich unklar ob und unter welchen Bedingungen das Register sinnvolle Werte liefert.
                                            falks @pdbjjens last edited by
                                            @pdbjjens
                                            Ich habe mal eine Anfrage bei SMA gestartet. Mal sehen, was die mir erzählen...
                                            586
                                            161761
