    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
      dack23 @Scrounger last edited by
      @scrounger moin erstmal vielen dank für den tollen Adapter
      Ich bekomme es nicht hin das submenü zu verlinken
      Also buttons sind vorhanden im submenü aber wie linke ich sie zu einer view?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dack23 last edited by
        @dack23 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
        Schau bitte in das folgende Thema, da wurde das schon sehr oft besprochen:
        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
        Tipp: es gibt bei jedem Widget Links, wo du direkt zum Thema der einzelnen Widgets (und Doku) gelangst. Dort sind bereits viele Fragestellungen geklärt, wenn nicht einfach Frage stellen dann hilft dir die Community und ich weiter.
          @scrounger hab ich bereits alles gelesen die ganzen Erklärungen und gut seite mit Beispielen hilft nicht wirklich mache das wie auf github steht da steht ja nur für submenü das eintragen hab ich Menü da Funktion nein ..
          Aber egal ich werde was anderes nutzen trotzdem danke
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dack23 last edited by Scrounger
            @dack23
            Du musst zusammen mit dem View in Widget 8 nutzen. Bei beiden den gleichen datenpunkt vom Typ Nummer eintragen. Dann kannst die View im View in Widget 8 ändern
            siehe https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/26 und folgende
              dack23 @Scrounger last edited by dack23
              @scrounger kriege es nicht hin egal wie oder wo ich was einstelle
              Edit:
              So hab es endlich hinbekommen und Motorik dahinter verstanden
                @scrounger hi ich hab ein klkeines neues problem
                ich hab 11 navigations elemente mit 4 submenüs
                in widget 8 33 werte für alle menüs
                alles geht soweit auch die untermenüs
                nur irgendwie ab view 16 passiert nix und für alle folgenden views bis 33 passiert nix
                ist das menü irgendwie limitiert ?
                und könnte man es irgendwie schaffen das das submenü sich selbst zuklappt wddfdfdf.png 2323.PNG en man die views ändert
                • Scrounger
                  @dack23
                  Wird in den datenpunkt zahlen > 16 geschrieben?
                    @scrounger ja und auch 33
                    • Scrounger
                      @dack23
                      Dann funktioniert die topappbar korrekt, der Fehler liegt dann irgendwo im View in Widget 8.
                      Hast du bei den Menüpunkten wo du submenus aufklappen ein Leerzeichen dort eingegeben und wieder gelöscht?
                        @scrounger nein muss man das ?
                        Teste ich morgen wäre ja klasse
                        • Scrounger
                          @dack23
                          Ich meine mich daran zu erinnern daß das die Lösung war, mehr dazu müsste im topappbar Threads stehen.
                          Ich selber hab keine 33 Views in Verwendung 😉
                            @scrounger danke genau so geht's
                            Wie bekomme ich das hin das das submenü sich selbst zuklappt ?
                            • Scrounger
                              @dack23
                              Drauf klicken 😉
                              Auto schließen geht nicht.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Moin @Scrounger , super Arbeit 👍
                                Kaffekasse mal eben etwas aufgefüllt, war schon überfällig.
                                Über Github eben geladen mit der Meldung beim installieren
                                host.ioBroker	2021-03-27 09:45:04.264	error	startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.6", required ">=1.3.8"!
                                Die 1.3.6 ist aber Stable, die 1.3.8 noch nicht wenn ich das richtig sehe.
                                Muß die installiert werden oder kann man bei 1.3.6 bleiben? Vorteile/Nachteile?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Nashra last edited by Scrounger
                                  @nashra
                                  Ja brauchst vis Adapter >= 1.3.8, hab da was eingebaut das zwingend benötigt wird
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Scrounger last edited by
                                    @scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.5.0-beta:
                                    @nashra
                                    Ok, dann hau ich den mal über Github rein
                                      @scrounger gabs da nicht mal ein Script was du gepostet hast ?
                                      • Scrounger
                                        Welches Script?
                                          @scrounger was das Menü wieder schliest
                                          • Scrounger
                                            @dack23
                                            Ne sowas hab ich nicht
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            22
                                            110
                                            17742
