      M.M. @simatec last edited by
      @simatec Ich habe mir jetzt unter userdata die drei DP erstellt und steuere die im JS an. Diese DP habe ich dann in shuttercontrol in die config übernommen. Läuft.
      Danke nochmals.
        mabeca96 @FoxRo last edited by
        @foxro Cool das habe ich gefunden 🙂
        machst du auch eine Verknüpfung zum tr64 Adapter um die Anwesenheit zu setzen, oder machst du das "manuell"
          StefanW @M.M. last edited by
          @m-m sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          @stefanw Das wird nicht funktionieren aber Du kannst ja ein Script schreiben was bei Bedarf den entsprechenden Button zum schließen bzw. öffnen in shuttercontrol „drückt“ (über aktualisiere).
          schade, dachte das wäre eine gute Idee 😵
          Allerdings habe ich dann die Herausforderung, das ich die Jalousien & Rollläden unterschiedlich behandeln muss da eine Markise ja viel früher eingefahren wird.
          Also hilft mir der Button "open all" nicht weiter, deshalb habe ich mir überlegt das ich dafür dann den Schlafbereich benutze.
          Die Jalousie wird aber durch Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang gesteuert, da habe ich ja dann keine Möglichkeit den Bereich zu definieren.
          Wäre Super wenn noch jemand eine Idee hätte, Danke.
          Stefan
          da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @StefanW last edited by
            @stefanw wieso? du kannst in den zeiteinstellungen ja extra einstellen.
              FoxRo @mabeca96 last edited by
              @mabeca96 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Nein, bin da noch manuell unterwegs, allerdings in Kombination mit der Kalenderintegration für Ferienabwesenheit, Alarmanlage und Anwesenheitssimulation. Bei Ferien wird zusätzlich die Heizung runter und rechtzeitig wieder hoch gefahren, damit wir nicht in eine kalte Bude zurück kommen 😂
                FoxRo @StefanW last edited by
                @stefanw said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Stefan
                Was für Aktoren hast Du? Viele Aktoren haben auch direkte Objekte für "Wetter Alarme" zb. Wind, Regen, Frost.
                Dann könntest bei Wind da direkt drauf einwirken und die Markise würde auch nicht rausfahren, wenn jemand diese bei Wind oder Regen versehentlich ausfahren will.
                  StefanW @FoxRo last edited by
                  @foxro
                  Ich habe die Rollladen Aktoren von HM im Einsatz, da ist mir keine Funktion bekannt.
                  Eventuell wenn ich eine Wetterstation von HM hätte könnte ich es in der CCU umsetzen, bei mir ist aber eine Froggit 1000 Pro.
                  Stefan
                  • Z
                    zahnheinrich last edited by
                    @simatec
                    Hallo simatic,
                    vielen Dank für Deinen tollen Adapter, mit dem ich seit längerem erfolgreich meine Rolläden betreibe.
                    Kürzlich habe ich ein Feature schmerzlich vermisst:
                    Einer der vielen Rolladen hatte sich verhakt. Ein schnelles stoppen der Fahrt wäre toll gewesen.
                    Den zugehörigen Rolladen in der App herauszusuchen, in der Visualisierung zu öffnen und zu stoppen (was natürlich geht) hat gefühlt ziemlich lange gedauert.
                    Ein Datenpunkt "stopAll", analog dem "openAll"/"closeAll", im Adapter wäre Klasse!
                    Evtl. könntest Du einen solchen in zukünfige releases einbauen?
                    Vielen Dank für Deine Arbeit!!
                    Ein schönes WE
                    Ulrich
                      Ja.rod last edited by
                      von meinen drei Rolläden im Wohnbereich wird einer unter "Art der Steuerung für schließen des Rollläden" = Wohnbereich geschlossen und diese beiden anderen mit "Wohnbereich (Automatik)". Geöffnet werden sie aber alle drei ohne die Automatik.
                      Ich habe jetzt festgestellt, dass ich über den Button "closeliving" nur den ersten ohne "Automatik" schließen kann, die anderen beiden bleiben offen. Öffnen kann ich wiederum alle drei Rollläden. Ist das so? Gibt es evtl eine Einstellung die ich noch machen muss?
                      Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                      Gruß Jarod
                      • Negalein
                        @FoxRo
                        Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
                        Ich hab als Auf/Zu Sonnenauf- und Untergang eingestellt. Funktioniert auch perfekt.
                        Nachmittag hat die Kleine das Rollo manuell mit der Wippe ein Stück zu gemacht.
                        Dann wurde es bei Sonnenuntergang (Rollo war noch in der Position wie Nachmittag) aber nicht automatisch geschlossen.
                        Auch ein komplettes öffnen des Rollo, nachdem es nicht automatisch geschlossen wurde, änderte nichts. Es blieb offen.
                        Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          @negalein d'ere, war da nicht schon mal was? schon mal in die extraeinstellungen gelinst? da is was mit automode...
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Automode hab ich nichts dergleichen gesehn.
                            Nur diese Extraeinstellungen.
                            Hier im Hauptmenü --> Extraeinstellungen
                            Und hier im Gerät selber
                            Welches der 2 Extraeinstellungen wäre da die passende?
                            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @negalein diejenigenwelchen meinte meiner einer...
                              • Negalein
                                Ok, da irritiert mich das "Anwesenheitserkennung" etwas.
                                In der Beschreibung steht
                                Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto):
                                Mit diesem Auslöser wird der Automodus des Wohnbereichs aktiviert.
                                Aber wie ist das zu verstehn? Was ist da der Auslöser?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                                  @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
                                  ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
                                    Maas-Meister @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Moin,
                                    Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
                                    Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
                                    Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
                                      FoxRo @Negalein last edited by
                                      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      @FoxRo
                                      Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
                                      Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
                                      Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
                                      Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
                                      Viel Erfog!
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
                                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Ja, so war es gestern.
                                        Ich beobachte es heute nochmal und stell es nach.
                                        • Negalein
                                          Ich konnte es heute reproduzieren.
                                          Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
                                          Wurde dann nicht mehr verändert.
                                          Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
                                          Es blieb aber offen.
                                          Hier Screenshots der Konfig.
                                          instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
                                            @negalein
                                            kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
                                            Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
                                            Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
                                            .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
                                            Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
                                            Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
                                            Screenshots bräuchte ich allerdings von den
                                            shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
                                            sowie
                                            shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
                                            Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
                                            Danke und viel Erfolg!
                                            332
                                            7408
                                            10565575
