      Dextro @tomba0815 last edited by
      @watcherkb Kannst du mir ebenfalls die STL Datei deiner Halterung zur Verfügung stellen ?
      Mit welcher Software hast du die .f3d Datei erstellt ? Autodesk Fusion ? (Das läuft bei mir aktuell nicht 😞 )
        jomjol @Dextro last edited by
        @dextro sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Hi
        Erstmal ein Großes Lob an den fleißigen Programmierer ( @jomjol und natürlich auch allen die Mithelfenden !!).
        Ich habe das Projekt schon etwas länger verfolgt ... Ein wirklich klasse Projekt.
        Ich habe jetzt 2 Wasserzähler am laufen, und es klappt wunderbar. Und ein Gaszähler wird folgen 😉
        @jomjol - Ich habe bei beiden Modulen SanDisk Extreme 32 GB verbaut. Die klappen auch wunderbar.
        Mit einer anderen Karte (8GB) hatte ich anfangs Probleme (Die war auch schon älter)..
        Was mir ganz zu Anfang Schwierigkeiten (schon beim flashen) gemacht hat, war die Spannungsversorgungdes Modules.
        Ich hatte verschiedene Netzteile probiert, und auch direkt am PC oder Rsapberry Probleme.
        Zum Schluss habe ich ein Netzteil in meiner Sammlung mit 5,2V (und für das 2. Modul eines mit 6V) genutzt.
        Damit konnte ich dann Problemlos flashen und auch das Auslesen betreiben.
        -> nutzt ein gutes Netzteil mit kurzem Kabel und ein Stützkondensator am ESP32-CAM Modul kann ebenso helfen.
        @Jomjol : Kannst du vielleicht auch die Halterungen für Wasser, Gas, etc... Zähler auf deiner Github Seite mit verlinken ? Das wäre klasse, und jeder der einen Halter fertig hat könnte ihn allen anderen ganz einfach zur Verfügung stellen.
        Danke für das viele Lob!
        Im Wiki habe ich meinen Halter für den Wasserzähler verlinkt (auf Thingiverse). Wenn ich andere Links zu Halterungen bekommen, dann poste ich die jederzeit gerne.
        @All: einfach nur Posten, dann nehme ich die mit auf.
          bruchpilot @jomjol last edited by bruchpilot
          @jomjol
          Hallo jomjol!
          Leider ist meine Speicherkarte heute nicht gekommen. In dieser Sache also nichts Neues.
          Nachdem es gestern eine Weile gelaufen ist, habe ich heute folgendes Phänomen:
          Das Booten geht bis dahin:
          [MQTT]
          abort() was called at PC 0x400d995b on core 0
          ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
          Backtrace: 0x4008ea08:0x3fff12c0 0x4008edb1:0x3fff12e0 0x400d995b:0x3fff1300 0x401f4699:0x3fff1320 0x400f3799:0x3fff1340 0x400fa714:0x3fff1370 0x400fba45:0x3fff1930 0x400f5cf9:0x3fff1c20 0x400e2e7e:0x3fff20d0 0x400e581f:0x3fff2120 0x40090161:0x3fff22e0
          Rebooting...
          ets Jun 8 2016 00:22:57
          Ob das auch mit der SD zu tun hat?
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @bruchpilot last edited by
            @bruchpilot Zeige uns einmal Deine Config.ini
              bruchpilot @pfried last edited by
              @pfried
              Hallo pfried!
              Hier ist sie:
              config.ini
              weil es ja so aussieht, als wenn mit MQTT etwas nicht stimmt, habe ich mir die Einstellung nochmal angesehen.
              Ist aber genauso wie Gestern und da bekamm ich saubere Meldungen, die schon im Node Red angezeigt wurden.
              User und Password wird nicht benutzt.
              • pfried
                @bruchpilot Hast Du den IOBroker vielleicht auch am laufen? Wenn ja, probiere mal den Adapter mqtt, ob es mit dem funktioniert (wenn nein warte einmal ab bist du die neue SD Karte hast) Du solltest zuerst einmal das System stabil am Laufen haben, schalte einmal den MQTT aus, ist dann das System stabil?
                  @pfried
                  Wenn ich MQTT auskommentiere ändert sich nichts. Bootet immer wieder neu an gleicher Stelle. -- Ich warte auf meine Karte.
                  Danke und schönen Abend.
                    jomjol @bruchpilot last edited by
                    @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @pfried
                    Hi @bruchpilot,
                    kannst du bitte mal folgende Firmware Version mit deiner SD-Karte testen:
                    firmware_zipped.zip
                    Hintergrund: ab Version 6.x.y habe ich den Zugriff auf die SD-Karte modifiziert, damit die GPIOs 12 & 13 frei werden. In dieser speziellen Version habe ich das rückgängig gemacht. Vielleicht erhöht das die Kompatibilität.
                    Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
                    Danke und Gruß,
                    jomjol
                      @jomjol
                      Was soll ich sagen? Es funktioniert!!
                      Habe gleich auch noch die anderen SD Karten getestet. Auch da läuft es jetzt!
                      Hat das, lasch ausgedrückt, mit 1bit bzw 4bit Zugriff zu tun ?
                      Darüber hatte ich etwas im Netz gelesen.
                      Auf jeden Fall scheint es das Problem behoben zu haben -großartig!
                      Werde jetzt erst einmal weiter testen.
                      Habe unter Anderem das Problem, dass die Wasseruhr leicht zur Wand gedreht ist.
                      Ich will das lieber nicht versuchen zu ändern.
                      Daher muss die Kamera leicht schräg auf die Uhr gucken. Ich hoffe ich krieg das auch so hin.
                      Erst einmal vielen Dank jomjol!
                        @jomjol
                        Also gut, dann haben wir jetzt die Ursache. Ich kann das natürlich umstellen, aber dann geht die Ansteuerung der GPIO12/13 per html Befehl nicht mehr.
                        Ich weiss leider nicht, ob der wirlich verwendet wird.
                        Momentan tendiere ich dazu, die GPIOs zugunsten der besser SD-Kompatibilität abzuschalten. Die GPIOs waren eh nur eine Zusatzfunktion, die nicht für den ursprünglichen Zweck notwendig ist.
                        @Hasont: du hattest ihn damals angefragt (wenn ich mich recht erinner). Verwendest du das?
                        @all: gibt es eine Meinung dazu?
                        pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by
                          @jomjol Könnte man das nicht mit einem Setting in der Config.ini umschaltbar machen? Bei mir geht die neuere SW ohne den vielen SD zugriffen einwandfrei..... Schalter könnte heißen "Kompatibilität versus SD Schreibzugriffoptimierung", oder so ähnlich .... 😊
                            jomjol @pfried last edited by
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Idee ist nicht schlecht - nur ist quasi das erste das Mounten der SD-Karte und da lege ich den Zugriffmodus fest. Erst dann kann ich die config.ini lesen und stelle dann ggf. fest, dass ich im falschen Modus gemounted habe. Schaue gerade, wie aufwendig eine änderung des Zugriffmodus ist im laufenden Betrieb ist.
                              bunni last edited by
                              habe mir jetzt auch eine ESP 32 Cam gekauft, diese ist aber mit einem zusätzlichen Board ausgestatten an das kann direkt ein Micro USB kabel angeschlossen werden, hat dieses auch jemand, wenn ja kann dieses dann direkt darüber geflasht werden und wenn ja wie?
                              B Mierscheid Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Hasont
                                Hasont @jomjol last edited by
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Hallo JomJol
                                ja ich benutze die GPIOs hatte aber bis aufs letzte Update 6.3.1 nie probleme damit. Da hatte ich nach Tagen nur Resets und die auch meist erst nach einem Browserzugang.
                                Ich bin nun seit 5 Tagen dabei sämtliche SD Karten auszuprobieren die ich habe. Bisher ist aufgefallen, dass seit der 6.3.1 mit html 6.4 kein System mehr über mehrere Stunden stabil läuft was vorher ging. Auffällig ist auch, dass größere (8GB) Karten meist länger laufen. 4GB Karten ca. 2 -8 Durchgänge, 8GB Karte 2 - 34 Durchgänge. Gerade hab ich eine SanDisk Ultra 32GB probiert die ja eigentlich nicht unterstützt werden und die läuft. Werde morgen berichten. Komisch ist das ja schon. Wenn das morgen nicht besser wird werde ich mit dem Oszi und einem Log mal schauen was auf der Spannung/Stromebene parallel zum log passiert.
                                PS: Die GPIOs könnte ich auch durch eine direkte Verkabelung zum Raspi ersetzen.
                                MfG
                                Horst
                                  bruchpilot @bunni last edited by
                                  @bunni
                                  Hallo erstmal!
                                  Ich habe auch so ein Teil. Man kann damit genauso flashen.
                                  Ich habs mit dem Windows tool "flash_download_tool_3.8.5" gemacht. Da gibt es keine Probleme.
                                  Man muss nur sehr vorsichtig mit der USB Buchse sein. Ist bei einem Board schon rausgebrochen.
                                  • Mierscheid
                                    Mierscheid @bunni last edited by
                                    @bunni https://hausblog.hessburg.de/wasseruhr-smart-machen/
                                    • Hasont
                                      Hasont @bunni last edited by Hasont
                                      @bunni sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Ja, mit dem Board ist es um einiges einfacher. Du must vor dem Flashen beide Tasten drücken, dann den Flashvorgang im Flashtool 3.8.5 starten und kurz danach (1sec) die RST Taste loslassen. Am Monitor sollte dann der Flashvorgang beginnen. Die IO0 Taste halte ich gedrückt bis zum Ende. Das Flashen dauert nur wenige Sekunden. Falls das nicht gleich funktioniert und du nur _ _ _ _ _ _ _ _ siehst abbrechen und neu probieren.
                                      Habs schon zig mal gemacht aber selten hat es gleich beim ersten mal geklappt.
                                      Im Flashtool vorher noch nachsehen ob er die neue Com Schnittstelle gefunden hat und die Baudrate auf 115200 eingestellt ist.
                                      LG
                                      Horst
                                        jomjol @Hasont last edited by
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Hallo JomJol
                                        MfG
                                        Horst
                                        @Hasont, @bruchpilot
                                        ich habe jetzt eine neue Version in der Rolling, die sowohl stabileren Zugriff auf SD-Karten, wie auch weiterhin GPIO-Support hat.
                                        Könnt ihr die bitte mal testen:
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/blob/rolling/firmware/firmware.bin
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • Hasont
                                          Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                          @jomjol
                                          Aufgespielt "Master 6.5.0" läuft jetzt auf meinem Gaszähler mit ner 4GB Karte
                                          Am Wasserzähler lasse ich noch die 6.3.1 mir der SanDisk Ultra 32GB bis morgen werkeln obwohl der nach der 10 Runde grad schon wieder ausgestiegen ist..
                                          LG
                                          Horst
                                            Sandmanyz @jomjol last edited by
                                            @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @sandmanyz Welche Version genau hast du?
                                            Schau mal bitte in die config.ini direkt rein und prüfe, wie dort der Parameter InitialRotate mit einem i nach dem "t" geschrieben ist. Da war mal früher ein Bug drin, der in der Version 6.3.1 nicht mehr toleriert wird. Werde ich wieder ändern müssen.
                                            Alternative: update der html.zip auf die neueste Version im Rolling Branch von GitHub. Dort ist eine Version, die auf diesen Fehler tolerant ist und nach dem ersten Abspeichern der Config.ini im aus der graphischen Oberfläche heraus den Schreibfehler korrigiert.
                                            @jomjol
                                            Die config.ini sah gut aus. Habe das Update durchgeführt und das Problem nicht wieder gehabt 😁. Danke Dir!
                                            Noch eine Frage....
                                            Bei dem Bild ist der Blitz immer ziemlich störend und sorgt für falsche Werte (siehe Bild). Kann man da was tun?
                                            238
                                            3411
                                            2020532
