    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Conquest last edited by
      @conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
      @Scrounger
      Ich kann die Farben eingeben wie ich will es ändert sich immer nur bis zur Nummer 12.
      Hab den fehler behoben, teste bitte die aktuelle github version - VIS Adapter upload nach Installation machen!
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Conquest @Scrounger last edited by
        @scrounger
        Funktioniert. Wieder mal tolle Arbeit von dir. Danke.
          liv-in-sky @Conquest last edited by
          @conquest
          vielleicht interessant für dich - ich wollte auch einen menu punkt farblich herausheben - nutze den häufig
          habe einfach das in das beschriftungsfld geschrieben:
          <font style="color:yellow; ">TABELLEN&emsp;&emsp;</font>
          @Scrounger - oder geht das anders besser
          • Scrounger
            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
            Genau richtig, für einen einzelnen Menüpunkt geht das nur per html.
            Alle kann man per VIS Editor oder Theme Editor einstellen
              dack23 @Scrounger last edited by
              @scrounger moin erstmal vielen dank für den tollen Adapter
              Ich bekomme es nicht hin das submenü zu verlinken
              Also buttons sind vorhanden im submenü aber wie linke ich sie zu einer view?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @dack23 last edited by
                @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                Schau bitte in das folgende Thema, da wurde das schon sehr oft besprochen:
                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
                Tipp: es gibt bei jedem Widget Links, wo du direkt zum Thema der einzelnen Widgets (und Doku) gelangst. Dort sind bereits viele Fragestellungen geklärt, wenn nicht einfach Frage stellen dann hilft dir die Community und ich weiter.
                  @scrounger hab ich bereits alles gelesen die ganzen Erklärungen und gut seite mit Beispielen hilft nicht wirklich mache das wie auf github steht da steht ja nur für submenü das eintragen hab ich Menü da Funktion nein ..
                  Aber egal ich werde was anderes nutzen trotzdem danke
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @dack23 last edited by Scrounger
                    @dack23
                    Du musst zusammen mit dem View in Widget 8 nutzen. Bei beiden den gleichen datenpunkt vom Typ Nummer eintragen. Dann kannst die View im View in Widget 8 ändern
                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
                      dack23 @Scrounger last edited by dack23
                      @scrounger kriege es nicht hin egal wie oder wo ich was einstelle
                      Edit:
                      So hab es endlich hinbekommen und Motorik dahinter verstanden
                        @scrounger hi ich hab ein klkeines neues problem
                        ich hab 11 navigations elemente mit 4 submenüs
                        in widget 8 33 werte für alle menüs
                        alles geht soweit auch die untermenüs
                        nur irgendwie ab view 16 passiert nix und für alle folgenden views bis 33 passiert nix
                        ist das menü irgendwie limitiert ?
                        und könnte man es irgendwie schaffen das das submenü sich selbst zuklappt wddfdfdf.png 2323.PNG en man die views ändert
                        • Scrounger
                          @dack23
                          Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
                            @scrounger ja und auch 33
                            • Scrounger
                              @dack23
                              Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
                              Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
                                @scrounger nein muss man das ?
                                Teste ich morgen wäre ja klasse
                                • Scrounger
                                  @dack23
                                  Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
                                  Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung 😉
                                    @scrounger danke genau so geht's
                                    Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
                                    • Scrounger
                                      @dack23
                                      Drauf klicken 😉
                                      Auto schließen geht nicht.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                                        Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                                        Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                                        host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                                        Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                                        Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Nashra last edited by Scrounger
                                          @nashra
                                          Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Scrounger last edited by
                                            @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                            @nashra
                                            Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            22
                                            110
                                            17736
