    4. JavaScript
    5. Anfänger: IOBroker Java Script debuggen
    • Gargano
      Gargano @Speedy-Turbo last edited by
      @speedy-turbo Versuch mal den Käferbutton in Javascript
      (V5.1.3)
        Hallo Gargano;
        meinst das "Ausführen Debuggen." ?
        Das ist ja genau wo ich fest hänge!
        Gruß Speedy
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#510-2021-03-19
          Probiert mal die neueste Version vom Adapter - die bringt einen Debugger mit.
          Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Speedy-Turbo last edited by Gargano
            @speedy-turbo Nein. Im Javascript Editor vom IOBroker.
            Rechts auf den Käfer drücken.
            Und nimm die aktuellste Version. Die 5.1.1 hat ein Problem.
              stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
              Habe die Script Engine 5.1.3 drin.
              Oben rechts habe ich so einen Schraubschlüssel mit debug und verbose, die ich markieren kann.
              Dann könnt da auch so ein kleiner grüner Käfer neben dem Schraubschüssel.
              Sieht also etwas anders aus als bei dir.
              Aber was soll dann passieren.
              Sehe da keinen unterschied.
              Oder schreibt er jetzt die Informationen nur ins Log ?
              Gruß Speedy
              • Gargano
                Gargano last edited by Gargano
                @speedy-turbo
                Bei Dir ist auch der Käfer Button nicht da.
                Nochmal Reload die Script Webseite (STRG-F5)
                Welchen Browser hast Du ?
                Hab gerade gesehen Firefox zeigt den Käfer nicht an, nimm Chrome.
                Dann sollt es so aussehen wie bei mir. Und nach Drücken des Käfers dann so :
                • Gargano
                  Gargano @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone Firefox zeigt den Käfer Button nicht an.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Gargano last edited by
                    @gargano Doch
                    • Gargano
                      @alcalzone Bei mir aber nicht und beim speedy-turbo wohl auch nicht :
                        Das ist ja doof:
                        Habe den ganzen IOBroker durch gestartet,
                        In Chrome den Cache gelöscht.
                        Aber immer das gleiche Aussehen
                        Edge Browser auch.
                        Jetzt auch noch einmal Firefox herunter geladen. Gleiche Ergebnis.
                        Habt ihr den eine andere Version ?
                        Gruß Speedy
                        • Gargano
                          @speedy-turbo
                          Chrome habe ich diese Version
                          Da geht es, der Käfer Button wird angezeigt.
                          In Firefox Version 87.0 geht es bei mir nicht.
                          Beim alcalzone aber schon
                          • AlCalzone
                            iobroker upload javascript mal probiert?
                            Gargano S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @alcalzone Bei mir bleibt es so: FF geht nicht Chrom geht.
                                Speedy-Turbo @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Habe die gleiche Chrome Version - Version 89.0.4389.90 (Offizieller Build) (64-Bit)
                                Habe eben auch noch einmal den Node.js auf v12.21.0 aktualisiert.
                                Hat auch nichts geholfen.
                                Ist denn bei dir im Firefox, wo es nicht funktioniert, das gleiche Bild wie bei mir ?
                                Ich meine, wenn du diesen Schraubschlüssel anklickst ?
                                Gruß Speedy
                                • Gargano
                                  @speedy-turbo sagte in Anfänger: IOBroker Java Script debuggen:
                                  Ja, das Gleiche, der Käfer Button fehlt. Der Schraubenschlüssel ist etwas anderes.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Speedy-Turbo last edited by OliverIO
                                    @speedy-turbo
                                    evtl etwas zum klarstellen.
                                    die debugging basis-fähigkeiten werden von node selbst bereit gestellt und müssen aufgrund von performance individuell aktiviert werden.
                                    debugt werden kann immer auf prozess-basis.
                                    um die debugging informationen auswerten zu können, benötigst du einen client, der das debuggerprotokoll von node versteht. das wäre bspw visual studio code oder auch die debugger tools von google chrome.
                                    wenn man es richtig konfiguriert ist es relativ egal wo der prozess läuft (lokal, im docker, auf einem anderen rechner)
                                    nun zum debugging von skripten.
                                    Die skripte laufen nicht jeweils als eigenständige prozesse, sondern als Bestandteil des javascript adapters. das kannst du sehen, das mit der Anzahl deiner skripte nicht auch die Anzahl der Prozesse anwächst (in linux auf konsole "ps aux" zur Ansicht aller laufenden Prozesse)
                                    daher musst du den javascript adapter debuggen.
                                    du kannst mal folgendes probieren (hab ich selbst noch nicht mit dem javascript adapter gemacht gemacht, aber bei anderen adaptern).
                                    stoppe den normalen javascript adapter und starte ihn von der kommandozeile aus im debugging mode,
                                    wie du es unter 3. geschrieben hast.
                                    trage vorher noch in einem deiner skripte in einer separaten Zeile das schlüsselwort
                                    debugger;
                                    ein. vgl auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/debugger
                                    Da die Anweisung --inspect-brk aus der Befehlszeile beim Start des Adapters immer auf der ersten codezeile stehen bleibt, musst du ihn nochmal weiterlaufen lassen (bei google chrome ist es glaube ich f8, in vs code, weiß ich es aktuell nicht), Ich mache es ebenso, da ich dann weiß wann die adapter ausführung wirklich startet und mein debugger-client dann auch wirklich bereit ist
                                    Lese dazu auch https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/
                                    dann starte den debugging modus im client (ich selbst verwende meist google chrome über die seite
                                    chrome://inspect
                                    dort sollte dann, nachdem du auch dort alles richtig konfiguriert hast nach ein paar sekunden, der debugbare prozess auftauchen. auf klick des links, startet dann auch das eigentliche programm das du debuggen willst. mit dem parameter --inspect-brk bleibt er gleich wieder bei der ersten zeile stehen.
                                    wenn dort nichts erscheint, dann stimmt irgendetwas noch nicht.
                                    Nachdem du es dann weiterlaufen lassen hast müsste die Anweisung debugger den code an dieser Stelle stoppen lassen und mach diese Zeile dann zur Kontrolle in deinem debugging-client verfügbar.
                                      Speedy-Turbo @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone
                                      jetzt gerade durch. das selbe Ergebnis 😞
                                      • Gargano
                                        Gargano @AlCalzone last edited by Gargano
                                        @alcalzone Das Netzwerk meldet diesen Fehler mit FF
                                        Bei Chrome kein Fehler.
                                        Weis nicht ob es damit was zu tun hat.
                                          Speedy-Turbo @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Danke oliverio ;
                                          Ich muß jetzt leider los: Ich würde mir das gerne Morgen in Ruhe probieren.
                                          Gruß Speedy
                                            @alcalzone
                                            Das ist ja eine noch neuere Version ( 5.1.4) als die, die ich habe 5.1.3.
                                            Vielleicht hilft die ja:.
                                            Offiziell ist die noch nicht freigegeben oder wie bekomme ich die installiert :
                                            Hier eintragen ?
                                            Ich muß leider los:
                                            Morgen geht es weiter 🙂
                                            1.0k
                                            7345
