    4. Material Design Widgets: Value Widget
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
      @sigi234 zeig mal die formel
      {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
      Im Wert sind Klammern?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
        @ub-privat, @sigi234
        Das Binding ist auch nicht korrekt, so auf die schnelle am Ende fehlt noch Else Bedienung also : xxx
        Schau dir das bei @liv-in-sky an da ist es korrekt.
        Grundsätzlich kann ich dir empfehlen Bau das Mal Schritt für Schritt auf, also erste Bedienung, testen, dann zweite Bedienung rein, testen usw
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234
          teste mal:
          {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : "no-no" }
            @sigi234
            sorry - diesmal hatte ich einen fehler drin
              @sigi234
              Jupp, es kommt Run 👍
              Ich sehe auf den 1.Blick keinen Unterschied
                @sigi234 dann nutz den zweiten - === ist jetzt ==
                und am ende fehlte : no-no - sonst ist die formel nicht richtig
                  Um es zu verstehen, wie kommst du auf : no-no
                    @sigi234 das no-no kann auch irgendwas andres sein -es geht darum , dass
                    mmm ? "nnn" : "yyy"
                    wenn mmm dann nnn sonst yyy
                    wenn du nun immer wieder statt yyy eine weitere abfrage reingibst, fehlt am ende ein
                    : yyy
                    die formel ist dann nicht fertig - man nennt das auch einen defaultwert - wenn alles davor nicht paßt, wird yyy eingesetzt - ich habe einfach no-no genommen - da kann auch "" stehen,
                    normalerweise bringt der adapter genaudie 4 werte - daher wirst du no-no nie sehen werden !
                    ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • ub.privat
                      ub.privat @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      @Scrounger
                      @sigi234
                      war ne schwere Geburt, aber nun funktioniert es! @liv-in-sky - tolle Erklärung, nun habe ich es vollends verstanden und in mein kleines Wiki verewigt!
                      DANKE.
                      • ub.privat
                        ub.privat @liv-in-sky last edited by ub.privat
                        @liv-in-sky
                        ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
                        Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
                        Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
                        Der DP heist (RAW):
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                            "type": "string",
                            "role": "indicator",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "states": {
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1616709638385,
                          "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
                        {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
                        Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
                        Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
                        Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
                          liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
                          @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
                          du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
                          • ub.privat
                            @liv-in-sky
                            Der Hinweis mit GoogleChrome ist gar nicht so schlecht. Ein paar Fehler - SCHREIBFEHLER! - konnte ich bereits beseitigen. DANKE.
                            Nun habe ich noch folgenden Fehler, dazu der ERROR-Text aus der Console:
                            promisebuffer.ts:24 Error in eval[value]     : {val:homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" }
                            (anonymous) @ promisebuffer.ts:24
                            (anonymous) @ captureconsole.ts:16
                            formatBinding @ vis.js:2498
                            createIds @ vis.js:3312
                            (anonymous) @ vis.js:3330
                            sentryWrapped @ helpers.ts:124
                            setTimeout (async)
                            (anonymous) @ trycatch.ts:197
                            createIds @ vis.js:3329
                            (anonymous) @ vis.js:3461
                            (anonymous) @ conn.js:801
                            r.onack @ socket.io.js:8
                            r.onpacket @ socket.io.js:8
                            (anonymous) @ socket.io.js:8
                            r.emit @ socket.io.js:6
                            r.ondecoded @ socket.io.js:6
                            a.add @ socket.io.js:6
                            r.ondata @ socket.io.js:6
                            r.onPacket @ socket.io.js:6
                            (anonymous) @ socket.io.js:6
                            r.onPacket @ socket.io.js:7
                            r.onData @ socket.io.js:7
                            ws.onmessage @ socket.io.js:8
                            promisebuffer.ts:24 Error in eval[script]: var val = "undefined";return  val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" ;
                            formatBinding @ vis.js:2499
                            setTimeout (async)
                            promisebuffer.ts:24 Error in eval[error] : SyntaxError: Unexpected identifier
                            Das ist mein Binding:
                            Wie muss ich den Fehlertext lesen? Ist dies die Fehlerquelle: Error in eval[script]: var val = "undefined";return ?
                              @ub-privat
                              anführungszeichen fehlt
                              nach 50°C
                              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ub.privat
                                @liv-in-sky
                                JUPP, das wars. Ich glaube, das Programmieren wird nicht mein Spezialgebiet. Diese Syntax nervt einen die Sicht...
                                Aber deine Empfehlung ist Gold-Wert.
                                Wie hast du so schnell die fehlenden " gefunden?
                                  @ub-privat
                                  intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
                                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ub.privat
                                    @liv-in-sky
                                    na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
                                      Marcel85 last edited by
                                      Hallo.
                                      Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
                                      Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
                                      Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
                                      Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
                                      Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
                                      Mein Binding:
                                      {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
                                      Vielen Dank schon mal!
                                      Gruß Marcel
                                        liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
                                        @marcel85
                                        ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
                                        {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                          @Marcel85
                                          Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
                                          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                            @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10145
