    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich es gibt eine neue version
      • mit speichern unter userdata mit var:
       let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
      • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
      • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
      mit row-border2:
      mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
      const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
      const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
        liv-in-sky last edited by
        falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol 😞 )
        in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
        auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
          Dischro @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          bin immer wieder begeistert
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Dischro last edited by
            ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
              browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                @stephan-schleich
                habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                  @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                  die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                    @stephan-schleich
                    konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                        @stephan-schleich
                        steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                          @stephan-schleich bei mir läuft es
                          du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                          • Stephan Schleich
                            @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert 🙂
                              @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim 🙂 - aber hat ja keine eile
                                • I
                                  Idefix01 @Stephan Schleich last edited by Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
                                  PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
                                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                    @idefix01
                                    • pfad läßt sich nicht ändern
                                    • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
                                    • I
                                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
                                        @idefix01
                                        ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
                                        an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
                                        was geht :
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                                            @idefix01 du musst aber wieder
                                            const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130819
