    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • Holger Etzel
      Holger Etzel last edited by Holger Etzel
      Wo kommen die Werte für die Fortschrittsanzeige der einzelnen Ventile her?
      Bei meinen Datenpunkten kommt als Wert "NaN"
      Der Gesamtfortschritt wird als Wert richtig angezeigt. Zumindest bei einem aktiven Ventil.
      Bei mehr als einem aktivem Ventil startet der manuelle Betrieb gar nicht.
      Holger
      Fortschrittsanzeige funktioniert nach Neuinstallation des Adapters ...
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
        @tombox
        Arbeite an einer Neuen Vis im Inventwo Design.
        Neue Version:
        B M T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          bob der 1. @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          @tombox
          Sieht mal wieder Mega aus...die Startzeiten,die schwarzen Ziffern irgendwas stört daran in Gesamtbild.
            sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
            Jupp
              MartyBr @sigi234 last edited by
              @sigi234 Die View sieht wirklich super aus! Gratulation 👍
                Tschaeens @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Schaut mega aus! Kurze Frage wie logst du die Bewässerung?
                Lg
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                  @sigi234
                  Lg
                  Log Adapter
                    @sigi234
                    Log Parser? logst du dann den Adapter Gartenbewässerung ?
                      @sigi234
                      Ja
                        @sigi234
                        Kannst du mir kurz helfen, was ich im Logparser für Einstellungen machen muss? Danke
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by sigi234
                          @tschaeens
                          In 30 Minuten
                            @sigi234
                            super danke dir. Muss ich gleich mal ausprobieren!
                            • Holger Etzel
                              bekomme nach start der Instanz folgende Meldung:
                              Was haben diese zu bedeuten?
                              host.raspberrypi	2021-04-04 15:18:58.701	error	instance system.adapter.gartenbewaesserung.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) Error: DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.192	error	(760050) unhandled promise rejection: DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.191	error	(760050) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at TCP.<anonymous> (net.js:675:12)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) Error: DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.180	error	(760050) unhandled promise rejection: DB closed
                              gartenbewaesserung.0	2021-04-04 15:18:58.174	error	(760050) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Snapergy @tombox last edited by
                                @tombox
                                hallo tombox, gibt es schon einen neuen stand?
                                  tombox @Snapergy last edited by
                                  @snapergy Es gibt mittlerweile ein besseren Adaper für Bewässerung.
                                  Es fehlen hier zwar noch Gardena und KNX states die angesteuert werden können
                                  Deswegen macht eine Entwicklung an dem Adapter kein Sinn mehr
                                  https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                  Leider gibt es noch kein Forum eintrag zu dem Adaper aber er ist auch schon im latest.
                                  Bei Anfragen müsst ihr euch bei Dirk Peter direkt per Mail melden.
                                    bob der 1. @tombox last edited by
                                    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                    Was ist an dem besser?
                                    Ok,sehe den Durchfluß eingepflegt was aber sehr wage ist.
                                    Paar Sachen die der noch hat...aber besser? sehe eher das Wort umfangreicher...
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by sigi234
                                      @bob-der-1
                                      Jupp, die Beschreibung ist aber gut gemacht.
                                      B X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234
                                        Sehr gut sogar.
                                        Ist ein Klasse Adapter nur leider die Bennenung der einzelnen Daten-Punkte nict für jeden trivial.
                                        • X
                                          xbow42 @sigi234 last edited by xbow42
                                          @sigi234 "spezifische Konfiguration des jeweiligen Rollladens" scheint einiges vom shuttercontrol-Adapter übernommen zu sein, oder kann man damit auch seinen Rasen abdunkeln 😉
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini last edited by
                                            @xbow42 hehe, wenn du ihn lange genug bewässerst, dann wird der Rasen auch dunkel... wie n Moor.. 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109657
