    4. Material Design Widgets: Value Widget
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      sorry - diesmal hatte ich einen fehler drin
      {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" :  "no-no" }
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
        @sigi234
        Jupp, es kommt Run 👍
        Ich sehe auf den 1.Blick keinen Unterschied
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234 dann nutz den zweiten - === ist jetzt ==
          und am ende fehlte : no-no - sonst ist die formel nicht richtig
            Um es zu verstehen, wie kommst du auf : no-no
              @sigi234 das no-no kann auch irgendwas andres sein -es geht darum , dass
              mmm ? "nnn" : "yyy"
              wenn mmm dann nnn sonst yyy
              wenn du nun immer wieder statt yyy eine weitere abfrage reingibst, fehlt am ende ein
              : yyy
              die formel ist dann nicht fertig - man nennt das auch einen defaultwert - wenn alles davor nicht paßt, wird yyy eingesetzt - ich habe einfach no-no genommen - da kann auch "" stehen,
              normalerweise bringt der adapter genaudie 4 werte - daher wirst du no-no nie sehen werden !
              ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • ub.privat
                ub.privat @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                @Scrounger
                @sigi234
                war ne schwere Geburt, aber nun funktioniert es! @liv-in-sky - tolle Erklärung, nun habe ich es vollends verstanden und in mein kleines Wiki verewigt!
                DANKE.
                • ub.privat
                  ub.privat @liv-in-sky last edited by ub.privat
                  @liv-in-sky
                  ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
                  Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
                  Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
                  Der DP heist (RAW):
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                      "type": "string",
                      "role": "indicator",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
                        "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1616709638385,
                    "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
                  {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
                  Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
                  Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
                  Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
                    liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
                    @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
                    du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
                    • ub.privat
                      @liv-in-sky
                      Der Hinweis mit GoogleChrome ist gar nicht so schlecht. Ein paar Fehler - SCHREIBFEHLER! - konnte ich bereits beseitigen. DANKE.
                      Nun habe ich noch folgenden Fehler, dazu der ERROR-Text aus der Console:
                      promisebuffer.ts:24 Error in eval[value]     : {val:homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" }
                      (anonymous) @ promisebuffer.ts:24
                      (anonymous) @ captureconsole.ts:16
                      formatBinding @ vis.js:2498
                      createIds @ vis.js:3312
                      (anonymous) @ vis.js:3330
                      sentryWrapped @ helpers.ts:124
                      setTimeout (async)
                      (anonymous) @ trycatch.ts:197
                      createIds @ vis.js:3329
                      (anonymous) @ vis.js:3461
                      (anonymous) @ conn.js:801
                      r.onack @ socket.io.js:8
                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                      (anonymous) @ socket.io.js:8
                      r.emit @ socket.io.js:6
                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                      a.add @ socket.io.js:6
                      r.ondata @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                      (anonymous) @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                      r.onData @ socket.io.js:7
                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                      promisebuffer.ts:24 Error in eval[script]: var val = "undefined";return  val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" ;
                      formatBinding @ vis.js:2499
                      setTimeout (async)
                      promisebuffer.ts:24 Error in eval[error] : SyntaxError: Unexpected identifier
                      Das ist mein Binding:
                      Wie muss ich den Fehlertext lesen? Ist dies die Fehlerquelle: Error in eval[script]: var val = "undefined";return ?
                        @ub-privat
                        anführungszeichen fehlt
                        nach 50°C
                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ub.privat
                          @liv-in-sky
                          JUPP, das wars. Ich glaube, das Programmieren wird nicht mein Spezialgebiet. Diese Syntax nervt einen die Sicht...
                          Aber deine Empfehlung ist Gold-Wert.
                          Wie hast du so schnell die fehlenden " gefunden?
                            @ub-privat
                            intuition - keine ahnung - habe in letzter zeit viel mit code gemacht - irgendwann sieht man das - nachdem man natütlich die selben fehler 100 mal selber gemacht hat
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ub.privat
                              @liv-in-sky
                              na dann bin ich beruhigt, vllt. wird's ja noch! DANKE nochmals!
                                Marcel85 last edited by
                                Hallo.
                                Ist stehe gerade vor dem selben Problem.
                                Ich habe schon die letzten Bindings mit meinem verglichen und nach meinem Verständnis sollte es bei mir so funktionieren.
                                Allerdings zeigt er mir im Widget nur 0 an.
                                Der Datenpunkt gibt die Werte 1, 2 und 3 aus. Daraus soll er offen, verriegelt und entriegelt machen.
                                Vielleicht könnte mir dabei jemand auf die Sprünge helfen.
                                Mein Binding:
                                {val:vw-connect.0.TMB**************.status.data_0x030104FFFF.field_0x0301040001.value; val== "2" ? "offen"}
                                Vielen Dank schon mal!
                                Gruß Marcel
                                  liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
                                  @marcel85
                                  ist ne zahl - daher bei der neusten vis version:
                                  {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @Marcel85
                                    Und wenn du den Vorteil des Value Wigdet nutzen möchtest - auf Binding verzichten - dann musst du das ganze wie folgt einstellen:
                                    liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                      @scrounger theoretisch: kann man auch einen zweiten datenpunkt zur berechnung miteinbeziehen ?
                                      • Scrounger
                                        @liv-in-sky
                                        Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
                                        Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
                                          Marcel85 @Scrounger last edited by
                                          @scrounger
                                          funktioniert.
                                          #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
                                          unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
                                          Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
                                          Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
                                            @marcel85
                                            Objekt ID hast du gesetzt?
                                            Welche Version hast du 0.5.2-beta?
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
