    3. Cloud Dienste
    4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @Emilleopold last edited by Homoran
      @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
      ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
      bleibt aber beim 4. Hop hängen.
      Was ist da? Ist außerhalb
      Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
      Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
      EDIT:
      https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
        Was ist mit Firewall oder PiHole ?
          Emilleopold @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Hallo wendy2702,
          PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
          Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @Emilleopold last edited by Stabilostick
            @emilleopold
            Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
            telnet iobroker.pro 10555
            Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
              Emilleopold @Stabilostick last edited by
              @stabilostick
              Hallo Stabilostick, das passiert :
              pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
              Trying 178.238.232.83...
              Connected to iobroker.pro.
              Escape character is '^]'.
              ^[^CConnection closed by foreign host.
              Ich würde sagen, telnet funktioniert.
              Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
              • Stabilostick
                @emilleopold
                Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stabilostick
                  Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                  Stabilostick wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stabilostick
                    @emilleopold
                    Sorry, ich passe.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stabilostick last edited by
                      @stabilostick sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                      das hatten wir schon mal irgendwo, als eine komplette Installation "nicht ordnungsgemäß" auf eine anderen Rechner kopiert wurde.
                      Finde das nicht mehr, wie damals die Keys neu generiert wurden.
                      @wendy2702
                      @Thomas-Braun
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Emilleopold last edited by
                        @stabilostick
                        Zeitzone auch ?
                        @Homoran: mit den Keys habe ich mich im Zusammenhang mit Cloud noch nie beschäftigt. Sorry.
                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                          das ist unerheblich, nur wie kann man die SSH keys ganz allgemein neu initialisieren?
                          @Emilleopold du arbeitest doch nicht mit eigenen Zertifikaten, let's encrypt oder sonst so etwas, und hast da durch dein Backup falsche Infos, die nicht zu deiner jetzigen Installation passen?
                          wendy2702 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                            SSH keys
                            Sicher das hier von SSH Keys die rede ist und nicht von SSL Certifikaten?
                            Oder loggt sich der Cloud Adapter per SSH auf dem ProCloud Server ein?
                            Wenn ja, was passiert wenn vom ioBroker Rechner ein SSH auf die iobroker.pro Server gemacht wird?
                            Vielleicht einfach mal das machen und den neuen Key akzeptieren:
                            ssh iobroker.pro 10555
                              nööö, jetzt nicht mehr 😉
                              wahrscheinlich was durcheinandergebracht!
                                Emilleopold @Homoran last edited by
                                @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                Nein, ich habe nur die Standardinstallation
                                @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                Zeitzone auch ?
                                Zeitzone ist EUROPE/BERLIN
                                Habe ich gemacht, kein Unterschied.
                                Es kam gerade eine Aktualisierung des Cloud Adapter auf V4.0.10. Habe ich installiert. Ändert an dem Fehler aber nichts.
                                  Emilleopold @Emilleopold last edited by
                                  @emilleopold
                                  Ich habe jetzt den RPI4 und iobroker neu aufgesetzt und das letzte Backup eingespielt.
                                  Jetzt funktioniert der cloud Adapter ????
                                  Danke an alle für die Unterstützung.
                                    markochef @Emilleopold last edited by
                                    @emilleopold
                                    hallo
                                    habe dassselbe Problem mit dem cloud adapter mit pro
                                    er bleibt gelb und zeigt immer timeout
                                    "cloud.0 2021-04-26 18:36:21.379 error (6493) Error while connecting to cloud: timeout"
                                    habe eine iobroker-pro lizenz mit Fernzugriff
                                    in der iobroker-Diagnose ist alles grün bis auf beim Fernzugriff
                                    Web-Client verbunden: -false
                                    Dok1.pdf
                                    hat jemand irgendeine Idee
                                    danke
                                    marko
                                      Homoran Global Moderator Administrators @markochef last edited by
                                      @markochef sagte in cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]:
                                      dieses???
                                      @emilleopold sagte in cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]:
                                        markochef @Homoran last edited by
                                        ja es hat aber noch nie funktionert bei mir
                                        alles andere funktioniert
                                          Homoran Global Moderator Administrators @markochef last edited by Homoran
                                          Der Thread beginnt mit [gelöst]
                                          also ist irgendwo die Lösung.
                                          Hast du alles nachvollzogen?
                                          Außerdem ist es nicht sinnvoll in einem als gelöst gekennzeichneten Thread noch ein Problem anzuhängen
                                          Andere User suchen am Ende eines solchen Threads nach der Lösung!
                                          Bitte genaue Informationen, Konfigurationen, logs usw.
                                          Nicht als Datei anhängen, sondern als Text in Code-Tags posten
                                            ja vielen dank
                                            werde heute abend zuhause die Konfig und logs auslesen
                                            vielen Dank schonmal
                                            1.0k
                                            cloud pro
                                            3981
