    4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
      sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by
      @heinhan
      Hast du den Adapter installiert?
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy
      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • heinhan
        heinhan @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ja, den habe ich installiert, bisher auch ohne Probleme
          @heinhan sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
          Und das Skript?
          • heinhan
            heinhan @paul53 last edited by
            @paul53 Das steht drin: ```
            on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /log('file written');/ });}
            Das ganze Scirpt habe ich hier runtergeladen:
            //@liv-in-sky 2020 19.3.-10:42
            // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
              liv-in-sky @heinhan last edited by
              @heinhan
              @sigi234
              ich schaue es mir mal an
              • heinhan
                @sigi234 Habe ich von Dir übernommen : View_web_speedy_Sigi234.txt
                • heinhan
                  heinhan @heinhan last edited by
                  @heinhan JS-Script 5.1.3 zur weiteren Info
                    @heinhan
                    das ist das webspeedy tabellen script -
                    zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
                    das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
                      @heinhan
                      du kannst auch mal:
                      • script stoppen
                      • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
                      • script starten
                      • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
                      sigi234 heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                        @liv-in-sky
                        Getestet, funktioniert.
                        Platform: Windows
                        RAM: 16 GB
                        Node.js: 12.21.0
                        NPM: 6.14.11
                        JS Controler: 3.2.16
                        Admin: 4.2.1
                        Web: 3.3.0
                        Socket.io: 3.1.4
                        Script Engine: 5.1.3
                        liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
                            @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                            @liv-in-sky
                            wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                              @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                              Ja
                                @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                                  @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                                    Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                                    Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                                    • heinhan
                                      heinhan @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                                        @heinhan
                                        super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer last edited by
                                          hallo, wo finde ich den das script für web-speedy?
                                          der adapter ist installiert, funktioniert auch nur die graph und die tabelle geht nicht weil wohl das script fehlt...
                                          kann mir jemand helfen wo ich das finde?
                                          danke
                                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jens Meyer
                                            Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                                            Kann mir da keiner helfen wo ich das Script finde für die Web-speedy Tabelle?
                                            web-speedy
                                            830
