Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
@neueWelt
Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand. -
@sixum
Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert. -
@Jan1 sagte in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
@neueWelt
Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand.Oder eine Sicherung...
@Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.
@smarthome2020 Danke aber natürlich ist das Netz nicht zu finden das ist ja das Problem- Aber so wie es aussieht ist ein Bauteil defekt warum auch immer wodurch die Steckdose nicht funktioniert.
@neueWelt
Was heisst "er fängt an aber macht es nicht zu Ende"?
Die Flashtools geben eigentlich Statusmeldungen aus.
Kommt eine Verbindung zustande? Wird das Modul überhaupt erkannt?
Wirf mal einen Blick in das Logfile des Flashtools -
@smarthome2020 Kern des Problems ist ja dass die Steckdose nicht in den Fashmodus kommt
VTRUST finde ich und kann mich auch einloggen...
@neueWelt Ist auf dem Foto schlecht zu sehen. Das grüne Ding? Nach anderen Fotos im Netz ist dieses mit 'L' bezeichnet. Also tatsächlich eine Spule. Wird für die Spannungsversorgung zuständig sein (zusammen mit den Elkos daneben). Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, hat diese 210 μH. Aber ob es sich rechnet da noch zu basteln?
@sixum Habe das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings eine Gosund SP112. Beim Einstecken ebenfalls nur ein kurzes Aufblinken der blauen LED. Den entscheidenden Tip hat hier smarthome2020 gegeben. Ich habe mit dem Smartphone in der Liste der WLAN Netze geschaut und in der Liste tauchte ein Netz mit dem Namen Tasmota mit einer vierstellige Zahl auf. Dieses Netz habe ich ausgewählt und konnte danach im Tasmota Menu im Browser die Einstellungen für die Gosund SP112 vornehmen. Habe das quasi spiegelbildlich anhand einer weiteren in Betrieb befindlichen Gosund SP112 vorgenommen. Hatte leider kein Backup der Konfiguration im Tasmota Menu durchgeführt was ich nun als Erstes vorgenommen habe. Allerdings muss man die Dose neu kalibrieren. Letztendlich konnte die Gosund SP112 wieder zum Leben erweckt werden. Ohne die hier vorliegenden Informationen im Forum wäre die Dose wahrscheinlich in den Müll gewandert.
Ich habe meine SP1 evtl auch zerschossen?!
Ich hatte die 9.1.0 drauf und wollte per OTA auf 9.3.1 updaten.
Hatte dann den "Upload buffer miscompare" Fehler und daher die tasmota.minimal.bin.gz per OTA geflasht.
Jetzt blinkt sie nur noch einmal ganz kurz blau, wenn ich sie in die Steckdose stecke. Aber danach ist alles tot. Ein vtrust oder tasmota WLAN wird auch nicht aufgemacht.
Noch jemand eine Idee, bevor sie in den Müll geht? -
@jlssmt Einfach per FTDI nochmal flashen. Also öffnen und drähte anlöten
@jlssmt Schon probiert? https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#fast-power-cycle-device-recovery Danach sollte wieder ein tasmota-xxx WLAN zu finden sein.
@basti97 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
FTDI und Lötkolben hab ich nicht da. Hatte es damals über tuya-convert OTA geflasht.
Bin noch im Zwiespalt ob ich beides kaufe, oder den Stecker einfach in den Müll schmeiße...@1n4148 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
bringt leider nichts. aber danke für den hinweis.
@jlssmt Ich würde das trotzdem Probieren per FTDI zu flashen. Ein Versuch ist es wert. Ich denke nicht das der ESp plötzlich kaputt gegangen ist. Und den Lötolben wirst du bestimmt dann häufiger brauchen, wenn du eigene Schaltungen und Projekte baust
@basti97
Ja mal schauen. Ich hab nen rpi da. Dann brauch ich kein FTDI, oder?
Lötkolben wollte ich sowieso mal. Hast du ne Empfehlung? Am besten ne Lötstation. -
Diesen Fehler hatte ich gestern auch.
Lag an der falschen .gz Datei.
Mit einer anderen DE bin gz Datei lief es dann durch.
Ich hatte das Phänomen das die Steckdose sich aus dem Nichts wieder in den Normalzustand gebracht hat und ein Wlan Netz aufgemacht hat zum Verbinden. Alle gespeicherten Daten waren weg. -
@haselchen
Komisch. Bei mir tut sich seit Tagen nichts. Wie hast du den Reset festgestellt? War einfach wieder ein WLAN da?
Ich dachte nicht, dass es "falsche" gz gibt bzw. dass die dann OTA überhaupt durchlaufen... -
Die rote Lampe hat geleuchtet. Das Gerät daran war aber aus obwohl eingeschaltet.
Am Schalter der Steckdose ging sie aber auch nicht mehr zu schalten. Knopf blieb rot. Steckdose blieb aus.
Dann habe ich beim Laptop ins Wlan geguckt. Da war die Dose als Tasmota Wlan.
Mit verbunden und 192.168.4.1 aufgerufen und wieder normal eingerichtet. -
@haselchen
Ah OK danke.
Bei mir blitzt kurz das blaue Licht und danach nichts mehr
Das ist auch seit ner Woche so.
Ich beobachte das mal bis ich irgendwann nen Lötkolben hab -
Hallo!
Ich habe leider auch 2 so Steckdosen die nicht ganz so wollen wie sie sollen.
Die eine habe ich heute wieder hinbekommen, mit der tasmota-wlan verbindung. Die hatte anscheinend nur die Konfig verloren und hat dann wieder funktioniert.Die zweite blinkt auch nur ganz kurz und bleibt dann tot. ALLERDINGS scheint sie am Handy Wlan als GOSUND5 auf, allerdings MIT Passwort welches ich aber leider nicht weis ?! Gibts da noch einen Tipp? Sonst muss ich auch so FTDI Dings besorgen und löten, anders wärs mir aber lieber.
Alle andern 10 Dosen hab ich anstandslos mit dem Raspi uns tuya geflasht!lg
martin
