    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      fastfoot @Stoj last edited by
      @stoj sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Wie erstelle ich eine Mount ?
      vielleicht hilft dir das hier
        Ich brauche mal einen Kleinen Denkanstoß zum MACVLAN , was muss ich in Portainer eingeben.
        Mein DHCP Server ist eine Fritzbox: 192.168.178.1
        DNS-Server-Pihole im Docker: 192.168.178.5:8888
        Synology DS918+ :192.168.178.5:5000
        -die 2 Ethernet Anbindungen sind als Bond1 zusammengefasst.
        -Timemaschine sollte im Anschluss noch funktiuonieren
        kann mir hier einer sagen wie ich die IP Adressen 192.168.178.100- 192.168.178.116 für ein MACVLAN konfiguriere. Ich habe Portainer am laufen. Habe aber keinen plan wie ich Range und das Subnet ausrechne, auch beim Heise Rechner habe mehr Fragezeichen als das ich es verstehe.
        Was ich erreichen möchte, iobroker auf der Synology + iobroker + HomeKit + deconz + MQTT + Timemaschine. Ich möchte gern die FHEM Instanz irgendwann abschalten.
        mfg Typ1er
          fastfoot @Guest last edited by
          @typ1er sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          mfg Typ1er
          mit 192.168.178.100/28 bekommst du 16 Adressen, also bis x.x.x.115
          • subnet 192.168.178.0/24
          • gateway 192.168.178.1
          • ip-range 192.168.178.100/28
            A Former User last edited by
            Danke @fastfoot
            Es hat etwas gedauert bis ich alles Verstanden habe, 1x Docker zerschossen mit Portainer. Was daran resultierte das man das Falsche Macvlan nicht löschen konnte (Tippfehler), so musste ich Docker einmal komplett killen.
            Nach der Anleitung von @andre wird beim Portainer für das Macvlan erst eine Konfiguration angelegt und im Anschluss per "Creation" aktiviert. Gibt es hier einen Unterschied zum erstellen im Terminal?
            Am Ende bin ich nach der Anleitung vom @Stuebi vorgegangen, auch mit dem "Virtuellem Device" um die Diskstation wieder ansprechbar zu machen, somit kann auch die anderen Container ansprechen. 👍
            DS918+ mit bond0 (Link Aggregation)
            Die ersten Geräte sind eingebunden, und es läuft 👍
            andre F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • andre
              andre Developer @Guest last edited by
              Einziger Unterschied ist, dass du ein MACVLAN das nicht im Portainer erstellt ist m.W. nicht über Portainer verwalten kannst.
              In der Funktion sollte es keinen Unterschied geben. ​
              Ja, kann man so machen. Es geht aber auch einfacher mit einem Bridge Netzwerk neben dem MACVLAN. 🙂
              Gerade auf der Synology halte ich relativ wenig von "manuellen" Eingriffen wie das Anlegen des virtuellen Devices. Habe da immer ein bisschen Angst, dass Synology das mit einem Update zerschießt/ zurück setzt. Daher bevorzuge ich die Lösung über Docker Bordmittel. Aber wie immer gilt natürlich: Viele Wege führen nach Rom.
              Schön dass es geklappt hat.
              MfG,
              André
              F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @andre last edited by
                @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                Was heisst denn verwalten? Im Portainer sehe ich da recht wenig und kann auch nichts nachträglich verändern, das gilt allerdings für alle Arten von Netzwerk. Im Prinzip kann ich nur löschen im Portainer, egal ob im Portainer angelegt oder via Script.
                Habe ich da evtl. etwas übersehen?
                  Mit Script angelegt braucht es kein Konfigurationsfile.
                  hier mal ein Skript mit dem ich meine Docker Netzwerke erstelle. Benötigen tue ich die nicht alle, es dient mehr als Sammlung wie man welches Netzwerk erstellt. Die qnet-Netzwerke sind QNAP spezifisch, entsprechen in etwa dem macvlan, jedoch wird die IP bei den DHCP nicht vom Treiber vergeben, sondern (in meinem Fall) von der Fritzbox. Auch eine Angabe des DNS beim Container erübrigt sich dadurch.
                  Die Angabe von br0 beim macvlan kann auf anderen Systemen natürlich variieren(war bis zum letzten Firmwareupdate hier z.B. qvs0). Bis auf die qnet Netzwerke sollte das eig. auch auf einer Syno so funktionieren
                  #!/bin/bash
                  docker network remove qnet-dhcp-eth1 qnet-dhcp-eth0-6d6da6 qnet-dhcp-eth1-6d6da6 qnet-static-eth0-b03c93 qnet-static-eth1-b03c93 macvlan0 internal external 2>/dev/null
                  #qnet driver DHCP(nur QNAP NAS)
                  docker network create \
                     	--driver=qnet \
                     	--ipam-driver=qnet \
                     	--ipam-opt=iface=eth0 \
                     	--driver=qnet \
                     	--ipam-opt=iface=eth1 \
                  #qnet driver statisch(nur QNAP NAS)
                     	--driver=qnet \
                     	--subnet 192.168.178.0/24 \
                     	--gateway 192.168.178.1 \
                     	--driver=qnet \
                  #macvlan driver
                     	--driver macvlan \
                     	-o parent=br0 \
                     	--ip-range 192.168.178.192/27 \
                     	macvlan0
                  #		--aux-address 'host=192.168.178.223' \
                  # bridge mit externem Zugriff
                     	--driver bridge \
                     	--subnet 192.168.177.0/24 \
                     	--gateway 192.168.177.1 \
                     	--ip-range 192.168.177.0/24 \
                     	external
                  # bridge nur intern
                     	--driver bridge \
                     	--internal \
                     	--subnet 192.168.179.0/24 \
                     	--gateway 192.168.179.1 \
                     	--ip-range 192.168.179.0/24 \
                     	internal
                  • andre
                    andre Developer @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Wenn das geht ist doch gut. 🙂 Habe auch schon die Erfahrung gemacht dass sich Elemente die außerhalb von Portainer angelegt wurden im Portainer nicht löschen ließen. Daher der Hinweis.
                    Muss aber gestehen dass meine Erfahrungen da nicht mehr so tief gehen. Ich arbeite seit einiger Zeit ausschließlich mit Stacks (also docker-compose) und auch nicht mehr so viel auf der DiskStation.
                    Kann Stacks nur empfehlen. Im Stackfile kann man nämlich einfach die Konfiguration anpassen (z.B. eine ENV ändern/ hinzufügen oder ein Netzwerk anpassen) und compose kümmert sich um die Umsetzung 🙂
                    MfG,
                    André
                      A Former User @andre last edited by
                      @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Muss ich das Bridge Netzwerk dem Container einfach nur hinzufügen oder muss ich da noch etwas beachten? Hast du ein Beispiel?
                      • andre
                        @typ1er In jedem Fall solltest du ein eigenes bridge Netzwerk erstellen. Im default gibt es leider keine Namensauflösung. Dann das Netzwerk einfach deinem Container zusätzlich zuweisen. Das Gateway im Bridge Netzwerk ist dann der Host (in deinem Fall die DS). Darüber kann der Container dann mit dem Host kommunizieren.
                        MfG,
                        André
                          Solear last edited by Solear
                          Guten Tag,
                          ich kann kein Backup im Docker (erstellt aus einer VM) einspielen. Es läuft problemlos durch und rattert, aber die Weboberfläche lässt sich nicht aufrufen. Weder gleich (wie es üblich ist) noch nach 3h.
                          Mit frischem Docker ohne Restoredatei funktioniert alles.
                          Die Backupdatei funktioniert in Nicht-Docker-Umgebungen einwandfrei.
                          Als Prozesse laufen: iobroker.js-controller; io.backiup.0; das startupsript.
                          Was ist zu tun?
                          2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          2021-03-29 05:36:57	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pushover.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mikrotik.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.material.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.geofency.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:53	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker1"
                          2021-03-29 05:36:52	stdout
                          2021-03-29 05:36:52	stdout	Starting ioBroker...
                          2021-03-29 05:36:52	stdout	------------------------------------------------------------
                          2021-03-29 05:36:52	stdout	-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @solear sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Aber nicht dein Admin .
                            zeige mal :
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                              Solear @Glasfaser last edited by Solear
                              @glasfaser
                              iobroker list adapters:
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.0.5
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                              system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                              system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                              system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.16
                              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
                              system.adapter.husq-automower          : husq-automower - v0.3.10
                              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                              system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v1.0.16
                              system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v0.0.7
                              system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                              system.adapter.mikrotik                : mikrotik       - v1.0.16
                              system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.8
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                              system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                              system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.6
                              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.1
                              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8
                              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
                              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                              system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
                              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.48.0
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.7.4
                              system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                              system.adapter.wallpanel               : wallpanel      - v0.1.5-0
                              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.0
                              system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.geofency.0               : geofency              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 7999
                                system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 0
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.material.0               : material              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.mikrotik.0               : mikrotik              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8728
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.9
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
                              + instance is alive
                              EDIT:
                              da steht : bind 192.168.1.9
                              Es sollte aber die 192.168.1.10 sein (.10 ist das NAS, die 9. ist die VM wo das Backup herkam)
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Solear last edited by Glasfaser
                                @solear
                                Nimm den bind 192.168.1.9 raus.
                                in der Konsole :
                                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                  @glasfaser
                                  Aaaah, danke, jetzt klappt das!
                                  Hast Du eine Ahnung, woher der Fehler kam? Also wie es zum "bind 192.168.1.9" kam?
                                  • Glasfaser
                                    @solear
                                    Standard ist bind 0.0.0.0 ( auf alle hören ) ...
                                    das heißt die IP hast du selber eingetragen , eventuell unbewusst !
                                    Bei dem Adapter shelly und web ist es auch noch bei dir eingetragen .
                                      leachim @andre last edited by
                                      @andre :
                                      diese Fehlermeldung scheinen viele zu haben:
                                      ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      mein Lösungsweg war auf meinem Raspberry 4 mit 8GB dies:
                                      da es sich um das Verzeichnis zum einbinden von externen Diveices auf dem Host handelt, muss man dieses auch einbinden.
                                      Ich habe das im Portainer als zusätzlichen Pfad unter Volumen gemacht und siehe da nun startet IOBroker auch durch. und lauft.
                                      hoffe das ich anderenbei dieser Fehlermeldung helfen konnte
                                      leachim
                                      L andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        leachim @leachim last edited by
                                        @andre: sollte es hier nicht passen verschiebe es bitte.
                                        Thema : Buanet/iobroker:v5.1.0 auf Raspi 4 mit 8 GB und HDD und USB Stick:
                                        hoffe das jeder weis wie man iobroker auf dem PI4 installiert.
                                        Ich habe folgende grobe schritte gemacht:
                                        • ubuntu 20.02 server installiert
                                        • midnide commander installiert
                                        • Docker installiert
                                        • USB Stick gemountet
                                        • auf dem USB Stick das Verzeichnis iobroker_data angelegt und Chmod rechte vergeben.
                                        nun folgendes in Portainer eingetragen:
                                        dann gestartet und siehe da IOBroker lauft.
                                        mal sehen vielleicht machen ich auch noch eine ausfürliche Anleitung wenn zu viele Fragen sind.
                                        Leachim
                                        • andre
                                          andre Developer @leachim last edited by
                                          @leachim sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Kann man sicherlich so machen. Macht aber keinen Sinn. Der Fehler hat m. W. keinerlei Auswirkungen auf die Funktion von ioBroker. Ein Fix ist bereits auf dem Weg.
                                          Auf einer Disk Station könnte es außerdem sein, dass der Fix so nicht funktioniert, da es dort das Verzeichnis gar nicht gibt. Daher gab es von mir dazu auch keinen Workaround. 🙂
                                          Meine klare Empfehlung: Fehlermeldung ignorieren und info-Adapter updaten wenn ein Update bereit steht. Wer ohne Info-Adapter leben kann, kann ihn zur Not natürlich auch deinstallieren. 🙂
                                          MfG,
                                          André
                                            Als Ergänzung: Dies gilt auch für die QNAP
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1483471
