    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      saeft_2003 Most Active last edited by
      @kuddel
      Alles klar Danke!
        @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        @saeft_2003 bitte importiere dir mein ganzes projekt und ziehe die da die einzelnen Seiten für den Staubsauger raus.
        Ich müsste sonst auch alle Seiten einzeln exportieren und hier hochladen
        Das habe ich jetzt nochmal probiert, es wird aber immer deine vis-views.json mit dem demo view überschrieben wenn ich dein Projekt öffne 😞
          Silentblob @Kuddel last edited by Silentblob
          @kuddel woher holt der sich die Wetter Icons bei dir? Bei mir bleiben die empty.
          Hat sich erledigt. Hab es gefunden 😃
            @kuddel ich versuche anhand deines Bildes des Sonnenstands bei mir zu integrieren. Habe dein Script auch mit den Zeiten dafür genommen. Dennoch kommt keine Abfrage dazu? Läuft das noch über einen bestimmten Adapter?
              Kuddel @Silentblob last edited by
              @silentblob sofern du in den Einstellungen deine Position (Längen- und Breitengrad) eingetragen hast, dann sollte das Skript funzen.
              Einen anderen Adapter nutze ich nicht.
              Im Skript selber sind ein paar Trigger um 0 Uhr oder so, vllt. mal die Blöcke manuell auslösen
                Silentblob @Kuddel last edited by wendy2702
                @kuddel ok. Ich habe mir aus dem Script nur den Punkt Raubkopiert und als Script gestartet.
                // Zeiten
                //  Sonne
                createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart', unit: 'Uhr'});
                //  Rolladen
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                //  Nacht
                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                // Tag
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten_gestern'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                MOD EDIT: SCRIPT IN CODE TAGS </> GEÄNDERT
                  @silentblob das Skript erstellt aber nur die Datenpunkte und berechnet noch nichts
                    @kuddel ah ok. Das heißt was muss ich machen 😄
                      @silentblob benörigst noch ein weiteres Skript, dass die neu erstellten DPs mit Daten befüllt:
                      blockly_export.txt
                      Das Skript importieren und warten bis die Trigger alle einmal ausgeführt worden sind.
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        hallo, erstmal top für die mühe aieht richtig gut aus,nun habe ich mir mal das mit der vu+ angesehen und finde das super..
                        ich bin über den punkt 11104_TV_Aufnahmen gestolpert
                        kann aber das script nicht finden...("oid": "javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste",)
                        kannst das eventuell noch zur verfügung stellen
                        wäre super
                        danke
                          Kuddel @Jens Meyer last edited by
                          @jens-meyer hier der javascript export
                          // import
                          const moment = require("moment");
                          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                          moment.locale("de");
                          let enigma2AdapterRecordListId = 'enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST';
                          on({ id: enigma2AdapterRecordListId }, formatList);
                          function formatList() {
                             try {
                                 let list = JSON.parse(getState(enigma2AdapterRecordListId).val);
                                 let myList = [];
                                 if (list && list !== null && list !== undefined && list !== '') {
                                     for (var i = 0; i <= list.length - 1; i++) {
                                         let listItem = list[i]
                                         let recordTime = moment(listItem.recordingtime * 1000);
                                         let recordDateFormatted = `${recordTime.format('ddd')} ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                         let recordTimeFormatted = `${recordTime.format('LT')}`
                                         if (moment().isSame(recordTime, 'day')) {
                                             recordDateFormatted = `Heute ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                         } else if (moment().add(-1, 'day').isSame(recordTime, 'day')) {
                                             recordDateFormatted = `Gestern ${recordTime.format('DD.MM.')}`;
                                         let rawtitle = listItem.eventname;
                                         let title = rawtitle;
                                         let subtitle = listItem.subtitle;
                                         if (title.includes(' - ')) {
                                             title = rawtitle.substring(0, rawtitle.indexOf(' - ')).trim();
                                             subtitle = rawtitle.substring(rawtitle.indexOf(' - ') + 2, rawtitle.length).trim();
                                             if (subtitle === undefined) {
                                                 subtitle = '';
                                         myList.push(
                                                 channelImage: `http://192.168.4.24:8080/picon/${listItem.serviceRefName}.png`,
                                                 channel: listItem.servicename,
                                                 title: title,
                                                 recordDateFormatted: recordDateFormatted,
                                                 recordTimeFormatted: recordTimeFormatted,
                                                 dauer: listItem.length,
                                                 groesse: listItem.filesize_readable,
                                                 recordTime: listItem.recordingtime //In der VIS ausgeblendet
                                                 //lenght: listItem.length + ' min, ' + listItem.filesize_readable,
                                                 //subtitle: subtitle,
                                                 //size: listItem.filesize_readable,
                                     setState('javascript.0.sonstige.vu_aufnahmen_liste', JSON.stringify(myList), true);
                             } catch (err) {
                                 console.error(`[formatList] error: ${err.message}`);
                                 console.error(`[formatList] stack: ${err.stack}`);
                          formatList();
                          Die IP vom Receiver und die DPs müssen noch angepasst werden
                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            @kuddel
                            vielen dank...top!
                              samot13 last edited by
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              ich habe versucht deine visu zu importieren aber ich habe Probleme mit dem Submenues.
                              Hast du, bzw. einer eine Idee was da schief läuft?
                              Ich habe den iobroker neu aufgesetzt.
                              Gibt es bekannte Probleme mit Nodes12 ?
                              Danke und Gruß
                              samot13
                              K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kuddel @samot13 last edited by
                                @samot13 welche Version vom Adapter "Material Design Widgets" verwendest du ?
                                Meine VIS läuft mit Version 0.2.54.
                                Ich weiß, dass es bei neueren Version zu Probleme mit dem Menü kommt.
                                Hatte leider noch keine Zeit, das Ganze zu aktualisieren
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @samot13 last edited by
                                  @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  hier ist es erklärt was man ändern muß :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
                                    @ Kuddel: Ich verwende 0.4.42
                                    Ich werde es mal mit der älteren Versuchen oder ich schaue mir die Änderungen vom Link mal an.
                                    Danke für die Info
                                    @ Glasfaser: Danke für den Link
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 last edited by
                                      erstmal echt super Arbeit.
                                      Gefällt mir echt gut, und versuche die Datenpunkte an meine anzupassen.
                                      Bin erst auf der Startseite über das Wetter-Widget hinaus gekommen, und stehe schon an.
                                      Ich suche wie ein Irrer die Befüllung der javascript.0.zeiten.*. bin entweder blind oder hab diese irgendwie nicht im Projekt, oder gelöscht. Bitte um Unterstützung.
                                      mfg maximal1981
                                        Kuddel @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 hast du denn bzgl. der Datenobjekte ein Skript von mir importiert ?
                                        blockly_export_zeiten.txt
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @Kuddel last edited by
                                          @kuddel doch, hab nur mal alle deaktiviert, da ich sonst natürlich lauter Fehler wegen falschen Datenpunkten habe, und dann die "zeiten_v01" übersehen/-lesen.
                                          Danke für die Antwort.
                                          Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe welche Scripts mit welchen Widgets zusammenspielen.
                                          eine Vermutung ist z.B. für die Rollo-Steuerung auf der Main benötigt man folgendes:
                                          • zeiten_v01 (muss mal eine Nacht an sein, damit alle nötigen Werte vorhanden sind = Vermutung)
                                          • rolladen_tag_nacht
                                          gibt es irgendwie im ioBroker die Möglichkeit Abhängigkeit aufzulösen, bzw. welche Varaiblen wo vorhanden sind um die übergeordneten Scripts zu finden?
                                          C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ChrisXY @maximal1981 last edited by ChrisXY
                                            Habe auch das Menü kaputt. Leider verstehe ich nicht genau was ich da ändern/anpassen muss. Jemand eine Anleitung oder ein ausgebessertes menü??
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172273
