    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • O
      oxident last edited by oxident
      ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
      Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe 😉
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
        Der wird zwar gefunden:
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
        Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
        Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
        (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
        Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
          Michi_Pi @hg6806 last edited by
          @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.
          Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
            @michi_pi
            Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
            Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...
            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • -cs-
              -cs- @hg6806 last edited by -cs-
              @hg6806
              Schön zu hören, 👍
              habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.
              Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
              • hg6806
                Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                Warte schon seit 2h.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                  @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?
                  /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                  Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?
                  sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                    @michi_pi
                    Er hatte dann doch wieder was ausgespuckt.
                    Ich habe dann meinzaehler angelegt.
                    Jetzt bekomme ich folgende Meldung:
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxxx6 2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                    You cannot mix auto with stdin or a file.
                    EDIT: Das config file ist unverändert:
                    loglevel=normal
                    device=auto:c1
                    logtelegrams=false
                    format=json
                    meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                    meterfilesaction=overwrite
                    logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    Ach ja, wie bekomme ich die Daten dann in ioBroker?
                    • hg6806
                      Folgenden Fehler bekomme ich:
                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo systemctl start wmbusmeters
                      Job for wmbusmeters.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                      See "systemctl status wmbusmeters.service" and "journalctl -xe" for details.
                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters.service
                      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2021-03-27 10:15:06 CET; 28s ago
                           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 17680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 17684 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 17685 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 17686 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 17687 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                      Mär 27 10:15:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                        @hg6806 die config Datei für den Wasserzähler hast aber noch nicht angelegt oder?
                        sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                        die sollte bei dir so aussehen
                        name=watermeter
                        type=iperl
                        id=2xxxxxx6
                        key=2Exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                        Ich vermute dass wmbusmeters bei dir schon öfters gestartet wurde.
                        Würde mal alle Sessions killen mit
                        sudo killall -HUP wmbusmeters
                        und falls es bereits als daemon läuft auch noch
                        sudo killall -HUP wmbusmetersd
                        ausführen.
                        Um die Daten nach iobroker zu bekommen brauchst du einen MQTT Client (z.B. Mosquitto)
                        in der /etc/wmbusmeters.conf
                        fügst du dann ein Zeile ein die so aussieht
                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h [IP vom MQTT-Server] -p [Port vom MQTT-Server] -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                        Hier hab ich jetzt nur als Beispiel für den Gesamtverbrauch.
                        Du kannst natürlich noch mehr ENV´s übertragen. Dann jeweils noch eine Zeile einfügen pro ENV.
                        Welche ENV´s bei dir zur Verfügung stehen kannst du über wmbusmeters --listenvs=iperl abrufen
                        • hg6806
                          @michi_pi
                          @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                          name=watermeter
                          type=iperl
                          id=2xxxxxx6
                          Ja, hatte ich angelegt
                          Hier ist Ausgaben:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                          wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/wmbusmeters.d                                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                          wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                          Ich habe den MQTT Adapter in ioBroker installiert.
                          Reicht das, und wo müsste ich die Server Daten eingeben?
                          Habe jetzt nochmal Autostart aktiviert und den Pi neu gestartet.
                          Danach folgendes:
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 2xxxxx6 2E13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
                            @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                            Nein das reicht nicht. In iobroker stellst du ihn als Server ein.
                            Am pi installierst du folgendes noch. Das ist dann der Client.
                            $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                            Zu wmbusmeters, du brauchst denn dann nicht mehr mit wmbusmeters auto:c1... zu starten.
                            Es reicht dann einfach der Befehl
                            damit er auch bei jedem Neustart alleine startet, gibst du noch diesen Befehl ein
                            sudo systemctl enable wmbusmeters
                            Aber vorher erst die Config fertig stellen.
                            • hg6806
                              Nochmal, hier die meinwasserzahler:
                              name=meinwasserzaehler
                              type=iperl:c1
                              id=2xxxxx6
                              key=2Exxxxxxxx2
                              Hier die config:
                              loglevel=normal
                              device=auto:c1
                              logtelegrams=false
                              format=json
                              Sollte doch so passen, oder?
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable wmbusmeters
                              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C                                                         xxxxxxxxxxxxxx2
                              (cmdline) cannot set link modes to: c1 because meter iperl only transmits on: t1
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Habe dann in der Config und im Befehl von c1 auf t1 umgestellt.
                              Das hat funktioniert.
                              Was muss ich bei Mosquitto noch tun?
                              Hier die Ausgaben:
                              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 2xxxxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxx2
                              Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                              ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
                              Vorgeschlagene Pakete:
                                apparmor
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto mosquitto-clients
                              0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 484 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 1.054 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 http://mirror.pyratelan.org/raspbian/raspbian buster/main armhf libev4 armhf 1:4.25-1 [34,5 kB]
                              Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmosquitto1 armhf 1.5.7-1+deb10u1 [57,6 kB]
                              Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libuv1 armhf 1.24.1-1 [96,7 kB]
                              Holen:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libwebsockets8 armhf 2.0.3-3 [85,6 kB]
                              Holen:5 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
                              Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66,8 kB]
                              Es wurden 484 kB in 2 s geholt (231 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libev4:armhf wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 106772 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libev4_1%3a4.25-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libmosquitto1:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebsockets8:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libwebsockets8_2.0.3-3_armhf.deb ...
                              Entpacken von libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../4-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket mosquitto-clients wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
                              libmosquitto1:armhf (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libev4:armhf (1:4.25-1) wird eingerichtet ...
                              mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libuv1:armhf (1.24.1-1) wird eingerichtet ...
                              libwebsockets8:armhf (2.0.3-3) wird eingerichtet ...
                              mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                              invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                              ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-03-27 20:04:55 CET; 34ms ago
                                   Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                         man:mosquitto(8)
                                Process: 350 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                               Main PID: 350 (code=exited, status=1/FAILURE)
                              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
                               »installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u6+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                               mosquitto
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 212xxxx6 2E13CF5xxxxxxxxxxxxxxx2
                              ^Cpi@raspberrypi:~ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                              pi@raspberrypi:~ $
                                loglevel=normal
                                device=auto:c1
                                logtelegrams=false
                                format=json
                                in deiner Config stellst du dann noch auf auto:t1 um und fügst du zu sendende Zeile an MQTT noch hinzu
                                loglevel=normal
                                device=auto:t1
                                logtelegrams=false
                                format=json
                                zu deinem Fehler, was steht unter journalctl -xe ?
                                und wie gesagt diese Befehlszeile wmbusmeters auto:c1 meinwasserzaehler iperl:c1 21xxxxx6 2E13C xxxxxxxxxxxxxx2 brauchst du nicht eingeben, dass ist nur zum testen.
                                mit dem starten von wmbusmetersd wird deine config und die Wasserzähler config herangezogen, diese läuft dann als daemon.
                                • hg6806
                                  @michi_pi
                                  Danke nochmals für deine Hilfe.
                                  Endlich habe ich mal einen Wert bekommen.
                                  meinwasserzaehler       21200936        31.907 m3       0 m3/h  2021-03-27 22:34        .14
                                  Aber eigentlich hätte ich erwartet dass in den MQTT Datenpunkten von ioBroker was eingetragen wird.
                                  Ist aber nicht.
                                  Die Config sieht wie folgt aus:
                                  loglevel=normal
                                  device=auto:t1
                                  logtelegrams=false
                                  format=json
                                  shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                  Ich muss doch noch User+Password für MQTT eingeben?
                                  Ach ja, /var/log/wmbusmeters/meter_readings ist auch leer. Muss da nicht ein Reading stehen?
                                    freut mich 🙂
                                    Wenn du einen Usernamen und passwort vergeben hast dann ja.
                                    Ich hatte das nicht gemacht, da ich eh nur lokal arbeite.
                                    du musst dann noch diese Teil nach dem port einfügen
                                    -u username -P password
                                    meterfiles habe ich bei mir ausgeblendet, da ich die Daten ja eh nach iobroker sende, daher brauch ich die nicht nochmal lokal. 😉
                                    zum Vergleich, meine Config sieht so aus:
                                    loglevel=normal
                                    device=auto:t1
                                    logtelegrams=true
                                    format=json
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/JSON -m "$METER_JSON"
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Lastmonth -m "$METER_LAST_MONTH_TOTAL_M3"
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1XX.X -p 1884 -t wmbusmeters/$METER_ID/Alarm -m "$METER_CURRENT_ALARMS"
                                    • hg6806
                                      @michi_pi
                                      Leider bekomme ich über MQTT nichts rein.
                                      Ich denke das liegt an Mosquitto.
                                      Da gab es ja bei/nach der Installation eine Fehlermeldung.
                                      Jetzt wollte ich mir die Mosquitto.log anschauen, kann sie aber nicht öffnen/kopieren wegen Rechten.
                                      Dann habe ich Rechte vergeben:
                                      Last login: Sun Mar 28 14:33:59 2021
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 777 /var/log/mosquitto
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod g+s /var/log/mosquitto
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Geht noch immer nicht!
                                      Ahhhh, ich werde wahnsinnig mit dem Linux-Kram!
                                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hg6806 vielleicht nochmal eine neuinstallation durchführen.
                                        sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                                        • hg6806
                                          Liefert leider wieder den gleichen Fehler:
                                          ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo apt install mosquitto-clients --reinstall
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                          Es müssen noch 0 B von 66,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          (Lese Datenbank ... 106835 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                          Entpacken von mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) über (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:52 CEST; 36ms ago
                                                     man:mosquitto(8)
                                            Process: 17394 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 17394 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           mosquitto
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          sowie
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status mosquitto.service
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-03-28 19:19:53 CEST; 3min 34s ago
                                                     man:mosquitto(8)
                                            Process: 17489 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 17489 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Mär 28 19:19:53 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Michi_Pi last edited by Michi_Pi
                                            @hg6806 was bringt er da?
                                            journalctl -xe
                                            Edit: Genügend Speicher hast du schon noch oder?
                                            Hast du vielleicht noch Pi-Hole oder was am laufen?
                                            1.3k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70696
