    4. Alias-Manager Adapter
      Kueppert @Videonisse last edited by Kueppert
      @videonisse ach, okay, das war mir neu. Hab selbst keine Verwendung für die Option. Hab die Möglichkeit auch nicht im Skript vom Paul53 gefunden - und obs mit dem AliasAdapter geht, kann ich dir nicht sagen, sorry.
      Vielleicht fält mir ja was ein...was genau willst du denn erreichen? Welchen Wert willst du im Alias spiegeln? Und wohin soll der Alias dann schreiben? Muss auch was konvertiert werden?
      Gerade gesehen, hast es schon selbst gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable/201?_=1616698232058
      • V
        Videonisse @Kueppert last edited by
        @kueppert Hier ein beispiel:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1616591695319,
          "common": {
            "name": "currentstate",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manually created",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
                "read": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Status_Värde",
                "write": "knx.0.VVS_och_VA.Ventilation.Köksfläkt_Värde"
              "read": "val > 40",
              "write": "val ? 80 : 40"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.uuid-533453-334345.fan.currentstate",
          "type": "state"
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Videonisse last edited by
          @videonisse sagte in Alias-Manager Adapter:
          @videonisse I created an Alias manually and opened it in Alias Manager and found out it was not supported in the GUI yet. Therefore, I created a Feature Request in Git: https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/issues/5
          Maybe this could be implemented if time and interest make it possible. At least I would love it as I have a lot of KNX DPs I would like to collect in virtual Devices using Alias. 🙂
          das ist jetzt mit der 0.1.0 möglich:
          Außerdem neu: Autocreate Alias-Funktion:
          Damit kann man aus einem bestehenden Device automatisch ein Alias mit allen Datenpunkten anlegen lassen.
          Hoffe, es funktioniert alles!
          VG!
          Latzi David G. liv-in-sky M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
          • Latzi
            Latzi @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
            ja, ich habe keine Probleme feststellen können. "Autocreate" ist eine sehr hilfreiche Erweiterung.
            Vielen Dank!
            • David G.
              David G. @s.bormann last edited by David G.
              @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
              Das finde ich richtig cool.
              Muss ich mal testen.
                liv-in-sky @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                auto-alias ist eine tolle sache.
                wäre es auch möglich, einen ganzen ordner z.b. sonoff.0 auszuwählen - darin nur alle auswählen, die einem regex entsprechen (z.b POWER) und daneben aus der von mir angelegten struktur den namen auszuwählen
                ich habe meine aliase nach zimmern angelegt - wäre das sinnvoll und möglich
                • da_Woody
                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in Alias-Manager Adapter:
                  das hab ich auch, aber ich unterteil das noch. nur power bringt IMHO nicht wiklich was. gerade mal versucht...
                  • David G.
                    David G. @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    Sorry, das ist jetzt sowas von off topic...... 😄
                    Hab grad deine Signatur gelesen.
                    Die hängt bei uns im Flur.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @David G. last edited by
                      @david-g ich kenns aus kroatien von der beachbar. hat sich zu meinem lebensmotto entwickelt...
                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • David G.
                        @da_woody
                        Deshalb hängt es auch auffällig im Flur.
                        Wo man oft vorbei läuft ^^.
                        Besonders in aktuellen Zeiten ein gutes Motto.
                        Aber jetzt BACK 2 TOPIC
                        Können ja einen Thread "Lebensweisheiten" starten ^^.
                        • da_Woody
                          @david-g said in Alias-Manager Adapter:
                          that's it! ok, hab gerade noch 2 angelegt und befinde das teil absoluty top! dankedeus.gif
                          werd in nächster zeit meine ganzen alias erneuern und erweitern. ist ein bißchen schlendrian reingekommen...
                          alles noch mit dem script von @paul53 gestrickt. danke.gif tropsdem dafür!
                          jetzt kann ich mir die struktur bauen wie ichs mag. wurde dann doch etwas chaotisch mit der zeit.
                          geht halt nur raum für raum, gehört in iQontrol ja dann auch geändert...
                            martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                            VG!
                            sehr cool (mal wieder). Mir ist beim Umbenennen aufgefallen, das mein System mehrere Sekunden nicht erreichbar ist (bunter Kreisel). Bei mir läuft ein Intel Nuc mit ordentlich Power, daher hat mich das gewundert.
                            Bei meinem Xiaomi Wassersensor hat das Autocreate fast perfekt geklappt. leider wurde der Alarm State als einziger nicht erstellt. Mein Fehler, hab die Liste der States die man anhaken muß nicht gesehen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es. Immer wieder faszinierend 🙂
                            Das Original:
                            Die Kopie:
                            Ich hab dann aus dem AutoCreate heraus auch noch weitere States eingefügt. Die Werte bleiben aber leider leer. Actual ist der von oben nicht erzeugte "detected" State und Unreach ist der Available State wo ich bei Read noch "!val" eingefügt habe.
                            • da_Woody
                              da_Woody @martinschm last edited by
                              @martinschm said in Alias-Manager Adapter:
                              seitenrefresh gemacht?waren bei mir auch am anfang leer.
                              oder die selbst eingefügten sind falsch konfiguriert. 7ed56406-958a-4ae9-ad67-775ffe2a4d73-grafik.png
                                martinschm @da_Woody last edited by
                                @da_woody said in Alias-Manager Adapter:
                                Mittlerweile sind die Werte da. Dachte immer die wären dann sofort da, da es ja "nur" ein Verweis ist.
                                • da_Woody
                                  @martinschm na dann ja gut! 👍
                                  na ein impuls, oder abfrage sollte da schon vorher kommen. sonst wird da nix befüllt...
                                  gut ding braucht weile, oder von schnell, schnell kommen auch mal kleine kinder... 😄
                                  • V
                                    vikk88 last edited by
                                    @s-bormann Vielen Dank für diesen Adapter. Ich kam mit dem devices Adapter irgendwie nicht klar, mit deinem komme ich gut zurecht. Auch das Auto erstellen klappt super
                                    • s.bormann
                                      0.1.1 (2021-03-28)
                                      • (sbormann) Added alias-manager as tab to the ioBroker side menu.
                                      • (sbormann) Added list of aliases to main tab.
                                      • (sbormann) Enhanced open all / close all function for collapsibles.
                                      • (sbormann) Added translations.
                                      da_Woody crunchip David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sieht gut aus!👍
                                          crunchip Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann hab ich gerade mal geladen, funktioniert bei mir allerdings nicht. hab auch nochmal ein upload angestoßen
                                          $ ./iobroker upload alias-manager
                                          upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                                          upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                          upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                                          upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                                          upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                          process exited with code 0
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            @s-bormann
                                            Alle Neuerungen funktionieren.
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67946
