    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Sneaker75 last edited by
      @Pittini
      Ich würde in das Skript gerne meine Lupusec-Sensoren einbinden. Die liefern allerdings keinen Spannungwert und auch keinen lowbat-Datenpunkt. Dort heißt der Datenpunkt battery_ok und liefert Okay zurück, wenn die Batterie noch gut ist. In der Tabelle zeigt er mir aber nur 1V als IST-Spannung an, wahrscheinlich weil Okay = 1 ist. Kann ich das Skript trotzdem dafür nutzen?
        Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
        @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Ein klares jaein 😉 . Den Fall gabs bisher noch nicht, also ist das nicht implementiert, sollte aber machbar sein. Noch einfacher wäre Alias Datenpunkte zu erstellen die das auf Boolsche lowbat true/false umbiegen.
          Sneaker75 @Pittini last edited by
          @pittini Es geht um ca. 50 Sensoren, da ist vielleicht allgemein gesprochen das Implementieren einfacher, als mit alias-Datenpunkten zu arbeiten. Nur wenn Du mal Zeit finden solltest... 👼
            50....na das is ja mal ne Ansage. Ich werd sehen was ich tun kann, gib mir mal nen Screenshot vom Raw eines dieser Datenpunkte.
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @pittini
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "name": "KG Straße (Batterie)",
                  "states": "0:Leer;1:Okay",
                  "icon": "/icons/4.png",
                  "custom": {
                    "linkeddevices.0": {
                      "enabled": true,
                      "number_unit": "",
                      "linkedId": "Batterie.ÖM Keller Straße",
                      "name": "ÖM Keller Straße",
                      "role": "",
                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                      "expertSettings": false,
                      "number_convertTo": "",
                      "number_maxDecimal": "",
                      "number_min": "",
                      "number_max": "",
                      "number_calculation": "",
                      "number_calculation_readOnly": "",
                      "number_to_boolean_condition": "",
                      "number_to_boolean_value_true": "",
                      "number_to_boolean_value_false": "",
                      "number_to_string_condition": "",
                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                      "number_to_duration_format": "",
                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                      "number_to_datetime_format": "",
                      "number_to_multi_condition": "",
                      "boolean_convertTo": "",
                      "boolean_to_string_value_true": "",
                      "boolean_to_string_value_false": "",
                      "string_convertTo": "",
                      "string_prefix": "",
                      "string_suffix": "",
                      "string_to_boolean_value_true": "",
                      "string_to_boolean_value_false": "",
                      "string_to_number_unit": "",
                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                      "string_to_number_calculation": "",
                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                      "string_to_duration_format": "",
                      "string_to_datetime_parser": "",
                      "string_to_datetime_format": ""
                "native": {},
                "from": "system.adapter.lupusec.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1583968824300,
                "_id": "lupusec.0.devices.RF:04a40010.battery_ok",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • N
                Nas007 last edited by Nas007
                @Pittini erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit.
                ich habe es soweit zum laufen bekommen, nur habe ich zwei Fragen:
                1. Wofür sind die Funktion DeadCheck?
                2. Ich Versuche die bsp. Visu einzufügen und bekomme immer folgende Meldung
                Mein Vorgehen:
                • Inhalt von hier kopiert: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/blob/master/viswidgets.txt
                • in den Viseditor --> View importieren
                • obigen Part eingefügt
                • und dann kommt die Fehlermeldung
                Mit der Vis an sich kenne ich mich leider noch nicht gut aus. Wahrscheinlich ist das ein dummer Fehler.
                Achja ich nutze
                • Rasp 4
                • alle Adapter aktuell
                • Zigbee: Deconz
                • Node.js v12.21.0
                • NPM 6.14.11
                Vielen Dank schon mal und Gruß!
                  Sneaker75 @Nas007 last edited by Sneaker75
                  @Nas007
                  1. Damit kannst Du prüfen, ob ein Sensor tot ist. Wenn er ausfällt, kann er seinen Status nicht mehr senden, also nicht rufen „Hey, ich bin gerade ausgefallen“. Darum prüft der Datenpunkt, der für die Dead-Funktion gewählt wurde, wann er zuletzt aktualisiert wurde. Ist die definierte Zeitspanne überschritten, wird der Sensor als tot markiert.
                  2. Nicht als Vis importieren, sondern als Widget.
                    @pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Hey Pittini. Konntest Du Dir das schon ansehen?
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @pittini
                      Ich bekomme momentan eine Pushnachricht, dass bei dem im Bild unter Info gekennzeichneten Sensor die Batteriespannung unter Limit sei. Im Bild ist jedoch zu erkennen, dass der nicht unter Limit ist. Das was das Script anzeigt ist alles richtig, hab ich soweit überprüft, die Frage ist nun warum bekomm ich die Meldung das die Batteriespannung unter Limit ist?
                        canim @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f der Entwickler wollte sein Script noch Anpassen, das unterm Limit < erst die Meldung kommt. <=
                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @canim last edited by
                          @canim
                          Okay super. Ich hatte in Erinnerung das es ein Problem gab wenn U ist = U Limit ist und dann die Meldung fälschlicherweise kommt.
                            ChrisXY last edited by
                            Hm hab paar Homematic Geräte hinzugefügt ( Zigbee keine Probleme ) Die HM Geräte tauchen ALLE nicht auf nirgendwo. Im Script hab ich folgende Fehler:
                            20:04:08.621	info	javascript.0 (12421) script.js.common.batteriecheck: Reaching MakeTable
                            20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                            20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                            20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                            20:04:08.623	error	javascript.0 (12421) at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                            Im Log:
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.batteriecheck:106:13)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at main (script.js.common.batteriecheck:235:5)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at CheckDeadBatt (script.js.common.batteriecheck:351:13)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.712	error	at MakeTable (script.js.common.batteriecheck:557:81)
                            javascript.0
                            2021-05-06 20:06:45.711	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                              Pittini Developer @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy Zeig mal nen Screenshot der Objektliste wo ich die Zuweisug zu den HM Geräten seh. Und nen Log bei im Skript aktiviertem logging.
                                @pittini hi das Log war aktiv sind die ersten meldungen.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @ChrisXY last edited by
                                  @chrisxy
                                  Du hast keine Räume definiert
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    ChrisXY @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f ja nutze ich nie auch bei Zigbee nicht da gehts aber hm
                                      @chrisxy sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      1. Halt Dich an die Anweisung bzgl. der Räume oder lass es, gibt jedenfalls keinen Support wenn nicht.
                                      2. Battery State hat nen null Wert, was soll das Skript damit anfangen? Gibts nicht wenigstens, wie bei den meisten HM Geräten nen lowbat Datenpunkt? Dann nimm den.
                                        ChrisXY @Pittini last edited by
                                        @pittini sorry hab nicht lang genug gewartet für den Screen da steht 3,2
                                        Hab mir noch kein Plan mit den Räumen gemacht. Zigbee hat auch ohne Raum geklappt deswegen für mich unnötig. Das würde die Anzeige im bis auch zu lang machen. Hab das rooms schon raus gemacht für Telegramm und vis. Aber hab zum Test das Original 1:1 am laufen. Versteh das nicht wieso es da zu Fehlern kommt. Aber Werd ich die Räume wohl Mal zuweisen müssen.
                                        • Dominik F.
                                          @chrisxy
                                          Das Skript braucht einfach die Zuweisung der Räume weil es dementsprechend programmiert ist, daher kommt es dann zu Fehlern.
                                          Es ist schon wichtig, dass du dich an die Anweisungen von Pittini hälst. Falls es durch Zufall vorher funktioniert hat, dann war das wirklich nur Zufall. 99% der Fehler oder Probleme die hier auftauchen haben meistens damit zu tun, dass die Anleitung nicht befolgt wird.
                                            Torsten_MG last edited by
                                            Irgendwie bin ich zu blöd den Adapter zu installieren.
                                            ich benutze folgende Url
                                            https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git
                                            mit der Katze.
                                            Während der Installation bekomme ich immer folgende log
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git" --debug
                                            install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786
                                            NPM version: 6.14.12
                                            npm install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! premature close
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-14T16_49_52_483Z-debug.log
                                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116199
