    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Schaut gut aus.
        • Seitenleistenrahmen fehlt noch
        • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
          liv-in-sky @da_Woody last edited by
          @da_woody
          das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
          verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
          mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
          • da_Woody
            das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
            mach mich dann wieder auf zum umlackieren. 🙂
              @da_woody grundierung nicht vergessen
              • da_Woody
                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich es gibt eine neue version
                  • mit speichern unter userdata mit var:
                   let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                  • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                  • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                  mit row-border2:
                  mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                    falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol 😞 )
                    in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                    auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                      Dischro @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      bin immer wieder begeistert
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Dischro last edited by
                        ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
                        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
                          browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                            @stephan-schleich
                            habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                              @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                              die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                                @stephan-schleich
                                konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                                • Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                                    @stephan-schleich
                                    steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                                      @stephan-schleich bei mir läuft es
                                      du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert 🙂
                                          @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim 🙂 - aber hat ja keine eile
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130757
