    3. Entwicklung
    4. Tool für Beladung Elektroautos über PV Strom
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @lesiflo last edited by
      @lesiflo Für mich wahrscheinlich gar keinen, außer das evcc nun auch FritzDECT Steckdosen als Virtuelle Wallboxen unterstützt. D.h. da könnte man beliebige Verbraucher ran stöpseln.
      Ich bin aber gerade in einem anderen Thread dabei mit Unterstützung von paul53 ein PV Überschuss Script für beliebige Schaltsteckdosen zu basteln.
      Wie gesagt, ich warte jetzt schon 8 Wochen auf meine openWB Wallbox. Ich kann also noch gar nicht so richtig einschätzen, was diese überhaupt alles kann.
      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
        @homoran Bei mir passt das mit der Fertig-Lösung ganz gut, habe einen Solaredge-WR und go-echarger Wallboxen. Wird alles von openWB unterstützt. Für mich liegt der Vorteil der fertigen Lösung darin, das ich nichts mehr in iobroker Scripten muss, sondern openWB alle Daten schon liefert. Aber so hat halt jeder seine eigene Lösung. Die PV und Ladedaten kommen von openWB über mqtt in iobroker rein. Sieht so aus:
        Der Baum mit den Datenpunkten ist wesentlich größer, hat hier aber nicht komplett reingepasst
        Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass ich die Daten von openWB auch von unterwegs übers Handy anschauen kann.
          lesiflo Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Das mit den FritzDECT Steckdosen geht bei openWB auch. Und auch noch viele andere Hersteller wie z.B. Shelly, Tasmota und auch über http. Bis zu 9 Geräte sind konfigurierbar.
            babl @lesiflo last edited by
            @lesiflo und wo bekomme ich das openwb her? irgendwie steh ich da auf dem schlauch.
              babl @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan würdest du mir den thread verlinken, das wäre auch was für mich. Da ich ja meinen Heizkörper auch über Schaltsteckdosen steuere.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @babl last edited by
                @babl
                Wir -naja mehr @paul53 😅 - haben das Skript gerade fertig bekommen. Aktuell ist hier ein schöner Sonnen / Wolken Mix und die 3 parametrierten Steckdosen schalten munter EIN und AUS.
                Basis für das Script ist allerdings der Discovergy Zähler (und somit der Adapter, wo der Datenpunkt Power_Delivery ausgewertet wird) und ein vorhandener Speicher der erst bei bestimmten Füllstände die Freigabe zur PV Überschuss Regelung frei gibt.
                Ein Moment ich verlinke gleich den Blockly Export.
                  @jb_sullivan danke habe ich alles, discovergy und speicher wäre nett denn mein wolkenscript will nicht so wie ich will.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @babl last edited by JB_Sullivan
                    @babl
                    Ich habe auch erst mit Wolken Timeout rum gemacht. Im Moment sieht es so aus, als ob der Auslese Intervall des Discovergy Adapter, als Trägheitsbremse völlig ausreicht.
                    Evtl. werde ich später nochmal mit den Lux Werten eines Bewegungsmelders versuchen eine Wolkenverzögerung zu realisieren. Aber im Moment scheinen die 180 Sekunden die ich im Discovergy Adapter eingestellt habe, zum entprellen auszureichen.
                    Hier bitte als BLOCKLY Import einfügen.
                    PV Ueberschuss.txt
                    Wenn du es noch Visualisieren willst, musst du dir noch die vier Datenpunkte anlegen.
                    Oben in der Mitte zwischen PV und Haus
                      @jb_sullivan danke dir, ich schaus mir an, und auch danke an @paul53
                      • JB_Sullivan
                        @babl
                        Mist Gerade ein Fehler festgestellt - kennst du ja sicher auch. Der WR will auf 0-Einspeisung regeln und feuert dann bei großer Last Entnahme auch eine große Einspeisung hinterher. Das führt dann dazu das fälschlicher Weise eine PV Überschuss Einspeisung erkannt wird.
                        Mal gucken wie man das sinnvoll verriegelt.
                          lesiflo Most Active @babl last edited by lesiflo
                          @babl Hi, guckst du hier
                          Installation:
                          https://github.com/snaptec/openWB/blob/master/README.md
                          Allgemeines zu openWB, die Wallbox von openWB ist dafür nicht notwendig.
                          https://openwb.de/main/#features-2
                          Sobald ich Zeit habe mache ich mal einen eigenes Topic von meiner
                          Konfiguration auf wo ich alles mal genauer erkläre wie ich das umgesetzt habe. Das Thema PV und Wallbox zusammen mit iobroker wird ja immer aktueller.
                            @lesiflo puuuh so einfach schaut aber die installation auch nicht aus
                              @jb_sullivan ja das kenn ich leider auch, man muß hier mit viel ungereimtheiten kämpfen, die einem das leben nicht gerade leicht machen bis ees mal läuft, aber wenn es läuft dann läufts 🙂
                                @babl Eigentlich ist es recht einfach. Nur das Installationscript ausführen und die Crontab Einträge eintragen.
                                  babl @lesiflo last edited by babl
                                  @lesiflo sagte in Tool für Beladung Elektroautos über PV Strom:
                                  ich glaube ich warte da auf deine beschreibung 🙂 Funktioniert das dann mit dem go e?
                                    @babl Ja geht auch mit dem go-e. Habe selbst zwei davon, aber leider noch kein E-Auto, kommt erst im Juni (hoffentlich). Beschreibung folgt demnächst.
                                      ok, danke habe auch noch keins, aber seit letzter woche den fertig installierten go - e bei mir kommt es erst nächstes jahr aber man muß vorbereitet sein und die förderung wollte ich mitnehmen 🙂
                                        Manolo last edited by
                                        Bei openWB wird scheinbar die Einbindung von SoC-Modulen für gängige Fahrzeuge nicht mehr weiter vorangetrieben.
                                        Deshalb wird es in Zukunft immer schwieriger ohne zusätzliche Cloud oder Hardware den SoC in die openWB und damit auch in ioBroker zu bekommen.
                                        L JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lesiflo Most Active @Manolo last edited by lesiflo
                                          @manolo Hast du ein konkretes Modul welches das betrifft? Ich habe nur die von VW/Audi gefunden:
                                          Audi, VAG, VW ID. VW Carnet geht wohl noch.
                                          Hab leider unseren ID4 noch nicht bekommen. Kann also noch nicht testen was noch geht.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Manolo last edited by
                                            @manolo
                                            In obenWB wohl nicht, dafür aber in evcc. Irgendwie kann man da wohl einen schmalen Taler spenden und bekommt dann von da das SoC Modul. Aber so richtig verstanden habe ich das auch noch nicht - und das Auto läßt auch noch auf sich warten um mal ein bisschen herum zu probieren.
                                            https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=3117
                                            10221
