    4. [gelöst] web-speedy mit Fehlermeldung
      liv-in-sky @heinhan last edited by
      @heinhan
      du kannst auch mal:
      • script stoppen
      • den datenpunkt javascript.x.Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen löschen
      • script starten
      • ein messung mit dem datenpunkt starten (web-speedy.0.test_auto_modus =>> best server und dann web-speedy.0.test_best klicken)
      sigi234 heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky
        Getestet, funktioniert.
        Platform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: 12.21.0
        NPM: 6.14.11
        JS Controler: 3.2.16
        Admin: 4.2.1
        Web: 3.3.0
        Socket.io: 3.1.4
        Script Engine: 5.1.3
        liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 welche version hast du bei javascript - bin noch bei 4...
            @sigi234 sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
            @liv-in-sky
            wenn du einen neuen test startest - wird die tabelle dann anschliessend upgedatet
              @liv-in-sky sagte in web-speedy mit Fehlermeldung:
              Ja
                @sigi234 sorry - ist ja aktuelle zeit
                  @sigi234 vielen dank - deine infos helfen weiter - dann muss es ein lokales problem von @heinhan sein
                    Aber, der Test Button geht nicht in der Tabelle!
                    Erledigt, dauert seine Zeit. 😀
                    • heinhan
                      heinhan @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Perfekt, löschen des Datenpunkts und anschließender Test wie beschrieben hat geklappt. Nun keine Fehlermeldung mehr in der LOG. Danke
                        @heinhan
                        super - du kannst auch direkt im thread des scriptes posten - dann weiß z.b @paul53 , dass es um mein script geht und er kann sich anderem widmen
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer last edited by
                          hallo, wo finde ich den das script für web-speedy?
                          der adapter ist installiert, funktioniert auch nur die graph und die tabelle geht nicht weil wohl das script fehlt...
                          kann mir jemand helfen wo ich das finde?
                          danke
                          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                            Kann mir da keiner helfen wo ich das Script finde für die Web-speedy Tabelle?
                            heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • heinhan
                              heinhan @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer Suche nach: HTML Tabelle für WebSpeedy Adapter (VIS,Iqontrol)
                              Nach den ersten Bildern findest Du das Script
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @heinhan last edited by
                                @heinhan
                                Danke.. ich schau mal
                                web-speedy
                                830
