    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • AtomicIX
      AtomicIX @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 ich habe 2 Instanzen, weiß aber nicht wie ich die gesamtzeit berechnen soll. Ist natürlich nicht wichtig, aber ich hätte es gern. Ich hoffe das Update kann mehr 😁✊
        bob der 1. @AtomicIX last edited by
        @atomicix sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
        Gesamtzeit wie lange deine Ventile auf sind oder wie?
        Weis nicht was im Update drin ist
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Vielleicht ist es ja möglich den Adapter erstmal so zu gestalten, das er im offiziellen ioBroker Kosmos auch auftaucht. Bis jetzt ist er ja nur über GIT installierbar. Ich weiß nicht ob das ggf. ein Nachteil bei der Bedienung über mobile Devices bedeuten könnte.
          • Holger Etzel
            Holger Etzel last edited by Holger Etzel
            Wo kommen die Werte für die Fortschrittsanzeige der einzelnen Ventile her?
            Bei meinen Datenpunkten kommt als Wert "NaN"
            Der Gesamtfortschritt wird als Wert richtig angezeigt. Zumindest bei einem aktiven Ventil.
            Bei mehr als einem aktivem Ventil startet der manuelle Betrieb gar nicht.
            Holger
            Fortschrittsanzeige funktioniert nach Neuinstallation des Adapters ...
              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
              @tombox
              Arbeite an einer Neuen Vis im Inventwo Design.
              Neue Version:
              B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                bob der 1. @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                @tombox
                Sieht mal wieder Mega aus...die Startzeiten,die schwarzen Ziffern irgendwas stört daran in Gesamtbild.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  Jupp
                    MartyBr @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Die View sieht wirklich super aus! Gratulation 👍
                      Tschaeens @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Schaut mega aus! Kurze Frage wie logst du die Bewässerung?
                      Lg
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                        @sigi234
                        Lg
                        Log Adapter
                          @sigi234
                          Log Parser? logst du dann den Adapter Gartenbewässerung ?
                            @sigi234
                            Ja
                              @sigi234
                              Kannst du mir kurz helfen, was ich im Logparser für Einstellungen machen muss? Danke
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by sigi234
                                @tschaeens
                                In 30 Minuten
                                  @sigi234
                                  super danke dir. Muss ich gleich mal ausprobieren!
                                  • Holger Etzel
                                    bekomme nach start der Instanz folgende Meldung:
                                    Was haben diese zu bedeuten?
                                    host.raspberrypi	2021-04-04 15:18:58.701	error	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) Error: DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) unhandled promise rejection: DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.191	error	(760050) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) Error: DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) unhandled promise rejection: DB closed
                                    gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.174	error	(760050) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Snapergy @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      hallo tombox, gibt es schon einen neuen stand?
                                        tombox @Snapergy last edited by
                                        @snapergy Es gibt mittlerweile ein besseren Adaper für Bewässerung.
                                        Es fehlen hier zwar noch Gardena und KNX states die angesteuert werden können
                                        Deswegen macht eine Entwicklung an dem Adapter kein Sinn mehr
                                        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                        Leider gibt es noch kein Forum eintrag zu dem Adaper aber er ist auch schon im latest.
                                        Bei Anfragen müsst ihr euch bei Dirk Peter direkt per Mail melden.
                                          bob der 1. @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                          Was ist an dem besser?
                                          Ok,sehe den Durchfluß eingepflegt was aber sehr wage ist.
                                          Paar Sachen die der noch hat...aber besser? sehe eher das Wort umfangreicher...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by sigi234
                                            @bob-der-1
                                            Jupp, die Beschreibung ist aber gut gemacht.
                                            B X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109657
