    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
      apollon77 @Night2k5 last edited by
      @night2k5 Exakt... SBC stabil sind 2,5A aufwärts! Nur wenige Ladegeräten haben das - und dann noch Stabil.
        pd_mueller @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Allerbesten Dank für die Anleitung!
        Gestern abend ist der iobroker als ich ein Update der Phoscon-Firmware für den Raspbee gemacht habe, abgestürzt und konnte danach mit der Fehlermeldung "error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)" pp. nicht wieder gestartet werden.
        Mit deiner Anleitung konnte ich den iobroker wieder starten!
        Ich habe natürlich BackItUp-Backups, die ich alle 2 Tage laufen lasse und Full-Backups, die ich alle paar Monate von Hand anstarte, aber das zurückzuholen ist ja nicht unbedingt eine Freude!
        Also, noch mal: Besten Dank dafür!
          apollon77 @pd_mueller last edited by
          @pd_mueller hast Du mal das iobroker log von gestern wo das üassoiert ist? Bissl Zeit davor und danach entsprechend oder einfach vollständig
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pd_mueller @apollon77 last edited by
            @apollon77 ch versuchs mal. Ich hab die Log gefunden, und bei mir lokal geöffnet. Allerdings gibts ein Problem mit der Zeichenkodierung. Ich kopiere es hier aber trotzdem mal rein:
            ... nee, klappt nicht, bekomme die Meldung "Forbidden" und kann nicht speichern 😕
              Thomas Braun Most Active @pd_mueller last edited by Thomas Braun
              @pd_mueller Forumsseite neuladen.
              Und den Raspberry würde ich auf
              [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
              als Systemsprache einstellen.
                pd_mueller @apollon77 last edited by pd_mueller
                @apollon77
                Jetzt funktionierts 😊
                2021-03-25 16:15:07.414  - info: dwd.0 (31004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-03-25 16:15:07.956  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-03-25 16:15:15.003  - info: daswetter.0 (31079) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-03-25 16:15:15.530  - info: daswetter.0 (31079) cleaned everything up...
                2021-03-25 16:15:15.550  - info: host.phoscon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-03-25 16:15:32.939  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                2021-03-25 16:16:12.973  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                2021-03-25 16:16:17.801  - info: fb-checkpresence.0 (2062) newActive Hannah true
                2021-03-25 16:17:09.435  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                2021-03-25 16:18:00.449  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                2021-03-25 16:18:02.998  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                2021-03-25 16:18:43.023  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                2021-03-25 16:20:00.072  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2139
                2021-03-25 16:20:02.113  - info: dwd.0 (2139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                2021-03-25 16:20:06.482  - info: dwd.0 (2139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-03-25 16:20:07.021  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-03-25 16:22:24.744  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                \00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\002021-03-25 16:17:09.680  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-03-25 16:17:09.686  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-03-25 16:17:09.687  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                2021-03-25 16:17:09.688  - info: host.phoscon ip addresses:
                2021-03-25 16:17:09.727  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                2021-03-25 16:17:09.732  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                2021-03-25 16:17:09.813  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2021-03-25 16:17:09.850  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                2021-03-25 16:17:10.014  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                2021-03-25 16:17:10.147  - warn: host.phoscon logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                2021-03-25 16:17:10.148  - warn: host.phoscon logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                2021-03-25 16:17:10.187  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                2021-03-25 16:17:10.194  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:17:10.196  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:17:10.258  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-03-25 16:17:10.266  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                2021-03-25 16:17:10.275  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                2021-03-25 16:17:10.276  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:17:10.278  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:17:10.280  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2021-03-25 16:17:10.499  - info: host.phoscon Created UUID: 7303e95c-cccb-281a-3567-e18baa14bc25
                2021-03-25 16:28:03.304  - info: host.phoscon received SIGTERM
                2021-03-25 16:28:03.395  - info: host.phoscon terminated
                2021-03-25 16:28:14.085  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-03-25 16:28:14.091  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-03-25 16:28:14.092  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                2021-03-25 16:28:14.093  - info: host.phoscon ip addresses:
                2021-03-25 16:28:14.217  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2021-03-25 16:28:14.441  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                2021-03-25 16:28:14.530  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                2021-03-25 16:28:14.573  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:28:14.575  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:28:14.646  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-03-25 16:28:14.654  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                2021-03-25 16:28:14.667  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                2021-03-25 16:28:14.668  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:28:14.669  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:28:14.670  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2021-03-25 16:33:33.046  - info: host.phoscon received SIGTERM
                2021-03-25 16:33:33.154  - info: host.phoscon terminated
                2021-03-25 16:33:44.034  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-03-25 16:33:44.041  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon ip addresses:
                2021-03-25 16:33:44.195  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2021-03-25 16:33:44.370  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                2021-03-25 16:33:44.456  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                2021-03-25 16:33:44.495  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:33:44.497  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:33:44.518  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-03-25 16:33:44.575  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                2021-03-25 16:33:44.586  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                2021-03-25 16:33:44.587  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:33:44.589  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:33:44.590  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2021-03-25 16:41:19.733  - info: host.phoscon received SIGTERM
                2021-03-25 16:41:19.763  - info: host.phoscon terminated
                2021-03-25 16:41:27.523  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-03-25 16:41:27.529  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon ip addresses: 192.168.0.68 fe80::f5f4:844a:60c5:8c7d
                2021-03-25 16:41:27.627  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2021-03-25 16:41:27.796  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                2021-03-25 16:41:27.882  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                2021-03-25 16:41:27.921  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:41:27.922  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:41:27.943  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-03-25 16:41:27.951  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                2021-03-25 16:41:27.962  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                2021-03-25 16:41:27.963  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:41:27.964  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:41:27.965  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                2021-03-25 16:43:38.691  - info: host.phoscon received SIGTERM
                2021-03-25 16:43:38.793  - info: host.phoscon terminated
                2021-03-25 16:43:49.687  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                2021-03-25 16:43:49.693  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2021-03-25 16:43:49.694  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                2021-03-25 16:43:49.695  - info: host.phoscon ip addresses:
                2021-03-25 16:43:49.832  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                2021-03-25 16:43:50.018  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                2021-03-25 16:43:50.110  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                2021-03-25 16:43:50.153  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:43:50.154  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:43:50.225  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2021-03-25 16:43:50.233  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                2021-03-25 16:43:50.246  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                2021-03-25 16:43:50.247  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                2021-03-25 16:43:50.249  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                2021-03-25 16:43:50.250  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @pd_mueller sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                  Du hast da auch diese komischen Zeitsprünge drin.
                    Weil @Thomas-Braun im anderen Thread danach gefragt hat, hier jetzt auch der Ausschnitt von
                    cat /var/log/apt/term.log
                    Log started: 2021-03-25  16:22:31
                    (Lese Datenbank ... 161018 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../deconz_2.10.04-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                    Entpacken von deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) über (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                    deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) wird eingerichtet ...
                    Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                    Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                    Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:22:40
                    Log started: 2021-03-25  16:39:06
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket uuid-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../00-uuid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                    Entpacken von uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libblkid-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libblkid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket liblzo2-2:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../02-liblzo2-2_2.10-0.1_armhf.deb ...
                    Entpacken von liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-script-interpreter2:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libfontconfig1-dev_2.13.1-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket xorg-sgml-doctools wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../05-xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
                    Entpacken von xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-dev wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../06-x11proto-dev_2018.4-4_all.deb ...
                    Entpacken von x11proto-dev (2018.4-4) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-core-dev wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../07-x11proto-core-dev_2018.4-4_all.deb ...
                    Entpacken von x11proto-core-dev (2018.4-4) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxau-dev_1%3a1.0.8-1+b2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-3_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket xtrans-dev wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../10-xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb ...
                    Entpacken von xtrans-dev (1.3.5-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpthread-stubs0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libpthread-stubs0-dev_0.4-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libxcb1-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-xext-dev wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../15-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb ...
                    Entpacken von x11proto-xext-dev (2018.4-4) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libxext-dev_2%3a1.3.3-1+b2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libice-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libice-dev_2%3a1.0.9-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libsm-dev_2%3a1.2.3-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libpixman-1-dev_0.36.0-1+rpt1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libxcb-render0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libxcb-shm0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libffi-dev_3.2.1-9_armhf.deb ...
                    Entpacken von libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev-bin wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libmount-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libmount-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre16-3:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libpcre16-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre32-3:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpcre32-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcrecpp0v5:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre3-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libsepol1-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libsepol1-dev_2.8-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libsepol1-dev:armhf (2.8-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libselinux1-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libselinux1-dev_2.8-1+b1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libcairo2-dev_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                    libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                    libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                    libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) wird eingerichtet ...
                    libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                    libsepol1-dev:armhf (2.8-1) wird eingerichtet ...
                    liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) wird eingerichtet ...
                    libffi-dev:armhf (3.2.1-9) wird eingerichtet ...
                    libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) wird eingerichtet ...
                    xtrans-dev (1.3.5-1) wird eingerichtet ...
                    uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                    libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                    xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
                    libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                    libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                    libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                    libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                    libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                    libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) wird eingerichtet ...
                    libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                    Trigger für sgml-base (1.29) werden verarbeitet ...
                    Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
                    x11proto-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                    libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) wird eingerichtet ...
                    libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                    libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
                    x11proto-core-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                    x11proto-xext-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                    libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                    libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                    libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                    libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) wird eingerichtet ...
                    libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                    libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:39:26
                    Log started: 2021-03-25  16:39:32
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 162796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../8-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) ...
                    libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                    icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                    libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                    libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:39:44
                    Log started: 2021-03-25  16:39:48
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 163245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_all.deb ...
                    Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                    libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:39:49
                    Log started: 2021-03-25  16:39:55
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 163265 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libgif-dev_5.1.4-3_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3) ...
                    libgif-dev (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:39:57
                    Log started: 2021-03-25  16:40:02
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 163275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                    Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:armhf wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../librsvg2-dev_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                    Entpacken von librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                    libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                    gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                    librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-25  16:40:03
                    Log started: 2021-03-26  09:09:31
                    (Lese Datenbank ... 163325 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                    Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                    libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                    openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                    Log ended: 2021-03-26  09:09:37
                      @pd_mueller
                      Warum läuft da ein Desktop mit?
                        @pd_mueller Interessant. Ich kann mir echt wenig vorstellen was bak UND echte json beide zerstören kann. An sich ist wenigsrens die bak noch ok auch wenn die andere kaputt ist. mega strange.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          @Thomas-Braun @pd_mueller
                          Darf ich das Phoscon zeug hier raustrennen? Passt ja nicht wirklich zum eigentlichen Thema der Anleitung.
                            darkiop Most Active last edited by
                            Heute hatte es mich auch erwischt 🙂
                            Nach einem geplanten reboot meines Proxmox Hosts. Die Fehlerbehebung ist ja kein Problem und in wenigen Sekunden erledigt, aber weis man was die Ursache ist? Hat sich das mit dem JS Controller 3.2 eingeschlichen?
                              Thomas Braun Most Active @darkiop last edited by
                              @darkiop
                              Ich würde vor einem reboot auch den iobroker stoppen.
                              D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                Guten Morgen Thomas,
                                der Gedanke kam mir als ich meine Zeilen heute Morgen tippte ... was macht Proxmox eigentlich mit laufenden Containern/VMs - versuchen vorm System-reboot die Prozesse sauber zu beenden oder nimmt er die Brechstange? 😄 Das wollte ich im laufe des Tages mal testen.
                                apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @darkiop last edited by
                                  @darkiop Logs bitte?? vom reboot zeitounkt und kurz davor/danach ... iobroker und syslog
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Das sollte systemd komplett alleine erledigen ... daher sollte das unnötig sein
                                      @darkiop An sich beendet proxymox alles sauber ...siehst Du an sich auch in der Proxmox Task liste ... da siehst DU auch wenn er die brechstange genommen hat
                                        Thomas Braun Most Active @darkiop last edited by Thomas Braun
                                        @darkiop Ich weiß es nicht genau, ich vermute aber, dass da die 'Brechstange' genommen wird, wäre gleich bedeutend mit 'Stromausfall'.
                                        Die Prozessverwaltung wird ja nicht vom Wirt gemacht, sondern läuft innerhalb des Containers ab. Von daher wird das kein besonders sanfter reboot sein, wenn da da plötzlich von extern neugestartet wird.
                                        Das Verhalten deines Systems spricht ja auch dafür. Datei offen und wurde nicht sauber zurückgeschrieben.
                                        [Edit:] Offenbar Quatsch geschrieben. 🙂
                                          Im Log sieht man schön wie die einzelnen VMs + LXCs beendet werden.
                                          Allerdings ist mein Beispiel wohl ein schlechtes, denn heute Morgen um 08:02 hat irgendwas meinen js-controller abgeschossen (08:02 bis 08:33 war der offline). Erklären kann ich mir das gerade nicht, denn normalerweise hab ich ein sehr stabiles System. Aber heute Morgen habe ich diverse Updates gefahren - vielleicht hat da irgendwas scharf geschossen ...
                                          Hab den pve01 heute zum Test auch noch 2x neu gestartet - alles ohne Probleme.
                                          Von daher, für mich erledigt, kann mich nicht erinnern was genau um 8:02 heute Morgen war 😄
                                          iobroker.2021-03-31.txt
                                          syslog.2021-03-31.txt
                                            @darkiop
                                            2021-03-31 08:33:47.924  - info: host.pve-vm-iobroker starting 51 instances
                                            Ich weiß zwar nicht wie potent deine Hardware ist, aber 51 laufende Instanzen sind jetzt nicht gerade wenig. Dürfte alleine schon deutlich über 2 GB RAM verbrauchen.
                                            302
                                            69444
