    4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
      liv-in-sky @heinhan last edited by
      @heinhan
      das ist das webspeedy tabellen script -
      zeig doch bitte mal, was in dem dp steht: javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen
      das x ist die javascript-instanz nummer - meistens 0
        @heinhan
        du kannst auch mal:
        • script stoppen
        • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
        • script starten
        • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
        sigi234 heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          Getestet, funktioniert.
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: 12.21.0
          NPM: 6.14.11
          JS Controler: 3.2.16
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.3.0
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 5.1.3
          liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
              @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
              @liv-in-sky
              wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
                @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
                Ja
                  @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                    @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                      Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                      Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                      • heinhan
                        heinhan @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                          @heinhan
                          super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer last edited by
                            hallo, wo finde ich den das script für web-speedy?
                            der adapter ist installiert, funktioniert auch nur die graph und die tabelle geht nicht weil wohl das script fehlt...
                            kann mir jemand helfen wo ich das finde?
                            danke
                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                              Kann mir da keiner helfen wo ich das Script finde für die Web-speedy Tabelle?
                              heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • heinhan
                                heinhan @Jens Meyer last edited by
                                @jens-meyer Suche nach: HTML Tabelle für WebSpeedy Adapter (VIS,Iqontrol)
                                Nach den ersten Bildern findest Du das Script
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer @heinhan last edited by
                                  @heinhan
                                  Danke.. ich schau mal
                                  web-speedy
                                  830
